Problem pri instalaciji Windows-a 10
imas drugi racunar da na njemu odrais usb sa media creation tool-om?
Ili imaš nešto ckrnuto (ploča, kartica ili neki uređaj, periferije, napajanje - možda neka power saving opcija, možda usb konektori od kućišta), ili nešto ne radiš kako treba. Da je problem do biosa, svi bi imali taj problem.
Kod pravljenja usb-a obrati pažnju na Uefi i Legacy, na File system, i flešku obavezno prvo formatiraj. Preporuka skinuti Iso pa Rufus. Ako želiš Legaci možeš i Windows 7 Usb Tool. Legacy-ju ništa ne smeta ako ti butabilni disk nije veći od 2TB.
https://www.tenforums.com/tutorials/2376-create-bootable-usb-flash-drive-install-windows-10-a.html
Čista instalacija i formatiranje diska:
https://www.tenforums.com/tutorials/1950-clean-install-windows-10-a.html
Ili ako ima problema sa Partition Table, instalacija će se učitati ali neće hteti da instalira kada izabereš disk onda je moraš promeniti:
https://docs.microsoft.com/en-us/wi...management/change-an-mbr-disk-into-a-gpt-disk
zbunjujes coveka bez potrebe,nije ni dosao do toga da mu to bude problem,s' obzirom da kaze da je butovao vise usb-ova u oba moda (dakle i csm i uefi) napravljenim sa media creation tool-om,a takav fles moze da se butuje bez gresaka u oba moda.ono sto sledece mora da uradi jeste da taj racunar na kojem je do sad pravio usb izbaci iz jednacine i proba na drugom racunaru da napravi usb iskljucivo sa media creation tool-om i da butuje u oba moda (dakle kao i csm i kao uefi).
ne treba mu pisati vise koraka odjednom jer ce samo da ga zbuni i ostavlja mogucnost da ne prati i preskace korake.
Napravio na drugom racunaru (probao i cms i uefi), ali je problem i dalje tu..
Ovako instalacija je probana na 2 hard diska, i na oba se desavao isti problem, takodje napajanje promenjeno skoro, ali ni na starom nije htelo..Ram memoriju sam pozajmio od drugara, i isto tako se nista nije menjalo, a i istalaciju sam probao bez graficke kartice, tako da ostaje samo ploca, ali mi i dalje nije jasno kako radi Windows 7, a da je neki hradverski problema u pitanju.. :/
Jel ti nije klokovano nista , mozda je desetka gadljiva na klokovanje?
Izvinjavam se nisam te skapirao na prvu..Skinuo sam poslednju verziju sa Windows-ovog sajta preko windows creation tool-a.
Windows 10 build 17134 pokusaj ako nece sa njim probaj neki stariji tipi 16299.
Windows Media Creation Tool automatski skida 17134 , 16299 ces morati sa Torenta nekog da skines , ovako na Microsoft sajtu nema.
Zar je moguce da negde sam windows ne nudi starije verzije?Torrent ne koristim vec duze vreme.Ali za probu cu se zrtvovati! 😀
E ovako, drugar mi je nasao neku stariju cistu instalaciju, tacno koji build ne znam, ali zanimljivo je sto je pokrenuo instalaciju, i kad je dosao do dela kada treba da se sam restaruje izbacio je isto blue screen...
Ta ploca ima integrisanu graficku Intel® HD Graphics 4600 (ima VGA i DVI) , izvadi Msi GTX 750 i onda instalaciju bez nje odradi.
Vidi sa HDSentinelom u kom su ti stanju diskovi. Pusti Prime95 ili sta je vec aktuelno ovih dana za stress test 12-24h pa vidi da nemas problem sa memorijom ili CPU-om npr.
Health 100%
Performance 100%
Jedan hard je nov, znaci bukvalno nema 30h rada, a ovaj na kom je sedmica ima dosta sati ali i on je na 100%, sad u Prime ih nisam testirao, ali ako ne valja ovaj stari ovaj novi je ne moguce da ne valja..
Desi se neki put da instalacija OS-a naidje na problem (nesto neispravno) sto OS koji vec radi ne konstatuje. Jeste retko, ali se desava (radio u servisu, instalirao 1000+ Windows/Linux sistema za te 3 i po godine)... Ili tipa moze Windows 7 da se instalira ali ne moze Windows 8 zato sto nesto ne valja.
Vec su ti ostali rekli sve sto je i meni palo na pamet (vadjenje graficke, gasenje komponenti u BIOS-u, UEFI/Legacy, USB2/3, itd.). Ovo je jedino sto nisi probao koliko vidim. Ako Prime95 ne zakuka posle 12-24h sa greskom onda je RAM/CPU OK i onda stvarno ne znam sta da ti kazem :-(
E sad, ja na svom Asus N61 imam problem - Instaliram Windows 7, sve radi bez problema. Instaliram Windows 10 laptop radi pola sata pa zabode. Radi 5 sati pa zabode. Na kraju disable LAN kartice u BIOSu i sve radi. Enable kartice i opet zabadanje. Tako da mozda imas neku komponentu koja ga *be sa Windows 10tkom i to je to.
Sto se tice vadjenja grafike, gasenja 3.0 usb portova, lan-a, zvuka... je pokusavano vise puta, da sam dosao do tog stadijuma da sumnjam jedino na samu plocu... Plocu i procesor je jedino sto nisam menjao, sve ostalo je menjano drugim komponentama, e sad ja se nadam da nije do procesora posto jos nisam cuo da je neko imao problem sa procesorom, tako da mi ploca jedina preostaje..
Sad bi trebao da imaš crash dump file, aploaduj ga ovde, ako ga ima. U C:\Windows\Minidump i C:\Windows\MEMORY.DMP
Windows 10 build 10240 neka proba ako nece onda moze biti nekompitabilnost ploce sa Windows 10 , posto BETA biose nece da ubacuje onda mu je to jedina opcija.
