chimpresco
Mislim da touch-sensing rate ima uticaja samo na osetljivost ekrana na touch. Nema veze sa animacijama...
Instead of refreshing the display at 60Hz like most phones and tablets, it (Xs) cranked it all the way up to 120Hz for super-smooth animations and lightning-fast touch response.
The major hardware advances start with the display. Naturally, the 6.5-inch iPhone Max has a resolution of 2,688 x 1,242 with the same pixel density of the iPhone Xs. They both have HDR, Dolby Vision and HDR 10. There's also a 120Hz touch-sensing rate, which Apple says helps the phone detect your touches faster. And Face ID is getting a speed boost, as well -- Apple didn't give specifics, but few will complain about unlocking their phone quicker.
Po ovom kvotovanom (ako je zvanično od appla), ispada da radi stvarno na 120...ovi su lopovi veći od huaweija sa njihovim marketingom
Unfortunately, the 120Hz touch sample rate does not mean you get double the frame rate when scrolling, panning, pinching, and flicking your away around the iPhone interface.
Smešno sve, od naziva do cene.
Potpuno bez vizije. Kada je Steve Jobs umro cela ova priča je krenula nizbrdo. A samo uz pomoć sjajnog marketinga mlate pare i opet će ovi modeli prolaziti, siguran sam.
Bukvalno majstori ovog zanata 🙂Oni su bili u ovom fazonu: "Hej, ostalo nam je 10 miliona kućišta od X modela, prekinućemo prodaju X, ubacićemo novi čipset u XS i imamo novi model" 🙂
Dimenzije identične, težina 3 grama razlike XS.
XS vs XS max razlika jedino u bateriji i velicini ekrana?
Da te podsetim da je esencijal izašao na tržište prvi sa tim rešenjem, pre appla...doduše manjim i lepšim.Erm. A da li mozda zaboravljamo na notch koji su svi zivi implementirali posle toga (cast samsungu koji je ostao dosledan).
Svaka njima cast za procesor, ne moze niko da im prismrdi tu. Nego koliko je stedljiv, moze li da izgura dan, dan ipo? To je bitnija stavka makar meni, da naprave stedljiviji procesor, brzina A11 je bila sasvim dovoljna.
U realnom radu pitanje da li se oseti razlika, a da vrtim Geekbench, za to imam desktop procesore koje overklokujem na azotu i takmicim se u tome ko postigne veci skor.
Pa pazi,ako je tu negde po autonomiji +/-10% sa uredjajima koji imaju 600-700mAh vecu bateriju,onda ti je sve jasno.Meni izdrzi dan bez problema,a cenim da ce ovaj Max model tu biti sampion ako bude imao bar 3200-3300 mAh. Pricam o realnoj upotrebi,4G i ostalo,ne ono nebulozno pustanje snimaka i igrica.
Dva drugara imaju iPhone X i nema sanse ceo dan da im traje, pljuju bateriju samo tako.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
