Battlefield V
Jesam li ja jedini ovde kome BETA puca ili zabode cela igra? Sve ostale igre rade normalno, a ova puca, te graficka memorija, te zapuca samo igra, uzas. Izem ti betu a vidim da nisam jedini po forumima koji se zalim.
Poslednji driveri, svezi windows sve normalno radi osim ove igre.
Imate konfiguraciju u Moja masina :/
Nije do konfe.Na mojoj iz potpisa rock solid 130-144fpsa.U pocetku nije al za vikend d/c-u sa servera, secka (padne fps na 5 ? Iz razloga neznam) .Ekipi na jos jacim konfama CTD tj pukne igra..izbacuje not enough vram i ako su grafe 6-8gb.
E bas to, not enough Vram WTF, a to liku izbacilo na 1080Ti :D Citam forum ali nisam nasao resenje
Ni jednom CTD, rock solid, oko 90fps na Ultra.
Druga je priča što je igra prevara :d
Isto, 90+ na ultra na masini iz potpisa, nijednom nije pukla ili zastucala. Ostali bagovi su joj dosli glave. Komentarisali smo bas danas dok smo igrali koliko je plitka igra. Danima pokusavam da se nateram da mi igra svidja ali ne vredi.
Tapatalk
Pucala i meni juče,jednom čak i black scren of dead bio :p....nisam mogo ništa sem ctrlaltdel
Ja i dalje nevidim razliku ovo sa snajperima,4 igrača u timu,njih dva snajpaju....popenio sam
Više igram ,manje mi se sviđa,isto ko jedinica....kupio je posle 6 meseci i posle toga igrao nešta malo,tek sad dva tri meseca igrao kako treba,kad su delili expanzije
Meni nije zabola, isto 90+ fpsa, mada se desi i poneki pad na 70ak.
Meni je zabola 2 puta dok nisam sredio drivere za grafu. Igram sve na low pa mi radi lepo.
I iskreno bas mi krivo sto su komentari vecinom negativni. Meni je ovaj bf vrh. Samo u ovih par dana bete sam imao par epskih partija. Ovaj ticket sistem je nekako neizvesniji i moze po vise puta tokom partije da se preokrene situacija. Tako sam pre 2 dana ima partiju gde se 2 3 puta okretala situacija i na kraju pobedismo sa jednim tiketom :D bilo je to ~45 mina na ivici stolice.
Sinoc na Narviku airborn mod, posrecio me dobar squad. Prvo smo pokusavali iz aviona da skocimo iza neprijateljske linije medjutim unistavali su avione iz AA-a ko besni. Na kraju smo uspeli da se nekako provucemo i iskocimo iz aviona blizu njihovog spawna, pokupili municiju i ocistili sve likove u bpizini pa onda likove sto su cepali sa AA i onda se vratili blizu spawna njihovog da secemo koliko mozemo pojacanje. Ostatak ekipe je za to vreme vec napravio dar mar sa objectivima i na kraju smo pobedili.
Znaci glavnu ulogu igra ostatak ekipe koji vas zadese u timu. A tu vec igra nije kriva.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Mene evo upravo strefio bag, neko pokusao revive kada sam zaginuo, ja drzao skip revive i onda me samo bacilo na map overview gde nisam mogao ni na koga da se spawn-ujem. Pokusavao malo pa izasao iz igre...
Sto vise igram ovu betu imam vecu zelju da opet instaliram BF4. Srecom pa sam je prebacio na eksterni hdd, da ne skidam opet sve ono.
Meni se to dogodili 3 4 puta. Gde god da hoces da se spawnujes stoji zakucano 9 sekundi. Samo izlazak sa servera pomaze.
Ja imam problem, FPS je zakucan na 60, ne mrda.
Ne znam, u cemu je problem.
Postoji fps limiter koliko se secam. Proveri da li ti to ne limitira fps. A druga stvar za koju znam je vsync. Mozda ti je on upaljen a on hoce da ogranici fps bas na 60.
E nisam pored kompa pa ne mogu da ti pomognem ali mislim da ima. Mozda nije u advanced opcijama mozda se krije u display opcijama negde.
Pod advanced je mislim.
Ah, to kad imas critical death a neko te podigne, tada se desava. Lik ti ostane idle a ti ne mozes nista osim da cekas da te ubiju. Posle goga imas spawn. Nekoliko puta danas se desilo i meni mojima.
Tapatalk
E to se meni dogodilo dva puta, nije to isti problem. U suštini sličan je početak, krene revive i onda nakon toga zabode. Može da ti se dogodi to što si opisao a može samo da te baci na map overview gde na kog da klikneš ili na koju god zastavica da klikneš piše samo 9 sekundi i ne odbrojava. Čak ne možeš ni redeploy nego jedino da izađeš iz servera.
A vrh mi je i što izgleda slabije sinhronizuje udaljene igrače pa kada hoću da snajpujem iz daljine vidim samo da igrači lebde, ne mrdaju nožice :). Ko Beni Hil.
Danas otključao long range scope(nisam niti znao da može),pa ono je bruka,ono nema ni u CoD :p
Preko celog ekrana,neprijatelj ko na dlanu,još kad bi znao,kako namestit daljinu,bilo bi brutalno :p
Seo na PaK,i rokaj bejbe,niko od neprijatelja da me pokuša ubit....pobedili sa 120 razlike
Drugu partiju igrao Roterdam,potpuno sam,niko da uđe u squad,pogineš,nemaš se na kome spavnat,vodili 40:17,dok sam se respavnao izgubili....nem pojma kako
Najzanimljivije je na Roterdamu da niko ne koristi kanal onaj na rubu mape,preplivam od baze do baze,i koljem snajperiste......sve mi to nekako ko da igram sa decom kojoj niti brčići nisu počeli rasti
Da, tu je, nasao, iskljucio, ali nista se ne menja.
Takodje se mucio sa tim, moras u advanced da prebacis na custom i sve rucno namestis,gde ces i vsync iskljuciti i tek tada ces imati veci fps od 60.
TT over 6X
Totalna *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*an i jos jedan EA fail.Za snajper pricam.Medium scope - Kao da gledas kroz cevku(x2) Long range scope(x8) kao kroz periskop podmornice - nemas osecaj okruzenja(poredjenje BF1). Daljina tj zoom radius ne moze da se podesava :d
Navrik mapa - ima abuse sa F strane kad se krece sa spawna.Verovatno mozda i o tome pricas.Skroz levo ima PaK top izmedju spawna i F pointa.Sednes na njega i kidas sve od F/D/E/C a bogami i A pointa mozes tenk da razneses.Ne mogu da pridju.Samo za B point nema ugao.Zavrsio sam mapu 47:0 . Prosti snajper u glavu resava taj top.Nije problem.Ali 99% vremena niko ne puca na tebe.
Ne ne i ne.Ne mozes sa jednim topom resavati 75% mape.Navrik je premala mapa, avioni stvarno nemaju sta da traze tamo.Dok iskocis iz aviona, vec si preleto 2 zastave.
Pa imas opciju i za fps limit i za vsync, pogledaj koje su ukljucene. Inace, jel jos neko ima bagova da puca igra sa DX12 ili je to mozda samo do kombinacije DX12 i HDR? Na DX11 radi okej za sad.
Mislio sam da je tehnicka implementacija HDR-a u PC igrama samo inicijalno bila losa, medjutim i posle vise od godinu dana i nekoliko naslova jos vidim da je jednostavno ili do Windowsa ili eventualno grafickih drajvera da ukljucivanje HDR uvek malo obara performanse.
Buraz...zao mi da ti kazem da i u BF1 DX12 nikad nije osposobljen da radi kako treba.U beti koliko sam pohvatao chat, ljudima stuca DX12 i obara perf. sa istom kartom kao tvojom.
Lol,tražim vojnika,naletim na upgrade,ono šta je sajber spominja,faster bullet itd
Znači ono ne da imam kasno paljenje,već nikako paljenje :p
Probam sad još ovijeh 11 sati ovak nabildan igrat......al sve mi se čini da će bit gore i od CoDa
Beta traje samo do 16:00 danas.
Eeeee, to ja pricam. Upropastise igru skroz. Aj sto mi je katastrofa sto su to uopste ubacili nego sto sto mi je katastrofa sto mozga nemaju pa ako otkljucas nesto moras da izadjes iz partije da uradis upgrade. Sve gore od goreg :d
Juce sam igrao s ekipom i poceli smo da evoluiramo polako. Navikavamo se na igru i ono kako je zamisljena.
Elem, poceli smo da budemo u fazonu, uletimo na zastavu, zabarikadiramo je sa svih strana i branimo rukama i nogama. Nismo izgubili nijednu partiju. Crnjak je sto te igra bukvalno tera da budes stekara. To je ono sto ne valja u igri i sto uporno pricam.
Bilo nas je dosta i bukvalno smo bili podeljeni u 2 ekipe, ovima kojima se svidja igra i nama kojima se ne svidja. Bila je dobra zabava zbog trolovanja i prozivanja ali stvarno mi se ne svidjaju stvari na koje me igra tera.
Bio sam juce kao poslednja stekara sa snajperom i sejao s-mine po ulazima na zastavu. Stavim 2 mine, uzmem municiju, stavim 2 mine, uzmem municiju. Igra ti dozvoljava da budes potpuni sljam i to uporno pricam da ne valja.
Tapatalk
Samo da javim da mi sinoc radio BF V. Nista menjao nisam, samo stavio sve na LOW, pa igrao, pa na MEDIUM i igrao sve ok, posle sve ba HIGH i samo klizilo. Tako da, ajde. Beta je to. Sam od sebe se popravio :D
Taman krenem da kucam misao, da jedino sto bi mozda moglo da ih opravi da ljudi ikako krenu pozitivnim stavom u vezi BF5 kad me pretece jeftina EA prostitutka Westie sa twitom tj indirektni survey : " I'm sure the DICE devs have got a lot of work to do after the Open Beta, but with the delayed launch do you think there's a chance they'll run another beta? " Pa ja ne verujem hahah .A desice se nema tu sta..Tu su gde su :d
Ja bih se bas obradovao jos jednoj beti do izlaska..ko ce da ceka 2 meseca do izlaska da opet igra :D
