Kako da napravim Exec liniju
  • Začetnik teme Deleted member 9456
  • Datum pokretanja
А где си то сликао? Нека стара верзија?
Pogledajte prilog 256045
едит: то трудничко издање је отприлике Неон.
Slikao Calculate linux
Kod:
calculate ~ $ plasmashell --version
plasmashell 5.12.5
calculate ~ $ kf5-config --version
КуТ: 5.9.6
Радни оквири КДЕ‑а: 5.49.0
kf5-config: 1.0
Kod:
calculate ~ $ cat /etc/*-release
Calculate Linux Desktop 17.20 KDE
DISTRIB_ID="Gentoo"
# Modified Calculate Utilities 3.6.0_beta2
# Processed template files:
# /var/lib/layman/calculate/profiles/templates/3.6/2_ac_install_merge/sys-apps/baselayout/os-release
# For modify this file, create /etc/os-release.clt template.
NAME=Calculate
ID=calculate
PRETTY_NAME="Calculate/Linux"
ANSI_COLOR="1;32"
HOME_URL="http://www.calculate-linux.org"
SUPPORT_URL="http://www.calculate-linux.org/main/en/community"
BUG_REPORT_URL="http://www.calculate-linux.org/projects/calculatelinux/issues"
Moz mrzet Neon koliko oces, mos se jedit al oni diktiraju i prave plasmu i za tvoj Arch i sve ostele distroe :)
@calexx,
Eve ga Kubuntu da ne bidne da kazes prevara, nesto si se ti pogubio oko stela misa, evo nabio sam mu i najnoviji mainline kernel i zsh shell, godine i ja nekad neznam gde sam kreno i sta ocu da kuckam :)
Сликај Манџара, овај је бајат.
Не мрзим га, само кажем да је онај труднички на нивоу Неона по питању ажурирања. А што убунту прави основу за неон? Или је по теби Неон најбољи могући плазма линух? Не заборави да је то само окружење, има много тога поред.
Jeste to ali 5-struka ažuriranja kernela, pa Hromiuma, pa čega sve ne - na kraju su mi dosadila...
Pa ja sam imai vise kao i drugar @calexx, gaji on sad garant jedno 10 distro na testiranju, sta da radim nazalost zaludni sam invalidski penzioner ili sto rekli zaludan pop i jarice krsti
Ма јок, писао сам, можда и имам толико али користим Арчија 95% а остале како-тако. Ту је Кубунту 14.04 због кде4 (са подршком до идуће године) па Манџаро и NetRunner. Све Арчијеви клонови, колико да су ту. Други диск је EFI и ту су све EFI инсталације, још их тестирам. Опет исти, једино је хард много већи и одвојио сам више места па тестирам и нове Кубунту и Манџаро бете и трудничке верзије и Неон ...
У целој причи ажурирам Арчија и још пар њих и то кад их из неког разлога покренем. Остале кад ми је досадно и немам шта да радим. ;)
@calexx,
Evo pogledao plasma 5.13.4 nema podesavanja za dvoklik, koja novija plasma ima jedino u developer verziji Neona, ovo im je zadnja regularna. Ja samo kazem da Neon tj. ta ekipa pravi plasmu i svi moraju da cekaju da oni izbace novu verziju pa da je pokupe i ubace u svoj distro. Znam da su bazirani na Ubuntu i sad muku muce da upare plasmu 5.13.4 sa Ubuntu osnovom 18.04LTS. Da li je ov greska ili su shvatili da nikom ne treba jednoklik, kod mene je sve dvoklik, eto ako je greskom izbacena opcija moz da prijavis.
Није избачена него премештена а коментар у поруци у којој је објашњено где је сада је ..
You know what happens with KDE. So many settings, it is easy to get lost, or miss the one we are looking for.
But that is why we love it, rigth? :d
По оним фалинкама на почетку би могло да се деси да нешто нестане али су се опаметили па само размештају по некој логици.
Чисто да знаш кад користиш неки линух са новијом плазмом.
Au koji su prevaranti :S:, od prvobitnog setovanja u Dolphinu, pa do systemskog setovanja misa sad stavili ovde, lepo ja napisao menjaju da bi menjali.
Da ih je neko pitao zasto su stavili u sustemsko setovanje misa rekli bi to je logicno tako treba, sad da ih neko pita opet bi nasli dobar izgovor :-devil-::wall:
I citam ove zaludjenike gde pise resenje oni se odusevljavaju, koja glupost. Znaci izadje nova verzija i pola podesavanja pretumbaju i umesto da podesis ocas moras da trazis gde je to sad ako si instalirao od nule. Stto bi moja pokojna baba rekla udareni su mokrom carapom.
Па ја сам кукао од почетка плазме, ништа не могу да нађем, за нешто је био потребан трик али су полако враћали. Сад опет шарају. Надам се да ће неко да се сети па понуди верзије са кде4 (као ваљда сада тринити са кде3) и одмах се враћам на то.
Pa i ja sam kukao za KDE4, imao sam ga sredjenog ko bombona. Sad mi je jasno kad sam pitao Rusa sto pravi Calculate zasto ne predju na plasmu 5.13.4 a on kaze polako komplikovano je. Koliko sam ja skapirao da bi prelazili na 18.04 i li 18.08 verzije programa bitan je KDE frameworks koji je skoro svuda verzija 5.49, evo calculate ima taj frameworks a plasma je 5.12.5 a imaju novije programe.
Apropo teme, probaj ovo (nisam siguran imaš li kdesu u distrou gde bi prečicu koristio pa zato pkexec): https://askubuntu.com/questions/641593/pkexec-command-in-a-desktop-file
Edit: prethodno proveri ovako u konzoli:
Kod:
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY dolphin
ako pita za lozinku pa otvara dolphin u rootu, radiće. Mada možda još može da se koristi i kdesu jer ne znam da li se prestalo sa razvojem kao u slučaju gksu.:wave:
Kod:
Ova linija radi kako si dao ali kdesu ima ga ali je od iz kde4, trazi password ali ne radi dolphin
Ako je delfin kompajliran da ne radi kao root user o da turn nema pomoći osim da lično ti izmeniš source i ukloniš tu zabranu.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Ваљда је од 18.08 верзије враћена могућност али само када се логујеш као root а не и да га покренеш као обичан корисник уз root лозинку. Ова команда (и оно друго решење из твоје раније поруке) то ипак омогућују на мало другачији начин.
Komanda pkexec iz primera radi i na fajlovima 18.04 distroima, ne pomaze nista na Kubuntovom dolfinu jer je on 17.13. Na Kubuntovom Dolphinu trebalo bi patch kako ima Manjaro iz Aur-a.
@calexx opet ponavljam 18.08 verzija Dolphina moze kao root ali pod GUI, znamo svi da retko koji distro dozvoljava GUI kad si root i nije preporucljivo, citavi romani pisani su o tome na internetu.
Ako si gledao source 18.08 lik je u zabrane dodao i zabranu za sudo i i kdesudo, zabrana za UID=0 je ostala i sad mi bas nije jasno kako to radi. Jasno mi je kad ne menjas UID nego samo zakometarise jednu liniji u diru pam.d ali ono npr sto treba za Kali nece moci tako raditi jer Kali koristi UID=0 i tu liniju koja je u drugim distroima i nema je u Kali. Kali jos nije stigao do 18.08 jer je baziran na Debianu a Debian SID je 18.04. U Manjaru koliko sam gledao UID nije 0 samo je zakometarisna ta linija ili je sklonjena, ne secam se vise, znaci svi distroi koji ulaze u root GUI na taj nacin moci ce da puste 18.08 verziju kao root ali meni to nema smisla.
Мени у принципу нема смисла тражити решење које они упорно склањају али ће лоше да буде када се стварно забрани root из GUI за све, онда ће морати да ради mc. Што и даље није лоше решење за понеки ситан посао.
Šta omogućava delfin pod root-om?
Nisam odmah video, u Kubuntu Dolphin ima samo zabranu za root i tako je kompajliran, sad u novijim verzijama pridodato je jos zabrana i ono sa tvog linka pije vodu sve dok se ne dodje do Kali koji ima promenjen UID=0. Lik kukumaci na KDE za Kali jer navodno je pen-tester i moli autora da to namesti a ovaj mu vraca loptu da to trazi od Kali developera. Dosadi samom sebi, ima jos file managera ima Krusader i Doublecmd i MC za root logovanje bez GUI. Ako je takav trend da se u svim distroima ukine pristup i ako se to desi onda kao sto sam napisao odo u win10 i aktiviram Cortanu i caskam sa njom. :D
Znači samo za Manjaro bi pravio .desktop fajl? A, da li sudo dolphin u Kubuntu, takođe može da ga pokrene kao root? Ako da, onda bi mogao samo da napišeš skriptu, napraviš launcher u kojem setuješ da se pokreće u terminalu i to je onda mnogo brže i jednostavnije nego da prepravljaš/praviš onaj policy i desktop fajl.
Ne, Manjaro ima Arch-ovom AUR-u gotove fajlove dolphin-root, kate-root, kwrire-root; instaliras iz Aur-a i teras. Redovan Dolphin i kate i kwrite ne mogu da ga pregaze jer update tamo gde gleda vidi dolphin-root ne vidi dolphin i zakljucuje da ne treba update jer nije ni kao instaliran. Pre je bilo kad su poceli da zezaju zakljucam fajlove na verziju koja nema ogranicenja i to je pilo vodu do nekog update i onda je iako su fajlovi zakljucani u svakom distoru koji sam imao to sve bilo pregazeno. Pravio sam skriptu ali u njoj nece da radi, znaci prva naredna je bila sudo su -, druga je bila dolphin i kad to rucno radim iz terminala radi ali kad napravim skriptu nece, dam skripti izvrsna prava, dozvole al nece. Njima je navodno bio cilj da integrisu Dolphin u policy kit, koliko sam ja gledao ovaj zadnji riliz ima zabrane za UID=0 i za sudo i kdesudo, gde je jos sta zabranjeno ne znam ima brdo fajlova koje poziva incude a i kad se pozove i raspakuje sources ima dosta fajlova a ja nisam programirao u C tako da mogu samo po logici da ispratim nesto.
Па видео си, потребан је приступ фолдерима у којима може да уписује само root. То је повремено потребно за неку измену у boot, etc, opt фолдеру када се ваљда зна шта се хоће. Е сад, зашто је проблем ако се забрани gui приступ, нарочито што је у питању делфин (други фајл менаџери за сада ово могу) немам појма. Увек је ту mc који није gui а који све то исто одради.
Sve sto i Krusader ali sam se odbviko od Krusadera kad su poceli da forsiraju Dolphin a Krusader zapustili. Jednostavno sve radis sta ti padne na pamet plus imas integrisan terimal koji direktno utice na sadrzaj iznad. Jenostavno ako treba nesto da opravis nabrzaka ne moras da ides i u recovery i kuckas, gledam browser i savet sa neta i direktno opravljam ili jednostavno prpeisem iz drugog linuxa tu liniju ili ceo fajl itd...
Ja za izmene fajlova po etc I boot foldera koristim isključivo komandnu liniju i sudo.
Da li može da se ubaci context meni opcija tipa Edit as root?
Вероватно постоји много разлога да се укине gui root а наравно да ће прво да се примени на плазма програмима а после и на осталим. Вероватно неће да оставе простор да се појаве рупе кроз које би линух био лако бушен.
Ја волем gui начине и клик клик решења али као неко ко је прошао цео dos период и користио nc, vc, dn и mc, неће да ми буде тешко да се у неком тренутку вратим на тако нешто.
За сада су ми довољни помињани фајл менаџери који и даље могу да раде као root. Они имају опције да едитују фајлове као root али ми делује да су забране кренуле на системском нивоу.
Ne znam na sta mislis, ako mislis na dophin to je sve postojalo i sad radi na desni klik samo edit ali sa kate. Mozes pozvat i leafpad ali je to bezveze jer ne dobijas nista ako je fajl na root delu, jednostavnije ti ispadne da direktno pozoves leafpad iz terminala. Za Ubuntolike ja sam koristio gotov fedorin service menu koji sam alienom pretvarao u deb i dodavao Dolphinu. To otprilke dobije dodatke kao total commander u win ali onaj prosireni total commander. Edit ko edit, nije fajl manager samo glavna funkcija da pozoves edit, jednostavno navikao sam na sve pogodnosti koje sam imao i samo u krajnjoj nuzdi ulazio sam u recovery mod.
Kali azurirao Dolphin na verziju 18.8.1, izgleda da je custm verzija jer radi kao root. Manjaro je izazaurirao sve: fremaeworks 5.50, programi 18.8.1-1, kernel 4.18.7. Neon koji pravi plasmu pate se i dalje sa test verzijama i sa test verzijom upgrade bazom Ubuntu sa 16.04 LTS na 18.04 LTS, frameworks su izazurilali na 5.50 ali i dalje su na zastarelim verzijama programa. Kako su krenuli izacice novi Ubuntu LTS a oni ce i dalje da testiraju :D
Ljudi koji pruzimaju plasmu od njih izazurijaju sve kako treba za dan-dva itd...Vidim pojavila se u login meniju opcija plasma (wayland), probao sam ali pola programa bairanih na X ne rade, koji ce to tek da bude haso, jos jedno par godina ili vise. Sad ispadne dzaba je al bolje da nije dzaba a da se uradi kako treba
