Procesor, matična i RAM
nemanja123
Imam konfiguraciju iz potpisa i posle dužeg odlaganja i čekanja nečeg boljeg, sam odlučio da kupim nešto da koristim sada, a za naredne 1-2 godine ću sve menjati.
Sada ću uzeti R6 kućište, a ostaje nedoumica za CPU+Matičnu+RAM.
Najzahtevnije što bih radio su igre (FPS), a onda i 24/7 torent mašina i u isto vreme gledanje 4k filmova (povezan na 4k TV). Zato i uzimam kućište, a tišina mi je bitna jer u toj sobi spavam.
Imam MSI GTX 1060 6gb Gaming X i ako je budem menjao u te dve godine to će biti 1070/1070Ti rang (ili nova generacija tog ranga).
Uzeću neki 24" 1080p monitor par meseci kasnije (dok odlučim šta i skupim novac). Mislio sam 144hz (zbog Quake Live-a), ali me malo odvraća TFT panel. Monitor će sigurno biti bez G-sync-a.
Šta bi od Intel/AMD bio optimum za trenutnu grafičku, a šta za eventualni prelazak na pomenutu višu seriju?
Koji procesor i matična?
A onda i koji je neki "best buy" za RAM?
Da li imam potrebe za 16gb ili bi 8gb bilo dovoljno? Voleo bih da dobijem predloge za oba, pa da vidim za šta mogu trenutno da se finansijski protegnem.
P.S. Kupovina kod nas ili mađari.
Ako možete, sa predlogom ostavite i okvirne cene, jer nisam pratio tržište i ne znam kako se kreću.
ti superbrzi paneli jedino imaju smisla sa TN,najnizi odziv,svakako imas vec TV,za monitor i tvoju namenu ti nisu bitne boje,kontrast i uglovi gledanja,zanima te samo sto manji ukupan odziv,gde je TN i dalje najbolji (ako izuzmemo katodu).
Ako menjas sve za naredne 1-2 godine i treba ti za igre, uz to sto tise da bude.. Intel i5 8400\8500\8600 (vidi razlika u ceni ako je malo moze jaci model, uz adekvtan kuler: lc120 rgb) + b360 + 2*4gb ddr4 2600 MHz. Procesor je hladan i taman dovoljan za 1-2 godine za igre bez nekih problema. A kroz 2-3 god stize ddr5, nove generacije cpu bez sigurnosnih problema i td..
I5 8400(25k), neka b360 gaming ploča (11k), Kingston Fury 8GB 2666Mhz (11k) - posle dodaš još 8GB ako bude malo, za sada neće. I nećeš trebati menjati za igre duže od 1-2 godine.
R5 2600X, B350 ili B450 ploča (NE Asrock B350M Pro4, problematična je, full ATX B350 Pro4 je dobra, ne znam da li isto važi i za B450M Pro4). Bićeš miran godinama, znatno duže od 1-2.
Preko oglasa i5 8400 oko 160e, AsRock B360m Pro4 i 8GB ram 2666MHz.
Plocu i ram poglaj gde jeftinije mozes da nadjes, nisam pratio u skorije vreme :)
Edit:
Moze i 2600X i B350(uz bios update) ili B450..
Asus Prime B350 Plus je ok.
Vidim na oglasima Asus Prime X370-Pro ima dobru cenu, oko 120e, samo mora bios update da se radi, kao i na B350..
Prvo, hvala svima na savetima :)
Jel postoji neka kombinacija sa matičnom sa 6 USB ulaza pozadi (2 mi trebaju za miša/tastaturu, jedan za HDD dock, jedan za fleš kad zatreba i 2 za joystick-ove koji su u planu za Mortal Kombat) i 5.1 audio izlazima, kao i RAM-om na 3.000-3.200?
@Orchard
Ne igram (tj ne bih igrao) samo QL, pa mi znače boje, kontrast, a i uglovi (kao i zbog surfa).
Kuler imam (sve iz potpisa, pa i LC-CC-120).
MSI X470 Gaming Plus
Ryzen 2600(X)
1x8 ili 2x8GB na 3000+MHz
Neću hub jer je ružan (on sa svim utaknutim u njega), zauzima prostor i on i svi kablovi koji bi iz njega virili, a i zato što uzimam novu konfiguraciju, pa neću da je kalemim još pre kupovine.
Ryzen 2600(X)
A koja je varijanta za Intel?
I kakvi su u igrama ove dve kombinacije (Intel vs. Ryzen)?
Slicne, 2600(X) je bolji CPU u globalu, intel je verovatno bolji za cist gaming.
AsRock Z370 Pro4
i5 8400/i7 8700-zavisi od budzeta
1x8/2x8GB 3K.
Najbolje bi ti bilo da uzmes sa i7, Z370 Pro4 i 8GB memorije, pa da posle nadogradis ram..
Koja je dobra ploča za 8700K?
Hoću da vidim koja je ukupna razlika u ceni CPU+matična+RAM, jer ako je ~150€ onda je možda bolje na to da se ide. Hladnjak imam, a zbog pomenute tišine svakako planiram da pređem na D15 ili slični naredne godine.
Za tu cifru, reda 130-150e su vise ploce za klok i5 8600K modela, za i7 treba nesto skuplje, sa boljim VRM-om. Dakle plojke od cirka ~200e, npr. (ima jos dosta) Asus STRX Z370-E ili Asrock Z370. Dakle ako stvarno planiras da izvuces puno iz 8700K treba uloziti i u plocu i u hladnjak, za hladnjak si vec svestan.
Sad da li je sve to opravdano, pitanje je. Za gaming koji nije na 144hz realno nije.
ASRock Z370 Extreme4 je oko 155e u iPon-u(preko Fante). Nije ništa lošija od ove moje što se tiče OC-a.
Sta ce ti 8700K, bacanje novca, i5 8400 je dovoljan za vecinu karti, 8700 je dovoljan za sve.
Da uzmes i5 8400, jeftinu B360 plocu i 8GB ram, prodas GPU i uzmes 1070/1080, imaces neuporedivo bolju gaming masinu nego 8700K i 1060.
Za USB Flash disk je zgodnije koristiti USB prikljucak na prednjoj strani kucista, a ako ti nazad fali neki USB prikljucak, i za to ima resenje (vidi sliku).
USB-3-0-Back-Panel-Expansion-Bracket-to-20-19-Pin-Header-Cable-2-Port.jpg_640x640.jpg
I ja sam ovakvog stava, stavise za oko 300e bih uzeo r5 2600x+b450 plojku, kes bi ostao za ozbiljniju grafu. Mozda da sacekas kraj septembre, pocetak oktobra i uzmes rtx 2070.
