Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Za vece, ozbiljnije i daleko kompleksnije sisteme ne znam i tu si sigurno u pravu, pricao si sta radis i to je nesto potpuno drugo.
To ti je kao i Ferrari i Punto.
Na jednom ce losije gorivo satreti auto, a drugi radi isto na oba.
O tim tvojim fensi skalamerijama ne znam nista :), ali split jos nije crkao od varenja, toliko znam.
Koje ti holendere koristis, ove kineske kao 99% servisera split sistema i proizvodjaca ili su malcice jaci? :)
Recimo, daleko su ozbiljniji problem kineske cevi koje koriste losu mesavinu, mekse su i ubijes se dok nadjes gde curi, jer proveravas spojeve, a ono cev.
A na kraju dolaze ove sa vec gotovom izolacijom, koje su uvek tanke i cale ih je koristio samo jedne godine i batalio, i ako je lakse kada ne moras sam da umotavas izolaciju.
Isto tako, neke cevi brze gore, neke sporije.
Opet, sve je to igra slucaja i nista ne mora dati lose rezultate.
Slazem se za vakumiranje, jer sam ovde odavno rekao da klimi nece biti nista ako se ne odradi.
Pozeljno je uraditi i treba zahtevati, sto da ne, ali daleko je od obaveznog.
Ljudi malo pokupe neke informacije, pa im preuvelicaju znacaj.
Nikad se i ne sazna zasto je crko mozda je zbog varenja a mozda i nije na korisniku je da odluci da li ce da rizikuje.
Ja se pretezno bavim Carrier chillerima ali u toku sam naravno i sa Toshibom.
Nazivati VRF fensi nije bas umesno jer da li je sva profesionalna oprema samo fensi ili ima tu jos necega?
Holendere ne kupujemo stizu sa Toshibama i NIKADA nismo imali problema sa njima.
Koristimo proverene cevi sa propisanom debljinom zida i dovoljno meke za savijanje.
Ide minimum 13 mm izolacije uvijene sa UV otpornom i paronepropusnom trakom bez obzira da li je cevovod spolja ili iznutra.
Varenje pod azotom.
Test 35 bara sa azotom
Vakumiranje do minimum 500 mikrona
Nema zezanja greske se skupo placaju.
Pa kada sam rekao fensi, mislio sam na velike i skupe sisteme.
Takodje, varenjem vecih cevi i na mnogo mesta, dosta vise djubreta ostane.
Ovih par zrnaca koje ostanu u splitu, ne mogu da stete klimi.
I ne pricam teoretski, vec na osnovu dvocifrenog broja hiljada ugradjenih klima uredjaja u poslednjih 25 godina.
Da ne spominjem broj frizidera, zamrzivaca i rashladnih vitrina.
Xepoj nadam se da se slažeš da za 90 eura treba da se ispoštuje apsolutno sve već pomenuto, to je poenta priče. Koje debljine bakarnih cevi treba tražiti za split sistem?
O boze kuda sam samo pomenuo vakumiranje [emoji28]
I na bas na svakoj odsecete holendere?
U zadnje vreme svi seku i vare cevi, meni se to čini bolje.
Sto bi bilo bolje.
Samo traljavo pertluju pa posto spoj ubacuju u zid plase se da ce da procuri a ne mogu mu prici.
Spoj se pravi iza uredjaja pa mu se moze prici a i po potrebi se uredjaj lako skida.
Ali posto u 70 eura ne staje kvalitet samo kvantitet sasvim odobravam sve gluposti koje nazovimo majstori prave da bi zaradili iole pristojan novac.
Musterije kojima je stalo i do kvaliteta zovu majstore po preporuci koji ne seku holendere ali ako moraju zavarice pod azotom vakumirace i izmerice vakum itd... ali naravno ne za 70 eur.
Ispade da za 70€ ne može da se uradi kako valja?
Pa 30-35 je materijal , ko će da dolazi, visi sa petog sprata za hiljadu dinara
Послато са Redmi Note 5 уз помоћ Тапатока
Slazem se. Neka prica ko sta hoce ali i meni var deluje kao bolje resenje od holendera. Naravno sve to pod uslovom da se var odradi kako treba. Jednom kad se var odradi nema sanse da tu ikada vise procuri gas a holender mi ne deluje kao vecno resenje.
Tapatalk
Naravno, uvek treba traziti sve sto mozes.
Mi radimo sa 1mm, vecina kineskih su 0.6-0.8.
Takodje imas 10 i 12fi debljinu cevi, na 12 i jace, pogotovo na duzinu je bolje 12, to smo kod mene stavili, ali u sustini su stavljali 10ku, jer je 12ica 50% skuplja, a retko gde ima potrebe. Gde bas treba, stave i 12icu, ali obicno ide samo na 18 i vece klime.
Kod mene je recimo 12ica, ali em je duza instalacija, em kako je cale rekao. necu da stedim na mojoj instalaciji :)
Takodje je 1mm skuplja od 0.8mm, ali tu je cale resio da se ne isplati rizik.
Neki rade i sa 06, 07, 09...
Ove izolovane su ti 0.6-0.8.
Na debljima je i pri varenju manje garezi, jer treba vise temperature da bi se unutrasnjost zapalila, i ako je spolja isto.
Kako varite pod azotom split instalaciju, koja je sa jedne strane zatvorena, ako se ne varam?
Cev koja se vari i ima obe strane slobodne kontam, ali ne znam da li moze kada je jedan kraj zatvoren?
Xeroj
Pustis na jednu cev i preko unutrasnje izlazi na drugoj cevi.
Sajber
Sta cemo sa holenderima na spoljnoj jedinici ako su vec toliko nesigurni.
Mislio sam da ovaj forum treba da sluzi za edukaciju ali ako je nonsens sto se mene tice moze i sekirom.
Cini mi se da je jorgovan na tvojoj strani :)
Odsecanje holendera MOŽDA ima smisla jedino ako se pada da holender ostaje u zidu, u svim drugim situacijama je ...
Xeroj
Sajber
Kapiram ja sta zelis da mi kazes ali slozices se da sa 2 holendera ima duplo manje sanse na nekom od njih popusti nego sa 4. Neka su te sanse merljive u promilima, ako mogu da biram moj izbor je zavarena cev.
Ako se ne varam i Mitru je prosle zime iscureo gas na holenderu na novoj instalaciji. Mozda sam pogresio usera ali mislim da je Mitar bio.
Nemoj pogresno da me razumes, ne kazem da je holender los vec samo da je var sigurnija varijanta. Ako je var dobar tu prakticno spoja i nema, bukvalno je cev u komadu. Ako je spajano holenderom ipak je spoj.
Nisam ja protiv vara i ja sam ponekad morao da zavarim.
Ali ne iz razloga da ce da pusti na holenderu.
Holender pusta zbog lose pertle ili je lose zategnut.
Ta prica da pusti kasnije ne pije vodu.
Inace vakummetar odmah pokaze ako nesto nije kako treba.
Jeste kod mene bilo. Nije holender, ali jeste sličan spoj. Sad je sve zavareno, i nema sekiracije.
Kad su pre neku nedelju kod ženinih ugrađivali Bergena isto sam pitao, da li vare ili pertluju, kaže oni uglavnom vare, daju garanciju 5 godina, meni je prilično svejedno, ali mislim da je manja šansa za probleme sa zavarenim spojem.
Nazalost nalazio sam i lose zavareno.
Testiranje da li na pritisak ili vakum je bitna stvar.
Ako je spoj u zidu test pritiskom i sapunicom ne dolazi u obzir ali vakumom moze da se ustanovi da li je instalacija dobro zaptivena.
Na skupljim uredjajima preporucujem da se raspitate oko garancije po pitanju odsecanja holendera posto slabo vidjam majstore da nose bocu azota sa sobom.
Da li je moguće da na daikim tp od 11k evra ne može da se dobije garancija duže od 2 god
Pa i na auto od 50 hiljada dobiješ dve godine zakonske garancije
A na klimu od 450e daju 5 [emoji1]
To je garancija proizvođača ne zakonska garancija
upravo zbog toga i losih majstora instalatera je mozda bolje da zavare, narocito jos ako ne rade vakumiranje.
Ček, pričamo o varenju ili lemljenju?
Zar kod vas ne rade ovako?
https://www.youtube.com/watch?v=enZ9YUL5uUw
Rade tako. I to funkcioniše dok ne popusti spoj.
Uh, pa stvarno ne izgleda toliko pouzdano. Povlacim sve sto sam rekao za holender. Holender je za ovo super pouzdano resenje :d
Tapatalk
