Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.6%
  • Ethermine
    Glasovi: 278 46.1%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    603
Hvala Bogu bar nešto pozitivno da se desi, tj bar da se iskopa više a ne non stop ili stagnacija ili rast diff-a
https://etherscan.io/chart/transactionfee
izgleda da je u pitanju neki cudan problem. Fee i dalje raste bez nekog posebnog razloga. Upravo htedoh poslati nesto sa Jaxx walleta i fee je 0.0066ETH (3.13$) na transakciju, dok je pre 3 dana bio 0.000042 (0.03$) sto je skok od 157X ?!?!?
https://etherscan.io/chart/tx
u isto vreme vidimo da je doslo da pada broja transakcija. Bas cudno.
ne znam da li poplave u kini nesto uticu, dosta mining rudnika je poplavljeno...
za ETC je diff pala dosta, pa skoci pa padne opet...
Fcoin airdorps
https://chainstate.org/2018/07/02/ethereum-transaction-fees-increase-by-7000/
Pročitao i ništa ne razumem kao tele :)
U prevodu, àirdrop izazvao ogroman broj transakcija u kratkom vremenu, mreza ne moze da isprati te posiljaoci moraju da dignu fee kako bi se podigli na listi prioriteta za prihvatanje transakcije...
Poz svima.
Cudno mi se nesto desava na telenor internetu na par minera.
SMA plava crta se opasno uraljila od reporter crte.
Da nema neko slican problem ?
Jel još neko ima oscilacije hasha na Coinotronu? Nikad ovako nije bilo, bar kod mene....Realna snaga 1,3gh Coinotron.png
Da, kod mene ubi od oscilacija, cak i vreme zadnjeg share-a ne pokazuje kako treba, ispada da su mi neki rigovi bili zadnji put online pre 15min, a rade kako treba ...
Da i ne sećam se da su mi rigovi tako nestabilno radili. U poslednjih par dana je bilo više pucanja, nego cele godine.....
A, kod mene nikad stabilniji :d sve mi je ok, sem statistike na coinotronu, a i non stop mi stizu mailovi da je pao hash, vec sam i oguglao na to, ali prvih dana sam se bas cimao, logujem se remote i vidim sve ok ...
Sumnjao sam da me interent nešto zeza, proveravao i sve ok….
Nadam se da će se stabilizovati.;)
Ja sam na SBB-u, a i jos par drugova je isto na SBB-u i coinotronu i svuda ista stvar ...
I meni osciluje hash rate a i stale mi se krece izmedju 1%-7% i ne znam da li je do sbb-a ili do kompa ili mozda eth sajta.....
Do Coinotron-a je, valjda ce ubrzo rijesiti...
Koja je procedura prebacivanja adrese sa cex-a,da li je dovoljno samo ubaciti novu adresu i update na ethpoolu tu istu adresu?Da li je sa stare adrese potrebno povuci zaradjena sredstva i sta se desava sa njima?Koliko sam shvatio adrese ostaju paralelne tj ostaje i stara i nova ...Moze li neko da mi objasni sta raditi sa starom adresom i eth na njoj da li ce moci da se uradi isplata posle 1.avgusta....
Pa sto bi prebacivao sredstva sa stare na novu..moj savet ti je da u nedelju u 18 h promeniš staru za novu adresu u majneru i cao zdravo. Sve što ti ostane na staroj adresi od 1 avgusta propašće..
Promenio sam u majneru adresu.....nego ne znam sta sa starom adresom na kojem imam eth-a....Da li povuci sredstva ili ce to da se prebaci automatski na novu?
Ja sam već imao dve isplate na novu adresu i samo je sabrao sa stanjem na staroj. Mislim da je dovoljno samo da promeniš adresu u mineru.
E to mi je bilo vazno....znaci ne moram da povlacim novac sa stare adrese nego samo da krenem da majnujem na novoj adresi....Hvala
Sa kog poola je moguca najmanja isplata za eth? Da ne cekam po mesec dana dok iskopa za isplatu :) koji pool preporucujete?
Da li je neko imao problema sa payout na coinotornu? Naime, podeseno mi je da se radi payout 0.1 eth i stavljena je adresa poloniexa. Medjutim poloniex od skoro ima min deposit od 0.5 eth. Meni se na coinotornu sada nakupilo 0.5 eth ali i dalje ga ne salje na adresu.
Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
http://prntscr.com/k71ziv a kako ovde da podesim min splatu? stavim moj mejl i IP adresu ali nece??
To ti je podesavanje nebitno od kad su promenili politiku isplate. Mozes ti 10 eth kao min isplatu da stavis, ethermine ce ti svejedno isplacivati min 0.01 eth nedeljno ako bar toliko iskopas za to vreme. Ne moras nista da menjas. Bas ovde ti pise
If your unpaid balance is greater than 0.01 ETH and you have not received a payout from the pool during the last 7 days your account will be paid out during the next payout round, usually after 5 - 10 minutes, independent of your configured payout threshold
Axa, okey hvala. A mozes li mi reci sta treba da se upise u onim poljima sto sam stavio scren da bih znao za druge coine?
