Buraz moj,Miui odavno nije cirkus....ni blizu tome.Ali endurance rating kad vidim, plače mi se. Ti kinezi su stvarno nesretni sa optimizacijom sistema tj potrošnje!
Edit: skontah da ima wireless charging...respect ogromni!! Interesuje me jel to samo ona 256/8 keramička verzija ili svi imaju?
I pitanje, ako se stavi Android 9, ovaj dev 3 npr, da li onda bude stock google ili i dalje nekako ima preko taj xiaomi cirkus skin?
***Iz videa vidim da je ovo kao pixel da imam što je extra extra!! E sad pitanje je hoće li moći i stock P da bude na njemu kada se pojavi?!
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Ne vise od 350e kod nas.Kolika bi ti da mu je cena?
koliko je kvalitetan IPS na njemu. Neki kažu da je dobar a opet neki da je lošiji , čak je na onom sajtu mobile review onaj prevarant rus izmerio samo 1:800 kontrast ekrana. I neki bedni brajtnes.
Verovatno zato što niko (nažalost) neće otići i dati tih 80000 već će uzeti na oglasima za 460e!
Dobro si me podsetio 🙂Imaš uvek dobre testove na notebookcheck...
Tamo kažu da je lošiji od prethodnog modela, pročitaj review.
Pa nisu ni prodavci u radnji krivi što ih država cepa sa 100 nameta i dažbina, poreza i pdv-ova! 🙁
Upravo zato i kazem, porede se cene sa KP OP6 i MI Mix 2s.
Sto se tice cena kod nas, istina je da su alavi. Zato kupis preko poznatih preprodavaca, pa i ovde sa sajta i imas 1god garancije.
Kod nas sam kupio preko operatera na rate Huawei mate 10 i vidno se zeznuo, jest da imam 2 godine garanciju, ali kojice mi, ionako evo jos par dana i prodajem ga.
Ja vise volim 1god garancije i jeftiniji tel sa KP nego da dajem nasim derikozama.
The MIX 2S comes with an LCD IPS panel sourced from JDI alongside a Novatek NT35596S DDIC driving it. Notably there’s some concerns on the side of the display as I saw that it’s running in video mode instead of command mode – something that’s not beneficial to power consumption as the SoC has to continuously send display data to the DDIC over the MIPI interfaces.
There’s also concerns about the display panel itself – one of the things that immediately popped out to me was that the panel had some noticeably pixel slow response times and this resulted in ghosting and trailing. I found this quite annoying and it was one of the reasons why I didn’t like using the phone over prolonged times.
Overall the Mi MIX 2S’s screen is relatively average. It has very accurate sRGB colours if that’s what you value – but on the other hand there’s some large negatives in terms of maximum brightness, less than optimal viewing-angles, and most particularly for me the most negative point, the slow pixel response times of the panel. I might be nit-picking here, but as we’re comparing flagships to flagships, the MIX 2S’s screen just isn’t top-tier, especially in the context that its bezel-less design that is meant to make the display the centre-piece of the phone.
It’s clear that the nearest competitor to the MIX 2S is the Galaxy S9+ - and in this review I’ve mostly compared it against the Snapdragon variant of the S9+ which isn’t available in Europe, and one has to keep in mind the Exynos version performs worse and has worse battery life.
What is probably the Mi MIX 2S’s biggest weak point is the screen. I was subjectively quite annoyed with the pixel response time as it very much results in visible ghosting and smearing, especially in scrolling text.
