[A1] Kucni net
Jedan od prvih rutera:
Verzija Softvera RS_VIPMF283PLUSV1.0.0B01
Verzija Hardvera PCBMF283+V1.0.0
Kada pokušam da updejtujem kaže da nema novi FW.
Isto tako kaze i na mom koji je uzet u februaru 2017 zadnja tura pre nego sto su nestali ruteri.
Pozdrav
Ukoliko je neko zainteresovan da otkupi od mene vip net 1, posto se selim za 1000din mesecno do kraja ugovorne obaveze (ne povecava se iznos u drugoj godini), neka me kontaktira na PM.
Ugovor se moze promeniti na vio net 3, za 1320din do kraja ugovora. Ugovor je poceo pre 2 meseca
Ma, kako da odaberem najadekvatniji server, tj. onaj koji ce da pokaze najrealniju brzinu na Speedtest by Ookla? Kada sam na ugovorenoj adresi, brzine su veoma slicne sa bilo kojim serverom, medjutim, kada sam na neugovorenoj (i u drugom gradu) , rezultati dosta variraju: upload vrlo cesto prevazilazi download; ping cesto bude i 150 ms, pa se vrati na normalu, itd. Ovo je i slabiji kompjuter (prenosni), pa ne izlazi bas glatko na kraj sa onim animiranim meracima ("secka i zastajkuje"), ali, to valjda ne bi trebalo da ima znacaja ili mozda bi? Osim toga, na Android telefonu uvek dobijam bolje rezultate, pa ih i ne smatram realnim (koristeci ap za Speed test). Hvala.
@alekostic
Izgleda, da si pominjanjem Exe Neta, njihov server "dozvao pameti " :) . Tri uzastopna merenja, u proseku 15/5 (sto je za K.Net 1 odlicno !) i ping oko 60, s'tim sto je 3.put "lupio" 105 ms. To mogu i da zanemarim. Probao bih taj vrsacki, ali se kod mene ne pojavljuje, a probacu da skidam sa g.driva-to je sigurno, najobjektivnije. Hvala na predlozima. Signal mi -90 (uz prozor), pa mislim da su priblizno optimalni uslovi, postignuti.
Da li će se desiti neke promene po pitanju KN tarifa? Rekli su do 30. aprila. Koliko vidim, sredinom aprila su promenili KN 2 i 3, a KN1 ostao isti.
I mene to interesuje, ali izgleda da je K.Net 1 ostao definitivno, na istom. Ako želiš promene ( veću brzinu nakon potrošenih 100 Gb), moraš da pređeš na neku od viših tarifa. Za sad nema promena.
Pozvao, pitao- shvatio.
Rekli do 31., ovog meseca traje akcija.
Mislim da će nakon tog perioda ponuditi KN1 po većoj brzini, a KN2 i 3 će sačuvati status quo. Pa će onog, narednog, meseca povećati količinu GB za KN2 i 3 na 101GB...i tako će klackati do 22. milenijuma.
Ne shvatam šta je bilo mts:-u da se izleće sa onih 100GB. Sad mi, sve ispod 100GB, malo.
povezao sam na mf283 antenu za tv,u pitanju je iskra loga 3 antena. koristim band 800mhz,antena radi i pokazuje 100-103dBm,bez nje preko 110dBm. cak nemam ni konektor na ruteru,sredisnji glavni provodnik zice direktno se hvata u sma rupicu na ruteru,a spoljasnu gustu zicu sam samo namotao preko sma konektora od spolja na ruteru,treba da bude koliko toliko crvrsto. kabl obican tv koaksijalni. ovo mozete bolje da izvedete ako kupite ugradivi sma konektor muski.
Aj ti to slikaj. Ja kupio one prave 4g antene i signal jos gori
Nije Vip kućni net ali ima veze sa antenama.
Bez eksternih:
Huawei B315 s-22, Vip 4G  CID 31-3, signal RSSI -55 dBm RSRP -77 dBm, band 3, antenna built-in. .png
Sa eksternim:
Huawei B315 s-22, Vip 4G CID 31-3, signal RSSI -51 dBm RSRP -78 dBm, band 3, antenna 1&2.png. Sp.png
Kako ti radi upload sa tom antenom?
u sobi postizem 36-40 za down i oko 2 za upload. napolju sa ovom antenom postizem 24-28 za down i 6-7 za upload. to je cudna stvar jako i eksperimentisacu jos,da vidim gde je najbolja pozicija za antenu. prima najbolji signal kad je okrenem van pravca predajnika,ulevo od predajnika...znaci odbijaju se signali negde. upload mnogo jaci nego sto ruter prima sa unutrasnjim antenama...ali slab je down. mada to je ono,kod mene je takav signal,ipak je to 800mhz. probacu u drugi ulaz na ruteru da prikacim jos jednu mrezastu panel antenu za tv koja ima i plocicu za pojacanje. ali direktno u ruter,nema govora o kacenju onog pojacivaca sto ide u struju. pa cemo videti oce bolje ili gore sa dve antene na razlicitim mestima. loga na terasi,mrezasta na krovu. na slici se vidi da sredisnja zica od koaksijalnog kabla taman prolazi kroz ovaj SMA-RP H155 konektor,koji sam juce kupio. pise na kesici od konektora da se ugradjuje krimpovanjem. to je valjda predvidjeno da se spoji klestama ili tako nesto. ali tu nista nisam dirao,samo sam ga ovako namestio. uz konektor je naravno stigla i iglica koja ide kroz sredinu konektora,ali nju sam odbacio jer kao sto rekoh,koaksijalna zica radi posao sama po sebi. najbolje bi bilo zalemiti sve ovo da se ne raspadne,ali ja cu neku laksu varijantu sa super lepkom. :)
Ti se uporno baš trudiš da zezneš još jedan ruter.... Uvek neke "štap & kanal" akrobacije.
... upload mnogo jaci nego sto ruter prima sa unutrasnjim antenama...ali slab je down.
Ovo je normalno. Upload mnogo zavisi od jačine signala na LTE mreži. download ne toliko.
Download ti je sporiji tačno duplo zato što ne koristiš dve antene (pročitaj na wikipediji šta je MIMO - multiple input / multiple output tehnologija).
NEMOJ!!! Možeš da probaš ali obavezno bez PLOČICE!!!
Zašto ovo pričam, te pločice za pojačanje tv signala kao glavnu pretpostavku imaju jednosmernu komunikaciju što LTE sigurno nije.
Sa dve TV antene za UHF područje, možda uspeš nešto, jer one su i pravljene za taj frekventni opseg. Ono što mogu da ti kažem, probaj što kraći koaksijalni kabl da koristiš i što kvalitetnije konektore. I još jednom da kažem NIKAKO nemoj da probaš sa PLOČICOM za pojačanje TV signala!
Nisi trebao da boldujes nista, sad ce tek probati
Pa dobro, čovek bar proba da izvuče što više od stock varijante... Ja sam ruter ubacio u veću plastičnu kutiju i postavio na krov.
Bez antena, štapa i kanapa na pola cola cevki (mogu da ga skinem u slučaju kakve grmljavine). Tako dobijem sledeće:
Mnogo bolje nego u sobi. Prosečno 20/4...
Ako se nekome na mf283+ desi da nemoze da cita sms poruke na ruteru da ucitava do beskonacnosti Android aplikacija zte link otvara poruke bez problema i preko nje moze sve da se procita i obrise i posle sve radi bez ikakvih problema.
Pozdrav
Daj link ja nemam to u google play
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Pozdrav
za sms poruke internet explorer na win7 radi posao bez problema. samo preko njega otvoris,bar tako kod mene proradilo. :)
Povezi opet na onu loga antenu, ali povezi na spliter pa onda iskoristi oba prikljucka na ruteru :)
OT: Pogledajte Location Nisliji, neka jazbina vukova i macaka izgleda ^^
nece tako da radi,ali ima kako hoce.
imam novost koju sam otkrio,dakle: kad gledas ruter od pozadi gde su sma konektori,znaci levi konektor ti je za download,desni ti je za upload bitan. na desnom mi daje 25down i 8up,na levom mi daje 40down i 5up. planirano je dve antene da se prikace,nazalost nemam jos jednu logu,a i ne treba,posle ovakvih rezultata. ovo je za mene vrhunac na ovoj lokaciji. dakle kao na slici,levo na ruteru je ubodena Loga 3 sa kablom oko 3 metra duzine,a desno je uboden samo centralni provodnik od zice. Loga radi download,a ova zica radi upload.
Sem brzine da li ima neke razlike u jacini signala?
Sent from my Vivax Point X551 using Tapatalk
