Win 10 ne pusta u BIOS
Frozen17
Cenjen
Win 10 enterprise, maticna Asus Z97 M-Plus u pitanju je legacy Bios ne UEFI
Pokusao sam da:
- iskljucim fast startup pod power options
- da resetujem sa settings>Update & security>Recovery>Restart Now under Advanced startup>Troubleshoot>Advanced options>startup settings>restart
- drzim shift dok iskljucujem komp pa ga ponovo ukljucim
- koristim asus boot setting (program uz maticnu koji kao fol 1 klikom daje opciju da ti resetuje komp i uvede u bios)
- prikacim drugu tastaturu (koristim bezicnu pa da kao mozda nema neke veze s tim)
Sta god da pokusao od navedenog il mi da crn ekran ili me vrati na login ne pokazuje uopste "masku" bilo kakvu pritiskao/drzao il ne bilo koji taster(za moju plocu su Del/F2)
Blunt force: otkaci boot uredjaj?
Resio sam.
Pokusao to sa iskljucivanjem ssd i pre nije uspelo sad jeste ali nije bila samo stvar u tome.
Iz nekog razloga hdmi prikljucak davao crn ekran u biosu, kad sam na daljinskom presao na drugi pa odmah na ovaj gde je graficka "upalio" se ekran u biosu...mozda nesto sa refresh rate TV i rezolocijom biosa ili graficka bzvz...
Onda sam prebacio u boot opcijama na druge os da nije win i sad prikazuje "masku" uvek pri paljenju.
Kakve veze ima operativni system sa ulazom u BIOS ?
Probaj. Neki BIOS-i prijave da se promenio config i da udjes da ga promenis (win!), neki samo jave da nema OS-a i preskoce da ponude BIOS ulazak - ali ne mozes shebati OS visestrukim resetovanjem i drndanjem Delete ako je otkacen boot device. Mislim, ako si strpljiv, mozes ti da sacekas da se butuje windows, pa restart pa opet da drndas delete, ali ovako je brze.
U krajnjem slucaju mozes i clear CMOS, ali se pogube podesavanja (a ako ne znas sta je kako bilo setovano ili nemas snimljen profil, prodje malo vremena dok probas pa vratis otprilike kako je bilo)
O čemu to pričaš, ne treba nijedan OS da se uđe u BIOS. Ne treba čak ni disk. Ako hoćeš da rebutuješ pravo u UEFI iz samih windowsa, treba ti ova linija: C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /fw
Ahahaha
A šta misliš, koliko prosečnih korisnika ima pojma o tome :)
I koliko kupaca legalnih računara (notebook-a) sa legalno preinstaliranom W10 OS-om može da uđe u bios prostim pritiskanjem DEL (ili F2 ili F9 ili...) dugmeta?
Pa čak i kućnih varijanti instaliranih "...da bi se Win probao..."
Ahahaha
Oni koji pročitaju manual ?
Entering BIOS at startup
To enter BIOS Setup at startup, press <Delete> or <F2> during the Power-On Self Test
(POST). If you do not press <Delete> or <F2>, POST continues with its routines
Ni pod tačkom, razno. :D
Ako je ukljucio fast boot ili kako se vec zove u BIOSU, onda stvarno i ne moze da udje u njega ma sta pritiskao pri bootu.
Treba da skine program sa sajta za maticnu i preko njega iz windowsa da udje u BIOS.
Za MSI se zove fastboot:
    53.9 KB · Pregleda: 42
Obožavam kada ljudi kometarišu nešto o čemu nemaju pojma :D
Otkacis HDD i onda sam udje u BIOS.
Solomone :Klanjanje
+ clearcmos
Za autora teme idealno rešenje
Jedino što nije izvodljivo sa novim notebook-ovima i "brand" mašinama sa legalnim OS-om
Kao što rekog...google
Ali on ima sasvim običnu ploču, nikakav notebook.
I ja gledam, odkud sad notebook u prici...
Imao/imam par maticnih sa tom opcijom i uvek mi ps/2 tastatura resila problem. Bezicne-usb "zakasne" sa Del komandom za bios...
Ajd polako čitajte izpočetka...
Čovek je postavio konkretan problem, a onda se kolega javlja sa pitanjem kave veze ima W10 sa ulaskom u bios. Tu se priča raširila. Generalizovano. Ok, ja sam je proširio.
Gomila klinaca iz komšiluka (a i dalje) je tako "probalo" W10 na svakojakim mašinama, pa su potom imali isti problem.
I stvarno neznate da OS itekako može da brlja po BIOS-u?
Pa evo ti od početka, ima naj normalniju ploču kao 99% svih MB-a. Za ulazak u BIOS ne treba nikakav OS, čak ni disk sa OS-om, Del. ili F2 za ulazak u BIOS.
Mogući razlozi da ne može tako:
USB portovi ne rade
Tastatura nije kompatibilna
USB nije namešten na "Legacy"
Fast BOOT namešten u BIOS-u (ne Fasts startup u windows-u, to je nešto potpuno drugo)
Mogu programi za brljanje po BIOS-u da brljaju po njemu ali sam OS ne radi ništa tako, specijalno ne pre nego što i započne boot sa diska. Dotle je kao da ga nema. Šalješ čoveka u potpuno pogrešnom pravcu.
Ne, drugar
Čovek je u postu 3 rekao - rešio sam.
Ti u narednom postavljaš svoje pitanje...i tako sve kreće. Forum, jelte :)
