LeEco Le Max 2
Hvala, dobri ljudi.
Sve mi je jasno, napraviću kompromise.
Nadam se da bi npr. cuoco92 (neka verzija) mogao da mi odigra taj native ROM na kome bi radile ove sitnice (ipak je MM EUI based pa pretpostavljam da nije bilo toliko budženja sa drajverima itd). A onda malo vozim ove nove zvijeri.
Samo još da se izborim sa enkripcijom u TWRP i flešam po cijeli dan. Traži mi patern da bi uradio dekripciju data a nijedna ne radi. To je valjda recidiv sa indijskog roma. Smisliću nešto.
Da me neko ne shvati pogrešno - telefon je zmaj, sve leti i podrška zajednice je vrh.
Sent from my LEX820 using Tapatalk
To je taj indijski rom, kao kod mene, morač da formatiraš sve i preko otg da flešuješ, kažu da može i sa kompom da se poveže, nisam, probao.
Ali molim te, zasto coveku uporno dajes pogresnu informaciju - "moras preko otg"?? Nista ne mora preko OTG. U TWRP uradi formatiranje svega, i poveze telefon sa kompjuterom. On ce da ga vidi kao flash drive i prosto prekopira ROM, Gapps, Magisk i sta god hoce i normalno instalira sve. 2 minuta posla bez komplikacija. Kakav crni OTG.
Upravo tako, dok je tel u TWRP potpuno normalno funkcionise, cak i sa OSX operativnim... Meni je tzv clean instal pjesma upravo zbog toga...
Ako dobro shvatam sve:
1. enkriptovana je samo data "particija"
2. ako je formatiram (ne wipe već baš format, to je u stvari format internal storagea) gubim svoje podatke i setovanja aplikacija, i svoje foldere koje sam napravio, i fajlove koje sam kopirao u root storagea, download, documents ali ne i ROM niti same aplikacije
3. ako uradim wipe systema onda više nemam nijedan ROM na telefonu (ovo vjerovatno nije tačno) ali uvijek mogu upaliti telefon i otići u recovery
4. uvijek mogu u twrp uraditi mount usb/otg/pc i iskoristiti fajlove (imam sve, kablove, drajvere, adaptere, mogu kako god)
5. to što mi twrp traži patern znači da je samo internal storage kriptovan i da on hoće od spolja (tj. van ROMa) da mu pristupi a bez paterna može samo da ga formatira i da od tada int. st. bude nekriptovan
Kako sam ga sročio svaka mi čast :D
Ili je ovo sve tačno ili ja još živim u zabludi.
Zato što ste meni dali takvu informaciju kada sam bio u istoj situaciji.
Ja ti nikada nisam dao takvu informaciju. Molim te da nadjes gde sam ti ja to napisao.
Nemoj mozgati previse, treba da se otarasis tog indijskog 19s. Kao sto sam ti napisao u prethodnom postu, formatiraj sve tj i system i data. Zakacis telefon na PC dok je u TWRP, prepoznace ga kao najobicniji flash, prekopiras zeljeni rom i pratece fajlove i install. Nema mudrosti nikakve.
Da li je probao neko da pravi rezervnu kopiju direktno na flešku u twrp a i kasnije da vrati odatle?
Le X820
Mobile network standby. Da, po meni trenutno najveći problem na Le Max 2. I sve što sam probao - bez efekta. Problem postoji na OnePlus 3/5 a kako koristimo sve njihovo eto ga i kod nas. Masovno se korisnici tamo žale na to ali još nije rešeno. Kad reše tamo biće i kod nas.
Koja je poenta gašenja brzog punjenja?
EDIT: Što se optimizacije tiče, moje iskustvo je pokazalo da uključuvanjem iste za google play services se potrošnja zapravo povećava tako da ne bih preporučio. Uopstalom, probaš pa lako vratiš. Tako da jedino što držim su kažem, isključeni pozadinski servisi za iste.
Na sta se to masovno zalimo na MNS kod OP 3?
OnePlus 3 A3000
Done!
Formatirao int. st. i (za)sad nije kriptovana. Postavio sam cuoco92, iz nekih razloga, neka stoji 10-tak dana... A onda ću na Oreo neki.
Prvi put sam sada samo upalio telefon i odmah flešao novi ROM.
Na drain u stand by, gomila tema na zvaničnom forumu.
Od sinoc u 01 do jutros u 09h sa 44% na 43%, rekao bih 1% za 8h da nije lose, 5.0.2 Oxygen OS na Oreo 8.0...
OnePlus 3 A3000
Jel normalno da gcam voliko troši!
Napravio sam 10ak slika.
Moguće, ja sam bio na putu i koristio je i ubi mi bateriju. I to na x722, pa sam koristio default cam i samo za posebne prilike i noćne scene gcam.
Sent from my Le X820 using Tapatalk
Koju onda kameru staviti sa play storea, na x820 nemamo taj luksuz da koristimo gcam, a uz to i ne radi baš.
E, to je ono, meni je super default cam u npr. cuoco92 za većinu uslova. A kad treba nešto posebno tek onda gcam. Ali, nemere... Ja još tražim najbolji kompromis.
Probaj da ugasiš hdr+ kad god ti ne treba, možda pomogne.
@ironmanbg Kako mislis na x820 nemate luksuz da koristite gcam?
A ubija bateriju zato sto se odradjuje solidan processing... Kome fotke napravljene sa gcam nijesu za toliko bolje, da ne vrijedi tog "ulaganja", ima sijaset alternativa... Footej, Open ili vec neka default...
Naravno, toliki processing mora da troši, nevezano za rom i telefon. No slike su toliko bolje sa gcam da apsolutno, bar meni, nema mesta diskusiji da li je vredno tolike potrošnje.
Sinoc ostavio na 100% jutros 73% ne znam sta da mu radim vise...
Kako mislis? Jel mozes da mi okacis summary, ono sto sam te pitao..nebitno koliko baterije imas sako ga ostavi na 2 min...
Mogu ali sad je irelevantan totalno, testiram bateriju upravo i nisam ugasio ekran otkad je skinut sa punjača... Zato pitam jel ti BBS prijavljuje nešto drastično veliko u alarms, partial wakelocks ili process?
@Dwayne wade
Baci ga druze :) ili instaliraj poslednji Cuoco92 pa probaj kako se ponasa.
Nisam bio na forumu pa sad iscitah prethodne strane.
Zelim istaci, kada sam ja, odmah kad mi je stigao tek, uradio wipe i factory svega, moj telefon PC vise nije prepoznavao ! Morao sam otici i kupiti OTG, to je bilo jedino rjesenje. O svemu tome postoji zapis ovdje u temi...Dakle, kao kod svega sto ima veze sa tehnikom ne moze se biti kategorican jer se cesto 2 uredjaja ili 2 pc razlicito ponasaju...eto primjera i ovog kolege sa OP3.
Nije ga prepoznavao dok je u TWRP? To prvi put čujem.
Zaboravih, zapade mi za oko ova prica oko gcam i povecane potrosnje baterije...
Da li se to moze kvantitativno izraziti, tipa SoT sa koriscenjem default kamere i sa gcam da bi imali opipljivo koliko to moze biti ?
