x370 +1600 vs z370 + 8600
isnogood
Treba mi osnova za masinu za sestrica za poklon. Znaci mali za sada igra samo minecraft :)
Plocu za intela nemam ideju (ne mogu belu da nadjem.....)
za amd bi isla ASROCK X370 Killer SLI sem ako ima neko bolji predlog ( razlog zasto Z, bela je i ima led msi ne volim kao brand pa bezim od mortara, deci je danas to bitno )
Nego amd vs intel ? Hm? Ja se kunem u intel, ali eto mozda nisam pametan
Unapred hvala svima za sve ideje.
R5 1600+X370-duze podrzana platfotma, u globalu bolji procesor, zalemljen(lakse se hladi, mada ce i i5 biti hladan), bolji stock kuler.
i5 8600+Z370-bolji gaming procesor, ima iGPU, manje sansi da zeza ram(mada na Ryzenu sada gotovo na svakoj ploci radi ram do 3K bez problema).
Sve u svemu, ako postoji osetna razlika u ceni, nek se uzme jeftiniji od dva sistema, jer koji god da uzme nece pogresiti.
Uz non-K intel u nedostatku H i B ploca AsRock Z370 Pro4 se pokazala kao dobar i jeftin izbor.
Licno bih isao na R5 zbog dodatnih threadova, ali ni i5 ne bi bio los izbor.
Kakvo bacanje para. Za ploču maksimalno Asus Prime B350-Plus, košta oko 12.000. Eventualno neka jeftinija MSI B350. Ne znam šta tu ima da se ne voli. Ploča k'o ploča, radi svoj posao. Od belih imaš Mortar Arctic i Tomahawk Arctic koja je malo skuplja. Procesor maksimalno R5 2400G koji košta oko 20.000. Mada ja na tvom mestu ne bih plaćao ništa više od R3 2200G koji je oko 13.000. Mislim, Minecraft, to radi i na tetrisu.
AsRock Killer X370 Sli je tek 20-30e skuplja od Asus Prime B350 Plus.
Cak bih mogao i plocu iz potpisa da preporucim, kao i Msi X370 Sli Plus, nakon novog biosa su otklonjeni silni bagovi koji su postojali.
Entry level X370 ploce su 120-130e, po meni je bolje ici na njih, nego dati 100e na B350 plocu.
Koliko vidim, taj ASRock je 18-19 hiljada.
Svaka X370 je besmislena. Dečko igra Minecraft sa IGP-om. Za polovinu planiranog budžeta može da kupi ploču i procesor koji će biti više nego dovoljni. I koji će biti više nego dovoljni za narednih nekoliko godina. Ja ne bih dao ni tih 20-30€ više, zapravo, pre bih kupio lošiju ploču za 20-30€ manje. Ne treba mu 8 konektora za diskove, ne trebaju mu 2 grafičke u CF/SLI modu, ne treba mu napnoska za klokovanje 8-core procesora... Bukvalno bačene pare.
Ok, lepo je što konačno imamo priliku da kupimo dobre procesore po cenama koje smo odavno prihvatili za normalne, iako to nisu. Ali ne treba preterivati i izmišljati kako je procesor u rangu i7-4790 neophodan za prokleti Minecraft.
Zato, ploča od maksimalno 90-100€. Procesor maksimalno R5 2400G (170€). Mada i to je previše, R3 2200G je best-buy. A višak novca uložiti u nešto korisnije (RAM, SSD, FreeSync monitor...) što će se zapravo primetiti u igri.
Pricam o normalnim cenama, ja sam Krait kupio za 120e [emoji4]
Samo sam rekao da ako planira da da 100e za plocu, da za 20-30e vise ima primetno bolju.
Ne vredi ni tih 30€ doplate. Jednostavno, ne služi ničemu. Te B ploče od ~100€ su odlične za sve Ryzen procesore ispod 200€ (R3 i R5). Posebno ove (ATX) sa hladnjakom na celom VRM-u.
Jednostavno se ne isplati nikakva doplata. Ni 1000 dinara :)
Ako cemo realno i b350 ploca je overkill, od masine na kojoj dete igra minecraft pravimo render farmu:)
Sto povoljnija ploca,2200g neki ssd,svetlece kuciste i milina:)
Slazem se.
Doduse, ovde je rec o polukonfi vrednoj ~500e, pa tih 20-30e nije mnogo, mada svakako moze bolje da se ulozi.
citiraću samog sebe (iako to nije lepo, a ni kul, swag ....itd. živi smo ljudi, a i može mi se)
attachment.php
ASROCK X370 Killer SLI > ploca mi je 107e (12500din) < zbog cene sam preshao na Z:)
ryzen 16000 me izadje cirka 160e (19000din)
od delova imam:
samsung 850 evo 500gb
thermaltake Smart RGB 500W
ADATA Z1 DDR4 2800MHz (PC4 22400) 16GB (4GBx4)
ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060 ( onu belu dualfan)
Ja se iskreno nadam da cje se odlepi od minecrafta
Daj jedan 1600 za 160e [emoji4]
Ajd da se prosvercujem ovde. Za klinca koji hoce da se snima dok igra pa da kaci na yt treba da sastavim sto povoljniju konfiguraciju. Pretpostavljam da je zbog snimanja bolje ici na Ryzen 1600 nego na 8400 intel pa neka to bude osnova. Ako neko ima konfiguraciju koja provereno radi (ploca procesor memorija) molim da napise. Budzet je oko 700e. Od starog (amd 6300) kompa planiramo da zadrzimo hard kuciste i napajanje.
Overkloka nece biti tako da nemam nista protiv b350 ploca al ne mora bas da bude trash.
Da ki vredi ici na 1600x zbog malo vece hercaze koju u startu ima kako bi eventualno komp duze bio upotrebljiv
Monitor je 1080p i ko zna kad ce biti bilo sta sa vecom rezolucijom.
R5 1600X
LC-CC-120
8GB DDR4 - reći će neko koje konkretno, poželjno na 2666+MHz mada može i na 2400 pa da se klokne malo ako je raspoložena, nije teško. Mada, vredi razmisliti i o 16GB ako može da se nađe neka povoljnije
GTX 1050 Ti MSI Gaming X ili polovna GTX 970 sa nekom garancijom
Koje napajanje i kućište imate?
Za strimovanje i snimanje je bolji R5 1600, osim ako se ne strimuje preko Shadowplay/ReLive, onda je svejedno koji je procesor.
1600X ide bez kulera u kutiji.
Najoptimalnija kupovina je pristojna i povoljna B350 ploca, Asus Prime B350 Plus ili AsRock AB350(m) Pro4 i R5 1600.
Ako OC nece nikada biti radjen, mozete ici na AsRock A320m plocu i 1600X, ali to iziskuje kupovinu kulera, pa ce trosak opet biti isti, ako ne i veci.
Zar ne ostaju ploce za ZEN+ iste?
Ostaju, ali stizu i novi chipsetovi.
od delova imam:
Mogu ti preporučiti sve iz mog opisa što ti fali, pošto imamo čak iste grafičke a i budžet je tu. Nećeš zažaliti nikako..
Citao sam po netu da na toj maticnoj ima neki freezee PC-a pa malo prelistaj. mozda su do sad to popravili novim biosom
Jedna od najstabilnijih B350 ploca, verovatno i najstabilnija.
