mod biosa za R9 380
  • Začetnik teme Začetnik teme miljan
Iz nekog razloga ne mogu da spustim frekvrnciju ispod 990 u tweak II, a samo u tweak II mogu da uradim undervolt.
da, tako je kod ovih asusa.
Koristi kombinaciju AB i tweak 2, tako ja radim, upalim i jedno i drugo, napon skidam sa tweak 2 a ostalo namestam sa AB.
900/6600 mi je u tweak 2.
Razmišljao sam da to uradim. Mislio sam da će AB i tweak II biti u koliziji, pa sam odustao.
A kartice mi se jako dobro undervoltuju pa mi je bilo žao odustati od tweak II.
Hvala na informaciji.
Pokusao sam i varijantu tweak II + AB.
Kod mene to ne radi. Jednostavno, bez obzira na podešavanja u AB (900) GPU Core i dalje radi na 990.
Sada sam malo spustio frekvrnciju memorije, pa ćemo vidjeti.
u AB ukljuci extend official overclocking limit i stavi without PowerPlay i onda ces moci da skines i core clock.
900/1650(6600) - nestabilno (5min)
900/1625(6500) - nestabilno (7min)
900/1600(6400) - stabilno (180min)
bas nemas srece, ja imam 8 kom ovih kartica sve mi guraju na 900/1650 bez problema.
Koliko dobijas MHS na 900/1600 ?
Vjerovatno je samo jedna od kartica "problematična", ali ne da mi se podešavati parametre za svaku posebno. I ovako daju 22,3 u prosjeku.
Hvala na pomoći u svakom slučaju 😉
Je l' bi modovanje biosa pomoglo za gaming? Imam Asus Strix od 2gb. Da li je to nesto sto lako moze da se odradi uz neki tutorijal ili je ipak potrebno neko vece znanje?
Koje drajvere koristite za r9 380 ? ja koristim 15.12 na 800/1500 na eth daje oko 20.800 bilo kakvo pomeranje mi obara hash
850/1550 sa modovanim biosom 22.5 ili 870/1630 za 23.5 msi elpida 4gb...
moje msi 4gb elpida daju 23,5 na 870/1625 i -75 napona. A ova jedna sa 2gb samsung nece nikako sa ostalima da mi se uklopi...pa je bacih na zeca
Pošto nije popularno deliti biose sa drugima reših da se umešam u tu praksu i podelim biose koje sam ja modovao.
Upozorenje: Flash kartice može učiniti vašu garanciju nevažećom. Takođe karticu možete trajno onesposobiti. Korišćenje ovih biosa je samo na vašu sopstvenu odgovornost.
MSI R9 380 GAMING 4G
Memorija: Elpida
Strapovi sa tajminzima:
1500 777
1750 777 (prekopirani parametri za strapa 1500)
paljenje GPU-Z je ubilo Claymore klijent, mašina je inače radila 20 sati. Tu ćete prosto morati da mi verujete na reč 🙂 .
Pogledajte prilog 209591
Gigabyte R9 380 G1 4G
Memorija: Hynix
1500 777
1750 777 (prekopirani parametri za strapa 1500, tajminzi prethodno bili 999)
Pogledajte prilog 209590
Imam još jedan modifikovani bios za Asus 2GB strix ali to ću okačiti kada budem potvrdio da je bios stabilan sa tim setovanjima memorije.
Kod ovih asuski moram još i da uradim undervolt jer ne prolazi preko GPU Tweaka nikako.
Poz, Hvala svima na korisnim savetima na asus kartici sam uspeo sve lepo da odradim skida 22,7-8 Mh/s na 1010/1650 ab.
Imam samo problem sa gigabyte karticom.Ispise mi sledece :
Odavde sam skinuo bios sa prve strane foruma. Da li mozda neko moze pomoci? Unapred hvala
kupio sam polovnu sapphire r9 380 hynix memorija...imali netko da mi odardi bios
Mozda nije za ova tema, ali imam 2xr9 290 daje 29.5 mh/s ali trose oko 1v sa 125w u gpuz?
Jel moze to jos dole, recimo 100 w
sta ti je to problem druze,pogledaj youtube za pocetak i videces kako covek odradi par koraka
1.iz gpuz skine rom file
2.taj rom file otvori u nekom tonga editoru,
3.tajminge od 1500 ,koji pocinju sa 777...brdo jos brojeva,kopiras
4.i paste na 1625,1750 kolonu,save bios
5.prebacis taj bios u program kao AtiWinFlash,skratis mu ime cisto jer je lakse kucati,manja sansa za greskom npr PRDA.rom
6.komandama iz cmd ,koje isto imas da pogledas na netu, ubacis taj svoj rom umesto fabrickog,ostace ti isti brojevi i sve,menjas samo klokove,voltazu,napon,mozes i fan
7. restart racunara i eto,ako nece da se probudi,ponovis sve ovo sa malo boljim vrednostima,
meni se nije desilo da neprepoznaje kartu jer nekoristim tudji rom,mogu da samo iskopiram tajminge al to nezakljuca kartu,i tad ima resenje da ta karta bude druga u sistemu,radis iz dos il tome slicno dok je nepodjajcis 🙂
Postovanje ljudi, dosao sam u posed sledeca tri riga, moje pitanje je kratko i jasno, ko ovde ima vremena/zelje da mi na ova tri riga podesi BIOS da makar kopaju 22 mh/s, trenutno su na 18.5, naravno za ovo uredno placam u NOVCU, onoliko koliko se to naplacuje naravno, eto ukoliko neko ima potrebno znanje i zeli da zaradi nesto novca za verujem njemu malo rada, bice mi drago. 27718444_10213639501493389_372883453_n.png27720851_10213639504093454_935031174_n.png27783008_10213639492213157_332359870_n.png
Zašto misliš da uopšte mogu dati 22?
Mogu one 24mhs, samo treba to fino nastimat/ustimat
Kod mene je Asus sa Elpidom i nekada je davala 22. Sada ne može više od 18
