Drugari pomagajte.
Asus strix rx 470 4 gb OC mi ne prelazi 17 avg hasha po defaultu, a isprobao sam sve drivere od poslednjih zvanicnih pa do do blockchain drivera od avgusta ove godine.
Zatim sam digao power limit za 25%, spustio core clock na 1200 a mem clock digao na 1800 i sada mi je avg hash cak i manji - 16,5.
Citam i gledam po netu da ljudi izvlace 20-21 po defaultu a uz mod biosa ide cak i do 26-27... U cemu je fora? Jel moguce da mi je upao falican primerak? 🙁
Za početak, jesi li modovao bios, plus AMD patcher?
Jel vidis prvo da su mu klokovi ubica
Sent from my P8000 6.0 using Tapatalk
Ja se izvinjavam, da li moze neko na private da mi posalje preporuku od koga da kupim kartice i napajanja sa KP?
Zanimaju me gtx 1070 ili 1070ti i dovoljno jako napajanje da izgura to...
Pozdrav,
Nasao sam na internetu bios za Sapp 580 4g Elpida, bios i u njemu su parametri vec postavljeni. Kada upalim AF vec sve stoji klokovano. Mislim da mi se kartica greje previse, ali daje 30.5. U rigu je 6 kartica i jednu sam samo modovao.
Evo slike.
Ima li neko mozda neki bolji bios za ovu kartu.
Pozdrav,
Evo slike.
Dao si joj previse core clocka, vidis da ti obara na 1376 a ti si postavio na 1410
To je u bios tako napravljen, nisam nista dirao. Verovatno bih trebao bolji bio da nadjem, da klokove namestas u AF-u
Uglavnom nije dobro, voltaza mora dole i core clock malo spusti..
Ok. Da nema neko bolji bios od ovog sto sam nasao na netu ?
pa što mora bios, imaš slajdere tu u AB, stavi core na 1100, napon na -48 za početak pa testiraj, ako radi stabilno skidaj napon još
Malo sam se igrao sa slajderima, i rusi miner cim krenem da se igram 🙂 aj probacu opet
Ima li neko bios ili savjet gdje ga mogu naci za RX 570 Strix OC 4G Hynix memorija? Slabo nesto po netu ima.
Odradio clock i napon kao sto je Vojkan posavetovao, 30.1 je Hash, ali potrosnja na 850. Pratimo 24 sata i ako bude ok eto jos jednog resenja pa mozda nekom zatreba
Probaj 1500 strap i klolove nize od 2100,meni tako najbolje rade
Jel se taj 1500 strap kopira na gore sve do 2000?
Na kojim podešavanjima držiš?
Hvala [emoji4]
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
ako može preporuka za izmenu ili aminovanje sledećeg:
namera je zcash, za sad:
ASRock s1151 H110 PRO BTC+
G3930
EVGA B3 850W
4GB nekog kingstona
120GB Kingston A400
6x 1060 (nemam blage veze koje, pomagajte)
akcenat je na budžetu, ali može se protegnuti ako vredi
zahvaljujem
Da nije neko slucajno naleteo na ove drzace za coolere 🙂
Na kojim klokovima držiš karte?
@filip
Zavisi od karte
@nerven
Sta god nadjes po normalnoj ceni, preferabilno da ima hladjenu memoriju
koji modeli imaju hladjenu mem?
recimo od 570/580 serije?
pretpostavljam da Nitro ima, Gaming X nema
Strix, Armor itd?
Imam ponudu za neki rig sa 6x480, mislim da je safir, nisam iz te price pa ne znam tacno. U slucaju da odustanem od mininga da li taj hardwer moze da se iskoristi za PC a visak kartica proda?
Tipa da se ostavi neki crossfire setup uz novi ram i procesor za gaming, a ostalo proda?
Za sada podesavanja od Vojkana na biosu sa neta na kartama Sapph 580 4gb rade stabilno. Pitanje je da li da sve flesujem tim biosom ili ipak da trzim drugi ?
Moze
Gledam po netu da ljudi namestaju gtx 1070ti da kopa 500+sols lagano sa PL 60% pri cemu karte trose 100-120w iz zida. Moje pitanje je da li onda sme da se ide na neko napajanje od 1.000w za 6 kartica (posto bi ceo rig tako vukao oko 750w) ili je to opasno jer mozda moze da se desi neki peak i da povuce vise pa da nesto sprzi ili sta vec?
Imam 6 rx 570, 4 elpide i 2 hynixa. Moze li neko pogledat jesu li u redu potrosnja za njih?
RX 570 4GB Elpida:
memory clock: 2060 mhz
gpu core clock 1125
hashrate 29.5 mhs
VDDC 0.90
gpu power draw 95 W
hashrate 29.5 mhs
RX 570 4GB Hynix:
memory clock: 2093 mhz
gpu core clock 1300
VDDC 0.8875
gpu power draw 85 W (kad ubodem 2 kartice hynix trose po 85w a kad ih stavim sa ostale 4 elpide onda je potrosnja po 95 W)
hashrate 30.1 mhs
Imam problem sa voltazom na Hynix karticama. Podesim voltazu u AB, pokrenem miner ali grafika i dalje trosi 140 W, moram par puta da editujem voltazu u AF da bi miner prepoznao. Nije problem sto moram vise puta edit-save vec potrosnja znatno skoci a napajanje mi je 1000 W i bukvalno dodje na 960W ali nakon par min uspijem da vratim potrosnju grafika na 95 W. Na elpide sve radi normalno.
Cijeli rig 850 W na napajanju 1000W Evga G2
