Pa bukvalno odmah iznad tvog posta sam postavio video na kome se vidi koliki pritisak plasticna boca moze da izdrzi, a pre nego sto pukne, vidno joj se promeni oblik... Kad imas ta dva podatka, valjda si dovoljno pametan da znas koliko je bezbedno naduvati je :trust:
P.S.
Ja bih za pocetak poceo sa 3 bara.
Ja sam moje odavno resio
Ne zaboravi da ogranicavas protok vazduha na fenu, moze da pregori grejac iako ima tremo prekidac (osim ako nema opciju divanja hladnog vazduha)
Četkica i čist alkohol.Sve je ovo super kad se ne pusi pored kompjutera. Kako ocistiti prasinu koja je ulepljena sa smolom iz duvanskog dima?
Rado bih ovo proverio da li se, i koliko generise struja pri produvavanju ventilatora, ali nemam unimer.
U mom slucaju redovno ciscenje iskljucuje ozbiljniji, slozeniji pristup, a podrazumeva ciscenje na svakih petnaest do dvadeset dana. Mozda sam pripadnik grupe ekstrema kada je u pitanju higijena racunara, ali drugacije nije moguce. Dok sam koristio Fractal Design C cistio sam ga na svakih mesec dana. Koristim dve cetke od prirodnih vlakana, i obe su meke. Jedna cetkica je za nanosenje rumenila a druga za farbanje. Do sada nisam imala problema.
Generiše se struja ali ne može da prođe do ploče zato što je to polifazni motor bez četkica. Samo elektronika u samom motoru generiše impulse za stator. Rotor je zatvoreni magnet. Naj gore što može da se dogodi da ta elektronika crkne.Naravno da se generise posto je jednosmerna struja u pitanju tj motori sa magnetima, oni su ujedno i generatori.
Do sada nikada nisam imao problem zbog toga a navrteo sam se ventilatora
Ovo nije loša ideja. Neka automobilska unutrašnja guma u kombinaciji sa pištoljem za kompresor. Malo prostora zauzima, može ručno da se napumpa i teško da će pući.@OP
Modelari za tiho farbanje (da ne drnda kompresor u po noci) koriste automobilsku gumu (unutrasnju, jelte). Ako stavis neki ventil-regulator pritiska i mali pistolj, imas jednostavan, jeftin i efikasan sistem... Gumu naduvas na benziskoj.
Jeste, dimenzija - pretpostavljam precnik 700mm i sirina gume 28mmŠta im je ovo 700x28?
Neka dimenzija gume (koja?)
Ne kupuje nam se nesto sto kosta 90e.
