RX 560
Ja sam iskreno malo razočaran.
Ovo što sam izvrteo sa xfx560 je svakako lošije od r9-270.
Nemam puno vremena za još neke naslove.
Crysis 3 radi slično, u benčmarcima je opet bolja 270. Bar u ovim što sam testirao.
Temperature 560 su više za skoro 10 stepeni, buka nije zanemarljiva.
Pozicija onog 6-pin konektora je nezgodna za uža kućišta, led dioda iritira (ako imate providnu stranicu kućišta).
Kontam, mogao sam uzeti neki jeftin 24 inča monitor, il iskopati pare za 1060 3gb.
Rx560 se isplati ako zamenjuje 7850 ili slabije karte, bar po meni.
Možda negde grešim, ali kilavo je.
Procitao sam celu temu od pocetka do kraja, i zaista bih zamolio nekoga za pomoc ako je moguce jer sam bas bas u nedoumici i trebala bi mi pomoc.
Potrebno je da neko ko ima rx560 4GB verziju provrti neki test samo da vidim rezultate, test traje oko 10 minuta i pre toga skidanje programa i pustanje 5 min znaci svega ispod 20 min posla a od toga 5 minuta aktivno. Bas sam u nedoumici da li da uzmem 1050ti 4GB za koju sam nasao testove i znam sta moze da se ocekuje ili rx560 4GB za koju ih apsolutno jos nigde nema. I odmah da skratimo pricu 1050 je bolja kartica za igrice od ali je r9 270x recimo bolja u ovim testovima znaci ne mora da znaci ako je bolja za igrice da je zapravo bolja.
Eto bas bih zamolio nekoga vise mi na ruku ide da uzmem rx560 4GB jer je jeftinija i veci izbor za manje novca nego 1050 ti 4GB od kojih najjeftinija krece od 19000, ali nemam predstavu sta moze da se ocekuje od rx560 4GB. Ako je neko raspolozen za pomoc pustio bih mu na PP, hvala !
Ma, drndam sad wot, nije loše, ali ne mogu da ocenim. Lepo mi radi tu i 270.
***, ode temp na 79!
SOCOM, nadji poredjenja po netu (RX 560 i 270/x), uopste ne bi bilo cudno da je RX 560 malo sporija u tim (nebitnim) gpu sintetikama a brza u igrama, posebno u naslovima iz 2016/2017.
Upravo u novijim naslovima sve manje zaostaje i za 1050/ti, sa 1050 2Gb se prakticno izjednacila a sporija je u u DX11 igrama starijim od 3 godine.
Bem ga, ovo igram, kad stignem.
Jako teško je naći direktna poređenja.
Doduše ovo je 270x, mada je i ova moja fabrički OC, nije baš x ali lepo piči.
I još jedan minus iz moje perspektive, imam monitor sa d-sub priključkom, pa moram da koristim adapter sa hdmi na d-sub.
Kvalitet slike nije idealan, pored svakog teksta ima neka svetla senka.
Što povlači i kupovinu nekog monitora...
Što se tiče performansi, ne deluje kao poboljšanje, možda u budućnosti.
Temperature su katastrofalne.
Greje mi celo kućište :p
Ubedljivo najtoplija komponenta...
79 stepeni u WOT-u.
R9-270Pogledajte prilog 242156
RX560Pogledajte prilog 242157
R9-270Pogledajte prilog 242160
RX560Pogledajte prilog 242162
Smorio si me sa ovim testovima ...
Ipak cu ja jos malo sacekati , ako se nadje neka od 4GB za oko 12k ili 13k uzecu ;)
Igram bas malopre bf4 pici stable 80fps na medium 2x AA , hbao ... jes da je 4 god stara igra ali samo da ima 2 GB ova moja 7850 , ne bi ni kupovao ni jurio nista drugo dok ne rikne... ovako se mislim ... prelazim sa 256bit na neku 128 za koju tvrdis da je mala Furuna :D da nije ta tvoja ona osakacena sa 14 cu / 896 sp ? :D
79 stepeni u WOT-u.
Koristim trenutno gt1030 sa monitorom koji takodje ima samo vga ulaz,uzeo hdmi to vga konverter na KP i slika je gotovo ista kad da je povezano direktno vga-vga znaci dobra,da nisi slucajno zaboravio da pritisnes "auto" dugme na monitoru? takodje pogledaj dali ima neka opcija kao kod nvidie gde se zove "output dynamic range" tj hdmi podesavanja,ja smanio sa full na limited da bi dobio normalnu sliku (na full bila mracnija slika),mora da je nesta pogresno postavljeno pa dobijas te svetle senke.
Edit:smanji i sharpness na tvom monitoru ako si slucajno povecao,i od toga moze biti.
Nebi se oslonio na te cudne kanale kao taj "Benchmark",bolje gledaj testove na digitalfoundry,evo rx460 (nema za rx560 pa dodaj 10% na fps):
^ Treba traziti novija poredjenja i to bas sa RX 560.
Naravno moze i da se ''dodaje 10%'' na rezultate RX 460 iz 2016. ali ipak nije to bas realno stanje, 560 su brze u startu neki kazu da su u odredjenim novijim naslovima dobile boost kroz drajvere.
Nove 4Gb 560-ice (do 15k din) su svakako bolja kupovina od matorih, polovnih R9 270/x 2Gb za koje mnogi traze 90-100e a cesto nemaju nikakvu garanciju + trose vise.
@ Socom
Prodaj tu 270 dok mozes, vidis da drzi ''jaku'' cenu, verovatno zbog rudnika :) Nema sanse da je brza u novim igrama od RX560 (starija sintetika je nesto drugo) a trosi vise, mozda je istekla i garancija.
Evo novih vesti o sakatim RX 560 (sa Hardware Unboxed YT):
Here is the official comment from AMD…
“It’s correct that 14 Compute Unit (896 stream processors) and 16 Compute Unit (1024 stream processor) versions of the Radeon RX 560 are available. We introduced the 14CU version this summer to provide AIBs and the market with more RX 500 series options. It’s come to our attention that on certain AIB and etail websites there’s no clear delineation between the two variants. We’re taking immediate steps to remedy this: we’re working with all AIB and channel partners to make sure the product descriptions and names clarify the CU count, so that gamers and consumers know exactly what they’re buying. We apologize for the confusion this may have caused.”
So AMD has sort of taken the blame while also placing some on the AIB partners which is a bit weak. It’s not their job to name AMDs’ products for them. They were already selling Radeon RX 560 1024 SPU cards. All etail websites I spoke with didn’t even realize the change had occurred. Anyway hopefully this is sorted and made clear to consumers shortly.
vjrb_m-pioT7CBhtztSm-qrEwO3fpL39LP4dfmx-oyp_UVGchDrkgqhpUBpQfNCbOQx2bUvoGMCzJA=s640-nd
:d
Kojim programcetom resiti brzinu fana na rx560. Zakucan mi je fan na 1450rpm bez obzira na opterecenje.
MSI Afterburner? :D
Koju kartu si pazario?
Skini MSI AB i napravi profile sa brzinama koje ti odgovaraju.
Au, ala su nabudzili ovaj AB u gaming fazonu, prvi put vidim ovakav UI, moja verzija AB-a je od pre 3 godine :d
Mada mozda su omogucili i promenu skinova, potreban je neki pregledniji, classic.
79 stepeni u WOT-u.
Realno, ne treba verovati onome sto ljudi uporno pricaju u ovoj temi, tj da je brza kartica od R9 270x, slabija je malo, al ne mislim da je to cini losom kupovinom. Kao sto drugi kazu to je kartica koja treba da se uzme umesto polovnih R9 270(x) za 100e, a ne za upgrade nekog ko ima HD7850 2GB ili bilo sta jace, vidi se da ti kartica nije legla, sta drugo reci, nije za tebe, prodaj je i zadrzi staru(ili prodaj obe i kupi GTX 1060, to ti je prvi smisleni upgrade). Inace nije tih 80 stepeni nista strasno, bolje da radi na 80 stepeni i da se ne dere(mada ne moze ni da bude ista posebno tiha) nego da radi na 60 stepeni a da se cuje kao usisivac, ne vezano za to sto radi na 80 stepeni, daleko manje greje racunar nego tvoja R9 270.
^ Definitivno uliva vise poverenja od one XFX (mozda gresim) a verovatno je i tisa, hladnija :)
Ali on ima R9 270, bez ''X''. Od te karte RX560 4Gb je sigurno brza u novijim naslovima, mozda je malo sporija samo u nekim matorim DX11 igrama i sintetici. A uz to je nova, trosi manje, u garanciji jos 3 godine i kroz nove drajvere ce dobijati neki minimalan boost. Na kraju ima i 2Gb vise sto moze da znaci mada nije presudno jer je sam GPU limitiran.
Jos neka poredjenja:
U proseku je za nekih 5 fps brza od RX460 4Gb a najvecu razliku izgleda pravi u Dirt Rally-u.
Do 15-ak 'iljada ove karte su dobra kupovina a koga zanima sad neki ozbiljan ''gaming'' svejedno ce potrositi daleko vise novca na GPU, 15k ce verovatno spucati samo na nekakve svetlece slusalice, RGB mis/podlogu :d
Heaven i Superposition dezavuišu ljude. Kakvih 20 fps, karta drži bf1 na oko 60fps na srednjim podešavanjima. Test jeste tačan manje više ako cpu malo utiče ali ne pokazuje šta može da se očekuje u igrama. Samo konkretnu igru sa konkretnom rezolucijom naći na yt ili u review benču ili nečije iskustvo preneto iz prve ruke i to je pravi pokazatelj.
U igrama koje igram, ne vidim napredak.
Greje se, i to lepo, vent je za moj ukus bučniji.
Jeste ona 90W ali hladnjak ovakve konstrukcije to kilavo hladi i dosta toplote ostaje u kućištu.
Razmišljam da je vratim ili da uzmem neki monitor u zamenu il već nešto.
Kao što ti je već predlženo, lepo se reši obe karte i kupi 1060, i 3gb verzija je 2x-3x bolja od 270-560.
***, ortak uzeo zotak 1060 za 26k pre mesec dana, sad ne vidim da je ima ispod 30k.
Ovo je situacija kao za vreme 8600gt i HD2600, dva jedva prosečna čipa i rupa u ponudi do sledećeg zaista vrednog.
Tad sam imao neki x1800 i kontao, mnogo troši, crće, hd2600 je noviji čip :D
Pređem na HD2600 ono jad božiji :p
Videću ujutro, pa odlučiti.
Hvala na savetima i diskusiji :)
Ne tebra, ovo je situacija gde si ti uzeo rx560 i svi ti pricali nemoj da ocekujes bog zna kakve performanse, ali ocekuj nizu potrosnju i ti se zalis sto nemas vise performanse. Spamunjes ovu temu vise.
Pređem na HD2600 ono jad božiji [emoji14]
Ja sam se mucio sa 2600 bas dugo pa sam onda izkesirao za legendarnu 4850 [emoji3] kakav je to monstrum bio onda...
Sada mi izgleda jedino preostaje da sacekam rx 660 [emoji848] ili da neku polovnu rx470 uhvatim... prokleta ponuda.
Kad ce vise nova serija low/mid end grafickih? Proslo je vise od godinu dana od RX 5XXX serije.
Pa sad, ne bih se složio ni sa jednim Solesoslave.
1. Većina ovde kaže da je rx560 brži i to dovoljno da se to vidi, i to je ona čuvena formula rx460=r9-270 i rx560=>r9-270x. E pa ja ne vidim da je to tako na svom ličnom primeru.
Naveo sam nedostatke i svoje rezultate.
2. Ne spamujem temu, naprotiv, mislim da svi dobijaju sasvim pristojne informacije i da će biti korisno svakom ko je pomišljao na apgrejd.
@Dejan87dex: E to je bilo stvarno nešto, 4850!
I meni deluje da je bolje čekati sledeću generaciju i neku karticu oko 200 evra, sa pristojnijim performansama.
Sada mi izgleda jedino preostaje da sacekam rx 660 ili da neku polovnu rx470 uhvatim... prokleta ponuda.
S obzirom na trenutno ''ponasanje'' AMD-a u ovom segmentu i mining ludilo uopste ne bi bilo cudno da ''RX 660'' bude u rangu GTX 1050ti ili cak malo sporija, sve to uz pocetne cene od oko 20k din u srb.
Ako ti treba nova karta brza od 7850 1Gb (a da nije preskupa) onda je GTX 1050ti najbolja opcija za sada.
@ Socom
Sudeci po testovima i jeste malo brza ali u novijim igrama, u nekim starijim je manje-vise egal a sigurno postoje i one gde je malo sporija. Najvece prednosti su niza potrosnja, future proof drajver podrska i malo bolje performanse u najnovijim naslovima.
Uz malo srece tu 270 mozes da prodas za samo 20-ak evra manje od nove RX560 4Gb (za 13k bese bas dobra kupovina), prakticno ispada da si ulozio samo 20-ak evra u noviju i malo bolju kartu sa 36 meseci garancije, mislim da je to bio logican potez u okviru tog budzeta, ne kao veci apgrejd nego u smislu da si dobio novu, malo bolju kartu sa garancijom.
Ako ako hoces primetan apgrejd onda ti preostaje samo da prodas obe, dodas jos novca i potrazis novu/polovnu GTX 1060 (RX 470 su nerealno skupe).
Ili da prodas obe i kupis GTX 1050ti (brza je 20-25%) a ostace ti i 30-40e evra za kafanu :)
Pozz ljudi mala pomoc. Planirao sam da uzmem ovu grafu, vidim nije skupa, a performanse odlicne, pa ako moze neko da me posavetuje, da li sam u pravu. I koliko ce ova grafa jos ostati aktuelna, mislim koliko ce moci da gura najnovije igre, ako je to uopste moguce predvideti.
Ovo mi je ostatak konfiguracije: AMD Phenom II X4 965 Black Edition i 4GB RAM-a
Ako planiraš da igraš u 900p rezoluciji, biće ti odlična..
Moci ce dok ne izadje sledeca generacija konzola tj nekih 3+ godina,vecina naslova su multiplatformska i sto PS4 izvuce mozes isto toliko pa i malo vise.
Hvala na odgovoru. Jos jedna stvar. Imam dosta staru maticnu, a cuo sam da RX 560 pravi probleme ako je starija maticna, pa sam razmisljao mozda o GTX 1050, ako je ovo sa maticnom istina.
Eno opet u firmi na e akcija za 4GB verziju. Ovog puta je MSI za 13.5k.
