AMD RX Vega
Da, to je problem, valjda ih gtx 1070 ti ubrza i na tom polju, nadam se da se konačno pojave tokom novembra.
Meni je fantasticna cinjenica da glavnog za razvoj u Radeon delu AMDeke nakon tri uzastopna losa proizvoda angazuje ni manje ni vise nego Intel !!!
Oni kao da su prethodnih tri cetri godine proveli sa glavom u pesku...
Neka im je Svevisnji u pomoc kad krene po zlu...
Mozda je desktop GPU resenje lose proslo, ali zato integrisana graficka(mislim na mobile GPU) resenja ima da razbiju ove godine. Intelu ocajnicki treba jak integrisan GPU, zbog cega su valjda i doveli Raju.
Na oko lepo izgleda, ogromna karta, ali tri 8 Pin? :S:
https://videocardz.com/73947/sapphire-radeon-rx-vega-64-nitro-pictured-and-tested
Uhh *** koja glupost, pa prvi je zbog toga necu uzeti, iako sam cekao bas Sapphirov model, lici na njihov RX 480, samo sto su dodali vise RGB-a i jos jedan fan.
Prvo sam se nadao da je to samo za 64, model kad ono u klipu 56-ca... vidim da je prototip i da ce je mozda jos menjati, pa se nadam da ce skloniti jedan, ali tesko... bas me sada zanima koliki je onda TDP i zaista ne vidim razloga zasto bi 56 model imao potrebe za tri 8pinca, ajd 64 jos nekako, ali ovo... bas sam razocaran, pre cu uzeti i dual fan, samo da je sa dva pina.
Verovatno je i tu jedan opcioni kao sto je na RX 580 Nitro. Svakako ako je po onome sto su do sada pokazali, opet ce biti jedna od top izvedbi.
Meni ova 3 venta lice na ista 3 venta sa Gigabyte Aorus kartice,a ovi hladnjaci i sam njihov raspored kao da je skinut sa Gainward Phoenix-Palit game rock-Palit Jet stream karti...
U svakom slucaju na prvi pogled deluje kao jako kvalitetna karta mnogo bolje uradjena nego rx 480/rx 580.
+1
bas tako eno RX 580 nitro sve kopaju sa 1x 8pin rade za sve pare, a i ove vega nitro pridruzice se porodici 😛 samo da se pojave kidaju monero 2000 H/s... vjerovatno je treci 8 pin opcionalni za neki extremeni OC.
Bas dobra karta🙂
Da li se zna kada ce izaci nereferentna, kriju informacije kao zmija noge...
Ako može da radi sa dva pina, bez jačeg oc-a, onda može da dodje u razmatranje, bas lepo izgleda svakako.
Zanima me što MSI još uvek ništa ne najavljuje, njihov model bi mi bio drugi favorit iza Sapphire-a.
Povodom 3x8pin.
Mislim da je ideja da custom Vegu (koja je trenutno najjača AMD-ova kartica) kupe ljudi koji će izvući maksimalan OC iz nje, a ako to znači i 5x 8 pin, zašto da ne. Nije energetski efikasno, ali barem daje dobar (OC) rezultat.
Ni V8 motor nije energetski efikasan, pa ga opet ugrađuju u jače automobile. Mislim da se tom logikom vodi i Sapphire.
Takva logika ne postoji i OC potencijal ne zavisi od naponske sekcije vec prvenstveno od same arhitekture.
Vega je po tom pitanju losa za OC pa i tih 3x 8 pin nece doneti znacajne promene.
Problem je sto je to veoma gladan chip pa kada ima prostora povuci ce struje i vise nego sto bi trebalo.
Dizajnerski ovih 3x8 pin su suvisni, da ne kazem pogresni a na kraju mozda i nuzni obzirom da ne znamo
koji su def clock-ovi karte i koliko tada povuce struje a koliko prilikom nekog OC-a.
Kada krene neki OC tu se znacajno podize potrosnja.
Nema nikad potrebe za vise od 2x8 pin. Naponska jeste bitna za OC, regulacija samog napona, sposobnost da izdrzi povecanu potrosnju itd.
Obzirom da je Sapphire najveca uzdanica AMD-a i da prave kartice excluzivno samo za njih, ja mislim da im je AMD tražio da kako znaju i umeju naprave karticu koja će biti jača od 1070 Ti verzije, a to mogu da postignu samo žestokim OC-om i jako dobrim hladjenjem... Sudeći po onome što se vidi, mislim da tim putem idu, pa kolko god vuklo struje...
****te, niko ne čita tekst koji ide uz video. Svi samo gledaju klip.
Please note though, the sample sent to HWBattle is an early sample, it does not represent the final product.
No final specs or launch date were shared.
We were asked by HWBattle to remove the charts, as they were misleading (final product will have higher clocks).
Pošto vidim da ste lenji da sami pročitate 10 redova, izvukao sam najbitnije delove.
Pa ko kaže da to niko nije pročitao?
Zato sam i napisao da je ovo prototip i da se nadam da će izbaciti jedan pin u finalnoj verziji.
Pa poenta je da finalna verzija možda uopšte neće biti ovakva i nemamo pojma zašto su turili treći 8pin konektor, ali bitno je da rade na nereferentnim karticama.
56 model mozda i bude bez trece konekcije ali 64 ne verujem.
Ovo je vec finalni produkt, to se uslovno napise da nije zavrsen.
Fizicki tu nece biti izmene u dizajnu, to sam sasvim siguran, bar kad je rec o cooler-u.
Uostalom, karta zaista deluje odlicno. Masivan cooler, ima dosta mesa, temperatura po svemu sudeci nece biti problem.
Kakve su ostale komponente ispod haube, to se ne zna, ovako na prvi pogled sasvim pristojna karta. Deluje opasno.
Steta sto AMD nije resio problem sa potrosnjom.
Cena ce dodatno pogorsati situaciju.
Evo jedne konfiguracije sa RX 64 i AMD TR 1950X procesorom. Šteta samo što je grafička bez custom hlađenja.
Ne verujem da će cena biti problem, Sapphire je uvek bio najeftiniji, u rangu sa referentnim.
Dovoljno je da bude 500 evra za RX 56 i vec je problem jer ispod te cene imas GTX 1070 Ti da biras.
Trenutna cena referentnih se krece oko 480 evra.
Fino, fino.
Sent from my S6 Edge
Pala je cena referetnih u zadnje vreme, progresivno sa 600 evra, pa sve na tih 480... dok ova Sapphirova izadje, nadam se da se cena referetnih spusti jos nize, blize MSRP-u koji je 400 evra, a ovde verujem da ce biti da se nadje za nekih 420, a ovaj Sapphirov model ne verujem da ce biti skuplji od 450 evra, kad se cene jos malo unormale.
Inace nemas tako jeftine GTX 1070 Ti kao sto mislis, sve su preko 500 evra, osim jedne refrence style koja je 487 evra, znam vrlo dobro, pratim svaki dan situaciju, jer vec mesecima cekam da kupim zamenu za moju RX 480 koja je skupo prodata rudaru jos krajem leta.
Ne znam sta si ti gledao ali evo nekoliko GTX 1070 Ti modela i sve su na stanju :
Sto se tice slabije VEGA-a RX 56 referentna najjeftinija 480 evra pa preko :
Jaca VEGA 64 - 550 evra pa na dalje :
Slabo pratis ili se mnogo nadas 😉
