Xiaomi Redmi Note 4
Desilo mi se u par navrata kad odaljim telefon od lica pa se ukljuci ekran i onda opet priblizim pa prekinem vezu, ne znam ni sam koliko puta sam tako ukljucio mute i pokrenuo notepad :)
Da li jos neko ima problem sa ucestalim prekidanjem poziva u sred razgovora? Da stvar bude gora, koristim Vip mrezu. U staroj nokiji sve radi kako treba
Meni se desava ali je mts mreza, pa ne uzimam to kao nesto cudno :D
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
koji je više qrac s ovim miui 9, na miui forumu i na miui.com sajtu piše da je pušten global stable za redmi note 4x, kod mene još ništa preko OTA apdejtera, samo stoji "no updates available".
Koji gcam radi na miui 9.?.
Ako sam dobro razumeo, pušten je samo određenom broju korisnika i čekaju se povratne informacije, ako sve bude u redu ide svima a ako ne onda ko zna...
Ako si nestrpljiv nađi Žiletov post gde je postavio miui 9.0.3, skini ga i preko manual update pokreni. http://forum.benchmark.rs/showthread.php?p=5289914
Instalirah ovaj novi MIUI 9.0 iz Žiletovog posta , šta znam, više sam očekivao. Videćemo u korišćenju kako će se pokazati. Nervira me što widget za sat mora da bude 4x2 a realno je 4x1, zauzima red više bez razloga.
Razmisljam se da narucim onu 360 c zaštitu za redmi note 4.
http://s.aliexpress.com/FfuiAbUj
Jel neko poseduje mozda? Valja li?
Ja sam je uzeo pre neki dan i mogu slobodno da ti kazem da je odlicna. Nesto izmedju silikona i tvrde plastike. Za moje suve ruke je malo klizavija ali sto se tice zastite telefona mislim da je odlicna lepo sedi nigde nista ne skripi ne krcka i izgleda dosta kvalitetno napravljena. Rupe su sve na mestu za divno cudo ali ja sam imao priliku prvo da probam pa tek onda da kupim tako da mi nije bilo zao 750 dinara koliko sam dao za nju.
Inace moras da uzmes po njihovoj oznaci za XRN4x jer je to za XRN4 Global koji ja posedujem. Ako treba neka slika kazi slibodno ustvari slike stizu uskoro samo da slikam.
Evo i slika
I jos dve
Meni je ruzna bas, promeni ceo izgled telefona
Folija je samo privremena dok ne stigne neka full.
Malo nervira sto svi otisci se vide na foliji ne znam da li je ona sto sam postovao ns KP anti finger ili nije?
Moji cevapi su jako masni.
Ok ukusi su razliciti i ja da sam mogao da biram bila bi skroz crvena ali meni igra ulogu a da mi nije ruzna ovo je radna futrola jeste da ce da provede na telefonu 85% vremena ali to mi i treba zbog posla a kada krenem na paradu klot bez futrole. Ne znam da li ste skidali one nalepnice otpozadi sa telefona kod mene se ne vidi i ne smeta mi ali da li imaju neku ulogu zbog reklamacije?
Mene odbija zato što su tu prekriveni donji dugmići.
Ja sam uzeo ovu, silikon je nije koza :)
Ja sam uzeo ovu
Da to jeste problem mali to sam zaboravio da napomenem ali brzo se naviknes @drvoseca kao kad bodes u malu rupu takav je osecaj moras malo odozgore do tih "dugmica".
E hvala na informacijama a i slikama :). Da da, bas sam se razmisljao kako su te rupe odradjene.
Narucicu i ovu zaštitu zajedno sa tom 360, pa cemo videti.
http://s.aliexpress.com/FJ3my6Zn
Sad sam bas probavao nije tako strasno ima dobar dodir i sa same povrsine rupe nisam ni onracao paznju na to do sada samo naslonis prst iznad same rupe i telefon je vec odreagovao.
[emoji41]
Definitivno dr.a novi miui sa wifi hotspotovima sa web login stranom. Juče se najavio u nekom trenutku danas opet neće. Djubre
Hocu da instaliram miui 9 ili ovaj stable 8.5.8.0 ali svaki put dobijem ovaj error,bootloader je valjda otkljucan? Ima li neko neku ideju sta da radim?
Mislim da prvo moras da ides na 8.5.8 pa tek onda ovaj ali javice se i neko pametniji od mene.
Mislim da ti je to neki custom rom, imaš višak jednu nulu. Možda ćeš morati preko fasrboot.
Edit, mislim da moze i preko TWRP recovery da flesujes stabile.
Da li je neko raspolozen da mi na pp da uputstvo: kako da vratim tel na fabricko podesavanje?
Klasicnim putem, nece-samo se restartuje i nista ne odradi.
Hvala na odgovoru sa ovim je iz kutije dosao jel moguce da je bio rom na njemu
Ja zeni namestio to staklo iz prve.
Sent from my Mi Max using Tapatalk
