Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Pa ne moze ekonomicnije.
Ovako drugari, namerno sam samanji temperaturu sa 24C na 22C da greje, posle pola minuta spoljna klima se gasi i potrosnja sa 650 - 660w pada na nekih 15 - 18w. Krilca se dizu u vodoravan polozaj i smanjuje se duvanje na minimum. Kad je proslo nekih dva - tri minuta ukljucuje se spoljna jedinici i potrosnja raste do 1170w. Unutrasnja jedinica spusta krilca na zadati polozaj i pocinje sa duvanjem toplog vazduha. Potrosnja pocinje da pada na 900, pa na 870, 800, da bi se stabilizovala na 648 - 650w u drugom stepenu duvanja.
Cudno je kad smanjim duvanje unutrasnje jedinice na minimum, da potrosnja raste za nekih 50 - 60w. Ocigledno da klima nemoze manje da trosi od 650 - 700w, a to znaci da nije saobrazna sa podacima koje je dao uvoznik elcomtrade, a oni su:
Tehničke karakteristike:
Kapacitet hlađenja, BTU: 18.000 (3.000 – 20.500BTU)
Kapacitet hlađenja, kW: 5,28 (0,88 – 6,00kW)
Kapacitet grejanja, BTU: 19.000 (3.000 – 21.500BTU)
Kapacitet grejanja, kW: 5,57 kW (0,88 – 6,30kW)
Potrošnja (hlađenje): 1.540W (220-1.700W)
Potrošnja (grejanje): 1.500W (230-1.870W)
Radni medijum: R410A
SEER: 7,0; A++
SCOP (Tbiv: -7°C): 4,0; A+
Protok vazduha (niska/sred./maks. brz. vent.): 460/530/725 m³/h
Zvučni pritisak: 22/33/37/42 dB(A)
Radni opseg, hlađenje: -15°C – +50ºC
Radni opseg, grejanje: -20°C – +30°C
Sa Eco modom je manje "agresivna", da tako kažem. Takav mi je neki utisak. Ređe se uključuje.
Jeste. I dozvoljava da temp u prostoru opadne za (valjda 2℃). Samo da ne bi morao da "potegne"
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Tesla, aj za pocetak nemoj da joj smanjujes temperaturu nego je pusti da radi sama. Ako joj smanjis 2 stepena normalno je da ce da ugasi kompresor. Pusti sama da postigne temp, da ugreje prostor i vidi koliko najmanje moze da trosi. Uporno je prekidas.
Ma prekinuće ona sama, ne mož' manje. Tesla, šta piše tačno za tvoju klimu, model unutrašnje i spoljašnje?
Evo koga zanima za VOX
Digne temperaturu relativno brzo zatim padne na 450 - 550w i to je najnize sto sam video ... Kada dostigne zadatu temp +1-2 stepena ona ugasi. Kada upali ponovo opet krece oko 500w i tu drzi tako. To je sto je u principu
Ovako drugari, nisam menjao temperaturu i kad je postigla zadatu temperaturu kompresor se gasi i posle 1 - 2 min., gsi se i unutrasnja jedinica. Potrosnja je nekih 15w, proslo je odprilike tri minuta i nista se nedesava. Ova klima izgleda nema nikakvu modulaciju kao druge klime, Kako je neko u ranijim postovima napisao ponasa se kao kalorifer.
Kad krece ponovo da greje oped skoci na 1000w i posle 1 minuta pocinje da pada potrosnja do 650 - 700w.
Sve pricas samo ne ono sto treba :S:
Jel 650w najniza potrosnja pre nego sto ugasi kompresor?
Meni sinoc i nocas nocria nije gasila kompresor na 23c, 350W potrosnja za ceo stan. Na 22c ugasi kompresor na par minuta pa krene ponovo.
Midea klima uređaj " MSMACU-18HRFN1/MOB02-18HFN1 " njena oznaka, kad se kompresor ugasi do ponovnog paljenja na spoljnih 8 - 9C prodje nekih 4 - 5 minuta. Cim se kompresor aktivira povuce oko 1100 d0 1150w, ali posle 15 do 20 sec., potrosnja pocinje da pada na 660 - 700w. Posle dva do tri minuta rada kompresor se ponovo gasi. Neznam koliko je pametno od strane proizvodjaca da se kompresor na svakih 3 - 4 min., cima?
Izvinte momci ali, meni je mnogo glupa prica sa Mission 18, da posle pola godine vratis klimu jer je modulacija za 200w visa a platio si kineza 400e manje od nocrie sa kojom ovo sve poredite..koja je najbolja klima u klasi
najvecih brendova ...
ja ovu moju nisam video ni na tih 650w,najmanje sto sam je video da radi je na 780w a ferca danas citav dan
Kako za 200w? Nocria spusta na 300W a ova roka vise nego duplo vise. Nije to razlika izmedju 600 i 800 nego izmedju 300 i 650W. Klima definitivno ne radi kako sto se reklamira tj kao sto pise u specifikaciji. 400W za vise snage, komfor i prefinjeni rad, japanski kvalitet... Izvini, ali nije ni mnogo ako se ta snaga nece baciti.
To znaci da si ti glup ispao sto si uzeo Nocriu a ne mission 18,
i ja sto sam uzeo lu12 mesto tcl klimu za 39500 rsd
Bez vredjanja Duk i nisi upravu. Prvo klima je placena 600 evra ( dobio sam popust od nekih 50 evra jer sam dao devize ), drugo drugari zele da mi pomognu kako da nastupim kod prodavca. Klima ocigledno nema modulaciju jer se na svakih 3 - 5 minuta pali gasi. Pri tome povuce jace od jednog kilovata pa spusti na nekih 700w ako je drzim na prvom stepenu duvanja. Kako ce raditi kad napolje bude -10C ili nize, zato mi je vazno da imam pravilan argumenat da je vratim i da doplatim za drugu.
Ako nezelis da pomognes nemoj se ni ukljucivati u diskusiju...
Apsolutno ne znam kako si uspeo da dodjes to takvog zakljucka? :d
Ako mislis da je Mideina 18-ica jaca... Sedi, kec! ;)
Ja sam bas suprotno govorio. Ja ne da nisam ispao glup nego je od starta bilo u planu da se uzme LU ili Nocria ako bude para. Posto pare nisu bile problem jos od proletos izbor je pao na Nocriu i ta midea se nikada nije ni razmatrala sto se mene tice. Ti tek nisi ispao glup jer si uzeo vise nego odlicnu klimu. Za tim TCL-om ko zna kako bi prosao, to bas nikome ne bih preporucio.
Nije to zaključak, nego sam to izjavio hipotetički, sa akcentom na sprdnju
SUNCE TI POLJUBIM!!! OVO NIJE MISSION!!! Mission 18 ima drugu oznaku, msmbCu (a ne A kao kod tebe). Ovo je druga Midea, i minimum treba da je 200W, a kod Mission 18 minimum je 230W. Zato ona i ide do tih 650W, dok Mission ide do 800W.
Ovih dana ću se čuti sa zvaničnim servisom ''STS''.Postavio sam pitanje direktno predstavništvu(ERG d.o.o.) vezano za modulaciju i za divno čudo javili su se i uputili me na STS za proveru modulacije.Mada ne gajim neku nadu da će mi dati baš tačnu informaciju.Negde sam video da ide 350-950w ali na samoj nalepnici piše samo maksimum.
Znaci ovi iz Midea-e lazu za vise modela, nije samo za Mission. Bar im Mission 12 radi ok.
Midea koju ima Veliki Tesla treba da je malko bolja od Mission. Bar na papiru.
Ili lazu ili koriste isti hw koji im pravi problem. Ili su jednostavno tako bzvz podesili i nekog samo njima znanog razloga podesili. Kapiram da je tako sa vecinom ako ne i svakom jeftinijom klimom..
Nisu oni to tako podesili jer im se hoće, već što bolje ne umeju.
Ali 12-ica im radi kako treba zar ne? Treba jos pasulja da jedu da bi bili u klubu ozbiljnih igraca. Nema precice za godina i godine iskustva.
Nocria mi zadnja 2h radi na 300-303W, na ivici je :d
Iskreno, ja sam jako zadovoljan sto nemam taj trip da mi se pali i gasi svaki cas. Ja reagujem na bilo kakve promene i nerviralo bi me to. Ovako se naviknem da radi tiho i to mi je super.
LT se gasi tek ispod 200W. Jednom ga ulovio da održava na 170W
Zna li ko šta je razlika između Gree Lom GWH12QB-K3DNA5D i GWH12QB-K3DNB4D?
Pratim ovu temu i zanima me da li korisnici koji koriste Broadlink ili Xiaomi infrared imaju mogucnost da upravljaju i polozaj krilaca ili samo osnovna podesavanja?
Pre 4god sam uzeo Midea MSV1-12HRN1, koja ima za svaki mod predefinisan polozaj krilca, ali meni to ne odgovara, pogotovo kod grejanja.
Znam da je najbolje da je ka dole ali meni je tu tv i duva direktno u njega. Ovo me uzasno nervira, desava se da nestane struje na bukvalno 5-10sec, po dolasku klima nastavi sa radom, ali se krilce vrati na predefinisan polozaj, pa moram stalno da pomeram... ***, pre ove sam imao Akai koja se pokretala onako kako namestis polozaj...:/
I, kako je reseno to kod ovih novih Fujitsu invertera, posto planiram uzeti neki...
Fujitsu pamti zadati polozaj krilca nakon nestanka struje.
