Windows 10 - official hate thread :)
Komp na poslu, posle ovog update-a izgleda neće više biti novog :trust:
Izgleda da je Local Group Policy Editor uklonjen na buildu 16299.15 da ne bi mogli neki da menjaju windows update podesavanja , ko je odradio cistu instalaciju(ne upgrade) Windows 10 build 16299.15 neka javi da li ima Local Group Policy Editor ja nemam kucam gpedit.msc i ne moze da nadje , takodje ga nema u C:\Windows\system32\ niti u Syswow64 folderu.
Update: Nadjoh resenje: https://www.itechtics.com/easily-enable-group-policy-editor-gpedit-msc-in-windows-10-home-edition/
gpedit.msc nikada nije ni bio dostupan u Home izdanju.
Jedini naci da sredis to brljavljanje sa podesavanjima sto menja nakon 10 dana je da napravis lokalni nalog i njega koristis od starta umesto ms naloga.
Koristim lokalni nalog od početka, ne pomaže. Update se da isključiti, ali nisam mišljenja da je to dobar izbor. OS treba da bude redovno ažuriran. Kako vreme prolazi sve mi se čini da je jedini lek vraćanje na Win7.
Posle ovog najnovijeg Creators Update-a (1709) pri paljenju racunara monitor je poceo sam da se "gasi" pri logovanju. Jednostavno se ne "aktivira" vec ostane blanko crn. Da bi "proradio" moram da ga ugasim, pa upalim na power on/off i onda se aktivira bez problema. Naravno search u google, i imam sta da vidim...
http://www.drivethelife.com/windows-10/windows-10-black-screen-after-creators-update.html
Najjace mi je kada napisu da treba obrisati prasinu sa ventilatora na grafickoj (kod mene je recimo pasivno hladjenje, bez ventilatora), ili da treba proveriti kablove koji su do pre tri dana radili... ukljuci, iskljuci, prespi iz desnog u levo... sve krivo, samo OS prav 😀
Kako god, da bi mi savest bude mirna, vratim acronisom (backup) sve na "staro", sve radi kao podmazano, ponovo pustim CR update, opet isti problem.
Ima li jos neko ovakav bug?
ja sam imao isti problem ali odmah nakon onog prvog creative updates. dobijao par puta black screen pa se posle reseta upali normalno. zatim sam poceo da dobijam sarene kockice pa horizontalne linije po ekranu nakon cega me je win 10 poslednji put video.
Da, i kod mene je posle prvog CR-a bilo horizontalnih linija i sarenih kockica, koje su me u jednom trenutku toliko sludele da sam pomislio da je ili monitor ili graficka u pitanju, pa sam donosio od prijatelje na probu jedno, drugo, trece... problem je samo sto ta pojava nije bila konstrantna, pa je to "sad ga vidis, sad ga ne vidis" unosilo samo dodatnu pometnju.
Meni je zaista neverovatno kako polufabrikat od OS-a moze da dovede da toga da pomislis da je pola hardvera u masini ili crklo, ili na izdisaju.
bukvalno to, ja sam isto pomislio da mi je otisla grafika koja je bila tada stara nepunih mesec dana. nije ni me i jasno kako uspeju tako nesto da izbace.
srecom pa sam nasao tool kojim instaliram win 7 na masinu.
Eric: Trokiranje graficke je razlog zasto sam te pitao na kakvu si konfu instalirao w7...
Do zadnjeg update-a na w10 sve bilo ok, sada integrusa zapuca kada se vrati iz sleep moda i samo hard restart pomaze, slikacu veceras...
Sinoc stavio live usb Ubuntu i to savrseno sljaka, sve zivo sam probao... vrv ce biti instaliran ako prodje kod zene... mislim Ubuntu pa sljaka sve out of box, nista cackao nisam... ne kontam sta ne stima kod MS da tako brljaju...
znam sta si pitao ali mi je bilo malo komplikovano da objasnjavam tako da prastaj 🙂
u pitanju su dve masine, jedna je kaby lake (7700k + 1070) koju sam sklapao ortaku i pre neki dan odradio 7-icu a druga je moja skylake (6700 + 970).
obe konfe su dual boot sa 2 ssd-a (hackintosh + win 7) i sve odlicno radi.
ovo iz prethodnog posta se odnosi na period kad sam sastavio svoj skylake i hteo da probam win 10. nekako je radio iako mi se odmah 10 nije svidela sve do cumulative ili creative update, kako god se zvao... tada se desio problem sa black screenom ili sarenim linijama i kockicama pri bootu za one sa vise srece... tada je 10-ka poslednji put videla moju masinu... svoju masinu sam jedno vreme drzao na integrisanoj grafi i bilo je ok dok ovu kabylake nisam probao na igpu...
Ovo je KL integrusa sa w10 posle zadnjeg update-a kada se probudi iz safe moda, pre toga se nikada nije slicno desilo.
Mora hard reset i onda sve ok dok ne ode u sleep, reinstalacije drajvera su kratkorocno resenje...
lici na isti simptom koji je donosio CU. do mrtve 10-ke je sigurno, nije hw u pitanju... ja bih odradio instalaciju win 7 preko onog toola da probam, kapiram da ce biti ok...
Win 10 instalacija nije problem, jer sam Asrock daje alat sa kojim bez problema instaliras w7...
Problem su drajveri bez kojih integrusa polovicno radi...
kakve gluposti prave... uzmi neku najjeftiniju grafu i resio si problem i najbolje nabaci win7 ili ubuntu i uzivas...
To je do memorije , vertikalne sive linije - ako si overklokovao procesor i ram probaj sve to isto samo na default podesavanjima (bez oc-a) sa intelovom semom i vidi jel se desava. Vidi poreklo procesora - jel otvaran, stanje ddr memorije i sl. Meni je na bivsoj grafi davao taj problem nasumicno u 3d-u posle cega nije vise ni ulazila u win. To mi se desilo jer sam je kupio polovnu ocigledno i posle manje od pola godine pozdravio sam se sa istom .
ma ne verujem da se coveku ista pokvarilo od mehanike, jedino sto je tu pokvareno je win 10 🙂
Vrlo verovatno radi auto update na neki los drajver - mora da iskljuci u podesavanjima onu opciju za autoupdate istih - neznam kolko ce to da drzi posto sistem odbija manuelnu kontrolu ,svakom novom nadogradnjom vraca neka ili mozda sva podesavanja .
zbam, secam se da je i meni to radio dok sam ga isprobavao i koristio onaj donotspy...
najbolje je da uzme neku najjeftiniju grafu koja nije skoro nikakav izdatak i resi sve probleme...
Sve radi sama , bez kontrole nas KUPACA - on mora da nas pita "da li zelimo update?" to je cela poenta. I kako da iskljucim ono pravljenje particija , jede mi ssd sa gomilom mikroparticija krs najveci bootloaderski.
Plus:
https://mega.nz/#!gHo3XR7D!ZJHjlbq58a6LtlcgNyKKM6FgsCyktlBq4Ersa4zl63A
Napravi ih sam, pre instalacije, u bilo kom OS-u. Onda se Windows neće praviti "pametan".
Ali zadaj da je particija na koju želiš instalirati windows, istovremeno i aktivna particija.
ne znamna sta mislis, na win7 vidim dve particije, jedna je sistemska a druga ona mala recovery.
u svakom slucaju je ceo update proces kriminal i nije mogao da bude gori u svakom smislu.
Nema nikakve potrebe za tom malom i sličnim namernim glupostima, u tome je stvar.
Sve može na jednu.
^ja stvarno ne znam zbog cega imas toliku potrebu da toliko branis ovo najblaze receno smece od sistema i uporno izvrces pricu da je neko pokvario sistem. nije sigurno kriv donotspy za mrlje i sarene linije koje sam dobio nakon CU apdejta. da mi nije trebalo neko takvo resenje sigurno ga ne bih koristio kao sto ne koristim nista slicno na bilo kom drugom OS-u.
windows je uvek kriv za sve jer nisam id.iot. ne bi mi ni drugi sistemi ovoliko dugo trajali i odlicno radili.
Kod mene na 7mici to nema (mozda sto je starija konfiguracija) , neznam jel je zbog toga sto sam instalirao preko cd-a ali cist je C i D i nema gubitka znam da sam sve iskljucio pri prvoj instalaciji , backup, index, update , task schedule svi procesi skoro , utegnutije nije moglo . Dok na novijem racunaru win 10 dzaba sto radi ako pravi haos. Doduse na jednom laptopu sam stavljao 7micu i mislim da se tu pojavilo isto kontam da je imao sshd i neki crash prvom instalacijom ali je radio posle toga utegnuto .
Sve može na jednu.
Upravo to , mislim da sam to za aktivnu particiju na 7mici odradio ali kontam da ne bi propustio to ni na 10tci ili nije dao opciju za to , stim sto na istoj imam i dodatni hdd kao storage drive - ako sam stavio i na njega active moguce da je onda morao da pravi te mikroparticije nazovi. Aj sad od nas 200 000 koliko ce se setiti za tu caku ? u najdosadnijem trenutku u zivotu - windows install momenat 🙂 radi i ovako , ali vise volim perfekciju kao sto postoji manuelni menjac i automatski .. manuelni je zakon i perfekcija automobilizma .
Ma jok, nov G4560 + maticna. Rekoh vec, do zadnjeg update sve je funkcionisalo super.
Instalirao nov w10 ali u toku instalacije takodje skine falicni drajver i dzaba reinstaliram ponovo intelov, opet isti problem.
Reinstalirao w10 bez nakacenog neta, radi sve ok ali cim nabodem net, odmah skida bez pitanja drajvere i opet problem.
Ubuntu, Linux Mint, W7 nemaju taj problem, stim sto w7 ima problem sa grafickim drajverom.
Sam, brate mili, taj drajver je felerican, ne daje zvuk preko HDMI, samo sliku tj isto dobijem kao i kada ja modujem w10 drajver...
Dosta je komplikovano ali aj najprostije da probas - prvo downloaduj 3,4,5 poslednjih w10 drajvera (moraces svaki da isprobas pa koji ti odgovara ujedno i hdmi paket moras sa istim da skines verovatno su i oni verzijom vezani tako da ih ne mesaj) rucno skini graficki i hdmi audio drajver i obavezno stikliraj "delete device driver" pa onda instaliraj koji ti odgovara ili ti se ucini najispravnijim (i graficki i hdmi) jedino tako da isprobavas dok ne ubodes dobitnu kombinaciju - windows 10 je to najbolji sistem 🙂 haha
dodatak : obavezno iskljuci u device installation settings opciju da sam nadogradjuje (obelezi NO) inace ce to biti uzaludan trud.
Probao si oba?
Jer, oba nisu ista.
Još nešto, HDMI audio driver nema veze sa grafikom, to je odvojeno. Baš kao i u Device Manager-u.
Oba drivera su spakovana u arhive, koje možeš raspakovati preko 7zipa, Jeste blesavo što ovo napominjem, ali ono, za svaki slučaj.
Kad se raspakuje imaš folder DisplayAudio, u kojem su po dva driver-a. Probaj ih staviti ručno preko Update Drivers u devmgmt.msc.
Takođe, možda je sve u redu, samo HDMI audio izlaz nije podrazumevan, tj. postavljen kao default.
To bi značilo da je sve u redu, pa i u devmgmt.msc.
Postavi sliku od Device Manager-a.
Ako sve radi osim HDMI Audio, HDMI uređaj bi morao da ima žuti uzvičnik, po tvojoj priči.
Naravno da su odvojeni ali su oba intelova koji idu u paketu i koji ne rade...
Hvala ti sto se trudis da pomognes iako je off, ali valjda sam nesto posle 20 god sa kompovima i naucio nesto o njima... 🙂
Veruj mi ,svaku mogucu i nemogucu varijantu sam probao , rezultat isti: U Playback devices imam HDMI gde pise unpluged iako je uredno prijavljen u DevMan kao da je sve ok...
Takodje probao sa 3 HDMI kabla, svih 5 HDMI ulaza na TV-u bla bla bla... znaci nema sta nisam...
Ako nije hw problem moze biti u: Disp driver, audio driver ili driver za chipset na maticnoj, sa kojim se vec ne smem igrati iako je "otvoren" za sitnije modifikacije...
Tako da mi je lakse Ubuntu instalirati sa kojim se supruga odlicno slaze nego se zezati u nedogled trazeci resenje za unsupported hw funkcije...
Jel si iskljucio standardnu integrisanu zvucnu u biosu ? ako nisi probaj to mozda konfliktuju - meni je na prosloj masini bolje radio windowsov driver nego sa zvanicnog sajta recimo tako da nema pravila . Idi u drajver od graficke (bar na nvidia i amd dodatnim je tako) imas i tamo podesavanje da vidis da nije ostalo na off (nesto tipa zvuk preko hdmi-a ) - odnosno da nije pogresno podeseno. Drajver od monitora treba da ti isto bude odgovarajuci (sa zvanicnog sajta, verujem da je tu problem samo ga resetuje pre nego sto isprobas zvuk posle instalacije istog ) mozda i kod njega postoji podesavanje ( dugmicima udji u OSD opcije ili ako ima u drajveru).
Na kraju kupi joj drvene neke zvucnike i preko integrisane i bice to super 😉 imas genius one od 5w za oko 2000,3000 bolji ce sigurno zvuk biti nego preko monitora.
PS nemoj modovati drajvere nesto ces uprskati i to ce biti to posle nema povratka kad softverski predje u fizicki , samo fabricki da sve odgovara.
Plus:
Hvala Sam633 - ovo je jedan od bitnijih i veoma korisnih saveta za nas da znamo prilikom instalacije .
