PanonskiNS
Pa prvo sam hteo baš taichi a onda video neki klip kako oc uju na ovoj ploči i video 5 newegg zvezda pa reko' super ušteda.
Nema šta da traži, i onda vidiš 11fps manji minimalni fps kod R7. Kod nekih većih rezolucija i nasviranih detalja to može značiti razliku između igrivosti i neigrivosti.7700k nema sta da trazi pored 1700 u mp igrama, dok se osetna prednost ryzen-a se tek vidi prilikom stream-a.
Ja spremio kes za ryzen+1070 ili neku vegu, medjutim nema para u bf1 do sredine sledece godine, tako da sam odustao. xD
Pa ta ploca je za neki umereni OC do jedno 3,7 plafon 3,8, nije mi jasno sta pokusavas da dokazes?U pravu si, čim pustim uzastopno 5-6 cinebencha nestane slika i moram reset. Zabavno je samo kada sve radi lepo. Pokušavam da pronađem neki deal u svemu ovome. x370 bi dobro došla i zbog sli i zbog mesta za 3. kartu koja je sada neuposlena tj ne kaplje btc od nje. Videću možda već sutra oglasim ovu ploču pa ako se razgrabi nahvatam propisnu sa x.
ej, izvini, tek sada, ću da pokušam da ga klkujem. malo me buni ova opcija offset? za manualni napon, takođe ne mogu da nađem opciju za turboboost u biosu:Caridze je napisao(la):Kako pravilno podesiti napon za OC CPU
0. Imamo ceo bios u auto (default)
1. Biramo takt cpu za OC (naprimer 3.8GHz)
2. Polako podizemo napon u CPU Core Voltage sve dok ne uspemo uspesno da zadjemo u Windows (za 3.8GHz – pocinjemo sa 1,28V)
3. Posle uspesnog starta Windows ponovo se vracamo u bios i podesavamo CPU Load-line Calibration [auto] na CPU Load-line Calibration [Level 2] , ponovo idemo u Windows i testiramo sa LINX, najverovatnije dobijamo crn ekran (Black Screen) ili BSOD
4. Vracamo se u bios i dodajemo jos korak za LLC, t,j. CPU Load-line Calibration [Level 3], vracamo se u Windows i ponovo pustamo LINX, najverovatnije ovoga puta imamo neka seckanja (Freezes)
5. Nazad u bios i sada za korak podizemo napon na CPU Core Voltage, vracamo se u Windows i ponovo testiramo sa LINX
6. Ako i dalje imamo seckanja, ponoviti 5.
Evo najprostije uputstvo, a da nista ne spalis. Samo pogasi turboboost (obavezno) i pover saving opcije (pozeljno) + mozes da podesis onaj Fast profil naponske koji ima u FAQ. Dozvoljen max napon takodje imas u FAQ (nemoj preko 1.365V na CPU core voltage)
Nešto kao fen na kecu kada stavim ruku iznad kućišta. Nekako mi je i dalje žao da ulažem 170e u ploču ako bih ovu b350 prodao. Ovako i ako crkne samo ću da vratim drugi komp unutra a ako poživi onda sam na konju.
Edit: eksperimentišem pa ću polako prilagođavati ventilaciju, počeo sam ovako, ali bih da na kraju buka bude eliminisana
offset ovaj je valjda koliko da dodam volti ako stavim + ?
kuler je trenutno wraith/stock dok ne pređem na bolji ali ploča je takva kakva je, ***...
Napon, ne "voltaža".Pa prema voltaži koju imaš na slici....
@Q&Q imaš li mogućnost da promeniš sa offset na manualni mod pa da sam upišeš tačnu vrednost napona?
Turbo bust se automatski gasi pri overklokuok, odradio sam tako, ali ne mogu nigde naći turbo boost opciju u biosu kako bih je isključio? cpu load line calibration sam stavio na High
