AMD Ryzen 3
  • Začetnik teme Začetnik teme nesa07
Single core 200 i kusur. Jel moguće da se toliko dobije prelaskom na 12nm?
Ne.
Moguće je, samo ako su i unapredili IPC.
Rečeno je, da će 12 nm doneti više radne taktove. Samo je o tome bilo reči, ne i o unapređivanju IPC-a.
Fejk. Stoji klok od 4 GHz, a zna se da je promena samo u procesu, ne i u arhitekturi. Odnosno IPC ostaje isti
pa Cr 15 pokziva za sve procesore base clock, ovo moze biti da je rezultat na nekom LN2 i na visokim taktovima, a on cita 4ghz jer mu je vjerovatno to base clock.
Po ovome ispada da je IPC jaci za ~45% u odnosu na 1200.
I jos navodno veci OC potencijal, za mene previse dobro.
Jedino da je ovaj na testu radio na 4,5Ghz, pa je IPC ~25% jaci, mada mi je i to puno.
Ne mora da znači da je fejk. Zna se koliko infinity fabric utiče na performanse. Ako su uradili nešto po pitanju odnosa memorijskog kontrolera, brzine memorije i IF-a, može svašta da bude.
Ja prije vjerujem da je IPC jaci mozda 10% a da je test radjen na visokim taktovima 5+ghz
Default napon za 1300X na ploci iz potpisa ubica, za barem 0.07V veci od napona potrebnog za 3.8GHz, verovatno i vise, danas cu dodatno da testiram, pucam na 4GHz 😀
@PanonskiNS
Zahvaljujem sto si mi prizvao Ryzena 😀
ja sam na kraju ostao na 3.82 sa default naponom. Medjutim SOC je morao da ide na 1.10. Sve ispod puca...
Koje testove si pustao da proveris stabilnost?
Kod mene 1300X na 3.9GHz ispod 1.325V puca u Prime95, ali tek posle sat vremena, da citiram kolegu PCBeast, tad krece przenje 😀
Prime95, Cinebench R5...
Prime95 je radio par sati i proslo je ok.
Ali je soc morao na 1.10, Pobao sam i sa 1 ali tada odmah puca u cinebenchu.
Benchmarkovi iz Gta V:
8GB CL17 2400MHz Single Channel:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 41.926754, 77.150452, 61.962891
Pass 1, 48.770359, 134.659149, 73.942955
Pass 2, 48.434269, 134.400665, 70.542824
Pass 3, 42.183159, 109.716377, 69.297142
Pass 4, 0.818358, 169.101715, 69.853439
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 12.961687, 23.851118, 16.138691
Pass 1, 7.426157, 20.504257, 13.523939
Pass 2, 7.440439, 20.646538, 14.175786
Pass 3, 9.114409, 23.706142, 14.430610
Pass 4, 5.913600, 1221.959106, 14.315687
Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 318/578 frames (55.02%)
Pass 1: 684/697 frames (98.13%)
Pass 2: 559/661 frames (84.57%)
Pass 3: 468/641 frames (73.01%)
Pass 4: 5717/7812 frames (73.18%)
Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 578/578 frames (100.00%)
Pass 1: 697/697 frames (100.00%)
Pass 2: 661/661 frames (100.00%)
Pass 3: 641/641 frames (100.00%)
Pass 4: 7785/7812 frames (99.65%)
Percentiles in ms for pass 0
50%, 15.00
75%, 17.00
80%, 18.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 20.00
98%, 20.00
99%, 21.00
Percentiles in ms for pass 1
50%, 13.00
75%, 13.00
80%, 14.00
85%, 14.00
90%, 14.00
91%, 14.00
92%, 15.00
93%, 15.00
94%, 15.00
95%, 15.00
96%, 15.00
97%, 15.00
98%, 15.00
99%, 16.00
Percentiles in ms for pass 2
50%, 14.00
75%, 15.00
80%, 15.00
85%, 16.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 16.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 16.00
97%, 17.00
98%, 17.00
99%, 17.00
Percentiles in ms for pass 3
50%, 13.00
75%, 16.00
80%, 16.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 19.00
96%, 20.00
97%, 20.00
98%, 21.00
99%, 22.00
Percentiles in ms for pass 4
50%, 13.00
75%, 16.00
80%, 16.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 18.00
93%, 18.00
94%, 19.00
95%, 19.00
96%, 19.00
97%, 20.00
98%, 21.00
99%, 22.00
=== SYSTEM ===
Windows 10 Pro 64-bit (6.2, Build 9200)
DX Feature Level: 11.0
AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core Processor (4 CPUs), ~3.8GHz
8192MB RAM
Radeon (TM) RX 470 Graphics, 4239MB, Driver Version 22.19.685.0
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67df
=== SETTINGS ===
Display: 800x600 (FullScreen) @ 75Hz VSync OFF
Tessellation: 2
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionQuality: 2
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 1
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 1
Shadow_SoftShadows: 1
UltraShadows_Enabled: false
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: false
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 0
DoF: false
HdStreamingInFlight: false
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.000000
2x8gb 2666MHz CL16
Pass 0, 47.639484, 85.705612, 70.213654
Pass 1, 49.571598, 140.465652, 91.316551
Pass 2, 21.480419, 121.458870, 84.551125
Pass 3, 33.093391, 135.156891, 94.412346
Pass 4, 34.080391, 147.671127, 94.215324
Pass 0, 11.667848, 20.990992, 14.242244
Pass 1, 7.119178, 20.172842, 10.950917
Pass 2, 8.233240, 46.554028, 11.827164
Pass 3, 7.398809, 30.217514, 10.591835
Pass 4, 6.771804, 29.342386, 10.613984
Pass 0: 491/655 frames (74.96%)
Pass 1: 847/848 frames (99.88%)
Pass 2: 714/767 frames (93.09%)
Pass 3: 732/824 frames (88.83%)
Pass 4: 9512/10284 frames (92.49%)
Pass 0: 655/655 frames (100.00%)
Pass 1: 848/848 frames (100.00%)
Pass 2: 766/767 frames (99.87%)
Pass 3: 824/824 frames (100.00%)
Pass 4: 10284/10284 frames (100.00%)
50%, 13.00
75%, 15.00
80%, 16.00
85%, 16.00
90%, 17.00
91%, 17.00
92%, 17.00
93%, 17.00
94%, 17.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 18.00
99%, 19.00
50%, 10.00
75%, 12.00
80%, 12.00
85%, 13.00
90%, 13.00
91%, 14.00
92%, 14.00
93%, 14.00
94%, 14.00
95%, 14.00
96%, 14.00
97%, 14.00
98%, 14.00
99%, 14.00
50%, 12.00
75%, 14.00
80%, 14.00
85%, 15.00
90%, 15.00
91%, 15.00
92%, 15.00
93%, 15.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 16.00
97%, 16.00
98%, 16.00
99%, 17.00
50%, 9.00
75%, 14.00
80%, 15.00
85%, 15.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 16.00
93%, 17.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 19.00
99%, 20.00
50%, 10.00
75%, 13.00
80%, 14.00
85%, 14.00
90%, 15.00
91%, 15.00
92%, 15.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 17.00
97%, 17.00
98%, 18.00
99%, 19.00
=== SYSTEM ===
AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core Processor (4 CPUs), ~3.9GHz
16384MB RAM
Radeon (TM) RX 470 Graphics, 4239MB, Driver Version 22.19.662.4
=== SETTINGS ===
Tessellation: 2
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 1
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 1
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 0
DoF: false
Max. i min. fps ne bih uzimao u obzir, jer nema puno smisla.
Fps meri direktno igra i cuva tekstualni fajl u kome pisu rezultati.
Jedina razlika osim rama, sto se vidi i u logovima, je sto je CPU na 3.9GHz u drugom testu, mada to je dodalo 2.6% fps, sto je najvise 2fps vise.
Average fps za 1x8gb 2400Mhz CL17:
69.2, nek bude 71 zbog 100MHz vise na procesoru.
Average fps za 2x8GB 2666 CL16:
87.2
Takodje pri voznji po gradu je neuporedivo bolji fps.
Namerno sam testirao u 800x600, zato sto cu svakako optimizovati graficka podesavanja tako da se izbalansira sa procesorskim, jer je bolje da bude veci i stabilniji fps, a malo nizi detalji.
Mislim da kolicina rama nije faktor, zato sto nikad nije bio napunjen ram.
Odlicna memorija @nesha_70, od koga sam je i kupio, sad cu da se zezam sa 1usmus-ovim kalkulatorom, da vidim dokle mogu da je doteram sa ovim(poslednjim, Agesa 1.0.0.6b) biosom [emoji4]
https://valid.x86.fr/svzdmn
Validacija 🙂
Imam neke gremline sa plocom, kad se ukljucuje iz iskljucenog stanja(i ram radi na preko 2400MHz), pisti da ram nije u redu, resetuje, udjem u bios i podesim, radi normalno 😀
50%, 15.00
75%, 17.00
80%, 18.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 20.00
98%, 20.00
99%, 21.00
50%, 13.00
75%, 13.00
80%, 14.00
85%, 14.00
90%, 14.00
91%, 14.00
92%, 15.00
93%, 15.00
94%, 15.00
95%, 15.00
96%, 15.00
97%, 15.00
98%, 15.00
99%, 16.00
50%, 14.00
75%, 15.00
80%, 15.00
85%, 16.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 16.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 16.00
97%, 17.00
98%, 17.00
99%, 17.00
50%, 13.00
75%, 16.00
80%, 16.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 19.00
96%, 20.00
97%, 20.00
98%, 21.00
99%, 22.00
50%, 13.00
75%, 16.00
80%, 16.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 18.00
93%, 18.00
94%, 19.00
95%, 19.00
96%, 19.00
97%, 20.00
98%, 21.00
99%, 22.00
=== SYSTEM ===
8192MB RAM
=== SETTINGS ===
Tessellation: 2
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 1
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 1
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 0
DoF: false
2x8gb 2666MHz CL16
50%, 13.00
75%, 15.00
80%, 16.00
85%, 16.00
90%, 17.00
91%, 17.00
92%, 17.00
93%, 17.00
94%, 17.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 18.00
99%, 19.00
50%, 10.00
75%, 12.00
80%, 12.00
85%, 13.00
90%, 13.00
91%, 14.00
92%, 14.00
93%, 14.00
94%, 14.00
95%, 14.00
96%, 14.00
97%, 14.00
98%, 14.00
99%, 14.00
50%, 12.00
75%, 14.00
80%, 14.00
85%, 15.00
90%, 15.00
91%, 15.00
92%, 15.00
93%, 15.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 16.00
97%, 16.00
98%, 16.00
99%, 17.00
50%, 9.00
75%, 14.00
80%, 15.00
85%, 15.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 16.00
93%, 17.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 19.00
99%, 20.00
50%, 10.00
75%, 13.00
80%, 14.00
85%, 14.00
90%, 15.00
91%, 15.00
92%, 15.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 17.00
97%, 17.00
98%, 18.00
99%, 19.00
=== SYSTEM ===
16384MB RAM
=== SETTINGS ===
Tessellation: 2
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 1
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 1
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 0
DoF: false
87.2
Šta najviše donosi razlici? Jednokanalna-dvokanalna, latencija, takt?
Nisam testirao jedno po jedno, moja pretpostavka je da dual channel najvise znaci, pa brzina i latencija.
@nesha_70
Ajde ako ti nije tesko pusti par testova u Cinebench i u cpu-z onaj interni.
Evo brzinski odrađenih noćas i jutros. Procesor je na default podešavanjima. Memorija je @3333 14-14-14-28 (default 3600 16-16-16-35) fast presetu iz kalkulatora korisnika 1usmus sa Overclock.net foruma.
    35.7 KB · Pregleda: 99
    19.5 KB · Pregleda: 90
    52.4 KB · Pregleda: 93
Hvala na brzom odgovoru.
Evo mojih rezultata klokovanog na 3.8 def napon
    35.5 KB · Pregleda: 97
    19.8 KB · Pregleda: 84
    268.2 KB · Pregleda: 86
Odlican primerak, kod mene nece na 3.9 ispod 1.325V, i to 1300X 😀
Nakon uspesnog podesavanja rama na 2800MHz i dodatnom stabilizacijom celog sistema cackanjem CLDO_VDDP napona dobio sam ovo:
Pass 0, 44.020546, 93.888573, 72.280449
Pass 1, 64.657074, 121.405075, 96.915001
Pass 2, 60.685234, 133.540085, 93.237511
Pass 3, 50.998558, 151.573914, 103.929527
Pass 4, 8.501627, 158.624435, 102.885971
Pass 0, 10.650924, 22.716665, 13.835000
Pass 1, 8.236888, 15.466211, 10.318320
Pass 2, 7.488388, 16.478474, 10.725297
Pass 3, 6.597441, 19.608398, 9.621904
Pass 4, 6.304199, 117.624542, 9.719498
Pass 0: 546/673 frames (81.13%)
Pass 1: 900/900 frames (100.00%)
Pass 2: 847/849 frames (99.76%)
Pass 3: 836/903 frames (92.58%)
Pass 4: 10591/11198 frames (94.58%)
Pass 0: 673/673 frames (100.00%)
Pass 2: 849/849 frames (100.00%)
Pass 3: 903/903 frames (100.00%)
Pass 4: 11194/11198 frames (99.96%)
50%,13.00
75%,15.00
80%,15.00
85%,16.00
90%,16.00
91%,16.00
92%,16.00
93%,17.00
94%,17.00
95%,17.00
96%,17.00
97%,17.00
98%,18.00
99%,18.00
50%,9.00
75%,11.00
80%,12.00
85%,12.00
90%,13.00
91%,13.00
92%,13.00
93%,13.00
94%,13.00
95%,13.00
96%,13.00
97%,13.00
98%,13.00
99%,13.00
50%,10.00
75%,12.00
80%,13.00
85%,13.00
90%,14.00
91%,14.00
92%,14.00
93%,14.00
94%,14.00
95%,14.00
96%,14.00
97%,14.00
98%,14.00
99%,15.00
50%,8.00
75%,13.00
80%,14.00
85%,14.00
90%,14.00
91%,15.00
92%,15.00
93%,16.00
94%,17.00
95%,17.00
96%,17.00
97%,17.00
98%,18.00
99%,18.00
50%,9.00
75%,12.00
80%,12.00
85%,13.00
90%,14.00
91%,14.00
92%,14.00
93%,15.00
94%,15.00
95%,16.00
96%,16.00
97%,16.00
98%,17.00
99%,18.00
=== SYSTEM ===
16384MB RAM
=== SETTINGS ===
Tessellation: 2
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 1
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 1
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 0
DoF: false
Prosek fps za 5 scena u benchmarku 93.8, nije lose za jedan R3 🙂
Sa vsyncom ukljucenim van grada skoro nikad ne pada ispod 75, u gradu padne nekad do 60, uglavnom 70-75, samo u jednoj ulici ide na 58-59, ko je igrao Gta V zna o kojoj ulici pricam 😀
U sustini, stabilnost rama, brzina i dual channel mnogo znace, u slucajevima u kojima je cpu ogranicavajuci faktor.
BF1 nemam da istestiram, uzecu neki mesec Origin access pa cu izvrteti i to.
Ukupno zauzece rama nikad nije preslo 6.6GB, tako da mogu da pretpostavim da bi identicni rezultati bili i sa 2x4GB na istim podesavanjima.
Ako neko ima ideju koju igru(po mogucstvu sa ugradjenim benchom) da skinem radi testa(moze i da se igra, ako mi je nesto zanimljivo 😀), otvoren sam za ideje.
Edit:
Za ovu voznjicu po gradu i van njega(nevezano za bench) sam testirao na FullHD sa MSAA X2 i ostalim podesavanjima uglavnom na high(teksture na very high, anti aliasing x16), to je neko subjektivno iskustvo u realnom okruzenju.
Namerno testiram ovu igru jer je vrlo cpu/memory intenzivna.
50%,13.00
75%,15.00
80%,15.00
85%,16.00
90%,16.00
91%,16.00
92%,16.00
93%,17.00
94%,17.00
95%,17.00
96%,17.00
97%,17.00
98%,18.00
99%,18.00
50%,9.00
75%,11.00
80%,12.00
85%,12.00
90%,13.00
91%,13.00
92%,13.00
93%,13.00
94%,13.00
95%,13.00
96%,13.00
97%,13.00
98%,13.00
99%,13.00
50%,10.00
75%,12.00
80%,13.00
85%,13.00
90%,14.00
91%,14.00
92%,14.00
93%,14.00
94%,14.00
95%,14.00
96%,14.00
97%,14.00
98%,14.00
99%,15.00
50%,8.00
75%,13.00
80%,14.00
85%,14.00
90%,14.00
91%,15.00
92%,15.00
93%,16.00
94%,17.00
95%,17.00
96%,17.00
97%,17.00
98%,18.00
99%,18.00
50%,9.00
75%,12.00
80%,12.00
85%,13.00
90%,14.00
91%,14.00
92%,14.00
93%,15.00
94%,15.00
95%,16.00
96%,16.00
97%,16.00
98%,17.00
99%,18.00
=== SYSTEM ===
16384MB RAM
=== SETTINGS ===
Tessellation: 2
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 1
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 1
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 0
DoF: false
Imas novi AC Origins, jeste zahtevna bas, ali fino skalira unazad, i sto se tice iskoriscenja hardvera i sto se tice same vizuelne prezentacije. Ono sto bi meni tu bilo interesantno, izgleda da igra ima bench koji je jako, jako dobar i precizan pokazatelj i kako ce sama igra raditi, za razliku od gomile danasnjih igara.
E sad sto se tice same igre, sta znam, meni ne deluje da je nesto posebno, sigurno ispod AC IV Black Flag, da ne govorimo o starijim naslovima iz serijala, AC kao igra sto se gameplaya to odavno nije. Nivo Syndicate-a, sto je ok, nista vise.
Sjajan je to procesor za te pare. Cela ryzen linija je meni sjajna.
Drugar i ja imamo plan da istestiramo sve ryzene moguce jer ih on dovlaci iz madjerske i sklapa gotove masine. Pa onda od svakog modela (zapravo 1200, 1400, 1600) ima po 10-ak komada. Nas plan je da se bacimo u potragu za golden chipovima. 🙂
Za sada, kod Ryzena 3 ovako stvari stoje:
3.8Ghz - treba im u proseku 1.18 - 1.22V za prosecne primerke.
3.9Ghz - treba im 1.26 - 1.3 za ok primerke.
4Ghz - boga mi svaki je gladan napona, pa tako dobrim primercima treba 1.36V pa navise.
4.1Ghz - ovo vitlamo da nadjemo primerak koji bi ispod 1.42 probio 4Ghz barijeru.
