720p testovi:
svi cemo se sloziti da je 4160 slab za 1060. Igrajuci u toj kombinaciji normalno da sam imao fps drop i stuttering... znaci logicno da vidis na grafikonima cpu 100% i 50% gpu... znaci da je cpu granicnik... ali ako malo bolje pogledas grafikone, videces da ima momenata gde gpu skoci i do 100% a cpu opadne...
To je kada gpu ima over flow momenat gomile proracuna i cpu ceka da gpu odradi a cesto je i zbog neoptimizovanosti same igre-testa za odredjenu grafu.
Znaci, ako te zanima cist brute force samog cpu moras eliminisati gpu i optimisation usko grlo graficke i najlakse je preko low res...
Cpu brute force podatak moze biti bitan jer ces znati kako radi ako ima cpu over flow... to je ovako prosto objasnjeno.
Koliko je to bitno u real life je samo stvar kako ces i gde koristiti doticni cpu...
Nikoga necemo banovati zbog 720p test komentarisanja. Dobar primer je video koji je kolega okacio gde se vidi razlika u ponasanju cpu-a u odredjenim igrama i rezolucijama, gde se tacno vidi koja igra koji gpu tabor preferira kao i (uglavnom) skoro identicni rezultati high end procesora na viskom rezolucijama...
