Ima 09LUCA :-devil-:Izvini, a sta bi ti da predlozimo ljudima osim 09LLCA u 15m2? Kad nema vise ni 07LECA niti bilo sta slicno?
Jok ja, neko drugi je imao to na poslu, neki veliki ledeni hodnik, loši uslovi za klimu, pa je ipak grejala dobro. Ali verujem da u tom hodniku nije bio trosed i TV, tako da nema ko da se žali na "hladan tuš.Sirok je to pojam @mitre , zavisi od sto cudesa , pa i klime koju posedujes ..
Ne bi anon bio ziv da ne kaze koju pametnu [emoji14]
Pa eto , sam @jozza je ako se ne varam rekao da mu klima radi super u firmi i to bas ta 18-ka , to i iskustvo @sasamanas nas je izgleda dovelo u zabludu , no ajde videcemo koliku . Ja cekam da vidim konacan sud na kraju sezone , sta tacno ne valja a sta valja i to pod obavezno govoriti onima koji zele da je uzmu .Moze @anon misliti sta hoce , korisnik je ispred svega pa i svake klime , pokaze li se da je Mision lose resenje odmah ga brisemo iz ponude . No znas kako , @jozza zna kako bi trebala da radi jedna dobra klima , ima merac i sve to mu jako lose izgleda , no ja garantujem da istu tu klimu date nekome ko nema merac , ne zna sta je japanac , njemu bi ova klima mozda bila i extra . Sto ljudi , sto cudi , zato ajde da sacekamo i vidimo na kraju jel bar grejala kako treba , ima li to bar snage na minusima .
cimo
Aj proprati i ti to malo ozbiljnije da vidimo sta su tacno mane i ima li kakve koristi od te Midea ..
Ovaj novi izgled foruma mi je bas bezvezan u odnosu na proslu varijantu , a od dodatnih opcija NISTA ..
Moji su grejali kuću sa izolacijom plafona (10cm vuna) i za 150kvm trošili 6t peleta, ali su dobro grejali. Po toj analogiji, za 15kvm treba 600kg peleta po 4kWh (kad odbijemo gubitke peći) što je 2.400kWh. Sa dobrom klimom to je ~600kWh iz utičnice godišnje. Sa dobrom izolacijom duplo manje. E sad, ovo je gruba računica da se ima red veličine u glavi, ali za svaku preciznu računicu gledaj neki ozbiljniji proračun na osnovu debljine zidova, vrste građevinskog materijala, izolacije, itd.Kolika je godišnja (sezonska) potrošnja energije za zagrevanje sobe od ~15kvm?
Izolacija se radi na proleće. Sve sam ja to duuugo računao i preračunavao. Kontam Mission je novi model na tržištu pa se ide sa nižom cenom za tu snagu, podaci na papiru perfektni, potrebna snaga za grejanje bez izolacije zadovoljena. Al' mućak. Ova zima i nekako, ali kad "legne" 12cm stiropora oko kuće, ovo čudo će da se pali i gasi 6.000 puta na dan. A klima se kupuje za narednih 10 godina.To mi deluje baš puno, sa tolikom potrošnjom svakako da kupovina klime ima više smisla, iako bi tu izolacija trebalo da bude prioritet.
Ja sam imao otprilike oko 140kwh/m2 godišnje (neka moja interna računica), uz daleko lošije klimatske uslove. Doduše i grejanje je bilo prilično skromno za mene koji sam navikao na blagodeti centralnog.
Pozdrav drugari strucnjaci, imam jedno pitanje, imam neku Midea klimu evo ulazi u petu godinu zivota, sad kako je hladnjikavo ujutru i uvece, a grejna sezona jos uvek nije pocela upalim je malo da greje, ono sto sam primetio je da nakon nekog vremena pocne da duva hladno, nakon 3-4 minuta duvanja hladnog, pocne opet da greje i tako sve u krug, zaista ume da bude neprijatno kada se stane ispod ili se izadje iz kupatila u momentu dok duva tako ladno... Sta se tu desava?
Hoces da kazes da je to normalno?Ja imam nove, plaćene po 70.000 din komad, pa isto tako... Midea...
Iskreno nemam pojma koji je model, ne razumem se nesto preterano u klime... Kupljena je pre ~4 godine i placena ~30k dinara, svake godine je dolazio majstor da proverava i dopunjava ako je za to bilo potrebe, tokom leta je radila svih ovih godina najnormalnije i nije bilo nikakvih problema cak je hladila i vise neg sto treba...@k1z4
Koji je to model. inverter ili klasicna on/off klima? Da li si radio servis odrzavanja, proveru pritiska, gasa?
U stanu imam i Vivax klimu staru 10 godina i nju recimo kad ukljucim da greje, ona greje, nema oscilacija toplo/hladno kao kod ove Midee, takodje sam primetio da kad setujem temperaturu kod Vivax-a na 24, toliko i bude u dnevnoj sobi, a kod Midee bude uvek stepen ipo ispod setovane temperature (u slucaju kada greje), a kada hladi uglavnom bude suprotno, stavim na 23, ono ode nekad i do 20 stepeni... Midea prolupala nacisto![]()
Jel Daikin FTXBxx ima preporuku ili ne, Jozza pise da je ok, djalf da se nije pokazao?
Imam tavan koji je odlično izolovan.Zaboravio si da napises tavan, da li gore imas izolaciju, to je najbitnija stavka za grejanje? Ne znam sta je heraklit. Daikin se nije nesto pokazao koliko znam, Mitsubishi je ok ali je slabiji od Fujitsu ASYG 12LLCC koji ti je slican sa cenom, 60k. Dve klime su dovoljne za 50-60m2 ako imas 5cm stiropora izolacije. Za 100m2 mora jace i vise komada klime.
Imam kuću, prizemlje 50 kvadrata i sprat 50 kvadrata,blok na 25 cm i 3 cm heraklit,drveni prozori sa 2x4 mm sa vakum staklom.
Koristio bi samo klime za grejanje kuće.
Da li su dovoljne dve 12-tice da to greju.
Klime koje mi ulaze u budžet su:
Daikin inverter FTXB35CRXB35C
Mitsubishi inverter MSZHJ35VA
Da li je neko imao iskustva sa njima i kako su se pokazale za grejanje na minusu?
Predložite i druge modele ali mi je budžet limitiran za sada?
Može li neko ko je upućen u FJ nomenklaturu da sumira razlike u klasama oznaka LLCA, LLCB, LLCC, LMCA, LMCE, LUCA, LTCA?
Oborila na kratko na 626, pa skočila na 757 (čudna neka simetrija) pa se nakon nekog vremena ugasila. To je ona u trpezariji, što greje i kuhinju i ostavu. Ova u dnevnoj sobi (greje i kupatilo) je najviše radila i neće ispod ~860W. Bar je nisam video u manjoj potrošnji.
2mPozdrav ljudi..ako je rastojanje 2m od unutrasnje do spoljasnje da li se to racuna kao 2 m instalacije ili 4m?
