Polukonfiguracija do 45.000
Skipe95
Cenjen
Burazeru je crkla maticna pa je resio da nadogradi komp.. Namena je igranje pesa, nba, gta i rad u nekim cad programima. Ima sledece komponente:
-hdd od 500gb
-neku graficku koju ce kasnije da nadogradi(gtx 1060 maksimum)
-kuciste
- cpu kuler LC power cc-95
Hoce da uzme neki Ryzen R3, ako mozete da preporucite koji i koju maticnu, napajanje i ram da kupi? Cpu nece da overklokuje.
P. S. Sve treba da se kupi u nekoj prodavnici gde moze na rate, tipa Emmi itd...
45 hiljada je granica, pa sto jaci komp za te pare to bolje. Jedini je problem sto se uzima na rate pa mora da se kupi u nekoj prodavnici koja ima u Kg-u.
Edit: ako mislis da ima visak para mozda je bolje da uzme neki hdd, ovaj mu je star 6-7 godina i mozda ima lose sektore.
Klokovanje je lako treba par klikova samo i moze i sa stock kulerom..Imate tutorijale na netu a mozemo i mi ovde da objasnimo..
Bolje vam da uzmete sa neta a garanciju ostvarite tu u emmi prodavnici obicno su webcene nesto jeftinije..
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
To je sve 52000 sto je mnogo.. Video sam da imaju neke ploce za oko 7 hiljada, kakve su one?
Sad sam video da su micro-atx, je l mozes da potrazis na drugom sajtu da vidim koliko su tamo?
Svidja mi se to 45k.. Plasim se da ne zeznemo nesto oko OC pa da s****mo komponente, ali ako je lako kao sto matija kaze mozda bih mogao da probam. Je l ima u emmi neka maticna slicna koja podrzava oc.
Koja je razlika izmedju atx i micro maticnih?
Zavisi od ploce, obicno je razlika u broju pci-e slotova, raznoraznih konektora, izlaza, nekada u vrm. U emmi nema nista normalno za oc ispod b350f strix za 15k din (do skoro bila dobra atx asrock ab350pro4 za 11k din, ali raskupovali sve), ima gigabyte http://www.emmi.rs/matične-ploče-(mb)-mb-amd-am4-gbt-ab350m-hd3.11.html?productId=60915 , ali ja ne bi rizikovao sa njom, nazalost ga ploce na b350 su se lose pokazale, kipi im vrm cak i kad imaju radiatore, a ova je bez njih.
Najbolje mid-range napajanje u toj prodavnici.
Pogledaj i u Monitor radnji, trebalo bi da je bolji izbor ploca i napajanja.
@Skipe95, sve ce raditi ok na njoj, ne brini. Ona ne podrzava oc cpu, ali podrzava oc ram. Ram mozes u sustini bilo koji, jer na ryzen platformi oc ram je lutrija, a dobrih i jeftinih stikova za ryzen u emmi nema (nema cak ni na nasem trzistu uopste) - mislim na oem samsung b-die i e-die.
@Skipe95, ne bacaj pare za taj ram. Uzmi onaj patriot za 7.5k i vozi. Ako se posreci - on ce da zaradi na 2666MHz i to je to (jer maticna podrzava oc ram do 3200MHz). Bez oc skoro sve jedno koja je maticna, asus ta drzi zvanicno 95w cpu i ima 3 god garancije, r5 1400 je mali potrosac ~65W, tako da ne brini.
http://www.emmi.rs/matične-ploče-(mb)-mb-asrock-am4-a320m-m-atx.11.html?productId=61790 ako se brines - ova maticna je izdrzlivija zbog radiatora na vrm, na r7 1700 temp vrm ide max 72-73 stepena, dok kod asus a320m-k do 90 stepeni.
Kakvo bacanje para onaj ram sto sam napisao je mnogo brzi plus moze da proba da ga klokne dodatno a zna se koliko to znači na ryzenu...
Obavezbo onaj ram i b350 ploča ali moze ona iz monitora jeftinija i to je to.
@Matija, ja sam to napisao za corsair ram stap 8gb 2600. Tvoj patriot viper 4 znam da je ok, ali gurati njega u maticnu sa 2 slota je pogresno, 8gb ce uskoro postati malo. b350 adekvatne ploce nema u emmi, a da si citao video bi ni da monitor im ne odgovara. Jednostavno ograniceni su sa emmi.
Najgori hdd na trzistu i mnogo losije napajanje od ovog iz gornje konfe.
Svakako je razlika od 5.000 prevelika R5 1400 u odnosu na R5 1500X.
Neka uzme onda r5 1400 i drugi HDD, to će ga izaći ~44.500 din. Napajanje je lošije od onoga što je on stavio ali opet bolje je dati više para na memoriju od 3000Mhz.....btw nije ni to LC600H-12 napajanje za bacanje.
Evo ti još jedna kombinacija: ssd+HDD+4gb RAM kombinacija :
Kasnije ubaciš još 4gb rama
Mene samo zanima za sta cemu brza memorija u gtx 1060? U igrama ce videti ZERO razlike sa tom kartom, izmedju 2133mhz i 3000mhz. Napajanje je ok taj TT, ne treba apsolutno nista vise, plus je semi modularno sto malo podize cenu, ali vredi.
