AMD RX Vega
Winter is coming, kupio čovek ogrev na vreme.
Kakav crni ogrev, kartica uopste nije toliko topla, 75c pri najjacem load-u, nije to nista puno vise od nereferetnih kartica koje su oko 72c. Jedino sto se čuje, ali nije neprijatno bučna... Sasvim je ok za te pare, *****izam bi bio uzeti neref ako bude recimo 50e skuplja, samo da bi bila malo tisa i malko ladnija. Neref od mene može dobiti najviše + 20e, valjda ce Sapphire biti odlican sa cenom, kao prošle godine.
75C u kom univerzumu :D 85C udara pri OC, bez OC oko 81 vrti. Na ambientalnoj 25C.
@Pixell
Naravski :D
@Pixell
Naravski :D
Moja Vega56 je konstantno ispod 80C bez ikakvog čačkanja. Mada je ambijentalna temperatura malo niža.
Inače hladnjak i kartica su fenomenalno odrađeni. Metalni oklop i debeo backplate (sorry, ali ništa od "plastikanera" ;) ). Težu karticu nisam držao u rukama.
Temperature nebo i zemlja u odnosu na poslednju referentnu koju sam imao (R9 290) koja je kroz par minuta dostizala 94-95 C.
Gledajući TechPowerUp, u rangu je sa referentnom GTX1080 FE. Mada nju nisam imao prilike da testiram tako da neću da tvrdim ništa.
pixell-Lep hladnjak :) jel to za Vegu na slici :)?I koliko te je izasla karta i gde si je uzeo?:)
Upravo za nju. Za one koji se sećaju to je ovaj model. Kolega strugar mi je prošle nedelje isfabrikovao nove nosače jer Vega ima malo veći promer rupa - 64x64mm.
Hladnjak je kupljen krajem 2013 u Nemačkoj. Koštao je oko 50 evra. Ovo je treća karta na koju ga montiram.
Vega 56 kupljena prvog dana izlaska u UK po ceni od oko 408 evra.
Vega 56 manje trosi pa uspeva hladnjak da se izbori donekle, takodje jel si ostavio fabricki limit od 2400 RPM za ventove?
Kartica je suv kvalitet sto se izrade tice, od naponske koja je najbolja vidjena na jednog referentnoj karti, a vala i dosta aftermarket 1080Ti moze da postidi, pa do sistema za hladjenje.
Vega 56 ima istu ploču i VRM kao V64...verovatno overkill, ali ne škodi, je li.
Sto ne skodi samo moze da koristi :D Karta je dusu dala za pod vodu.
Erik, kako si ti već došao do karte, kao kupac ili kao reviewer tj nešto interno? I koliko baca na eth :)?
Pod vodu i ide sa tim gubitkom od $100 po kartici, a sviraju lepo violinisti dok tone sa tim kvalitetnim komponentama na karti :)
Možda su vam slabo provetrena kućišta, meni rx 480 sapphire, nikad nije prelazio 72c, pa uporedite sa tim, ako ste posedovali tu ili sličnu karticu.
Vidi ti Pixija kako cuti i ne govori nista. Nece covek da se hvali :)
Hajde sad baci neke rezultate. Evo ja cu da upregnem GTX 1070 pa da ukrstimo maceve ;)
Kao reviewer, ali sam morao da odgovorim na onaj komentar fotkom :D
Hah, ne.
Vec vrnuta karta tako da nista od toga :(
Ajde ako testirate bacite pogled ovde:
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?398078-Gigabyte-GTX-1070-G1-OC-test
Ima 10-ak igara, sve su narodne i sve imaju built-in benchmark pa je lako odraditi testiranje.
Ako je Pixell raspolozen ja sam za.
Mozemo odrediti par igara cisto radi sportskih aktivnosti, malo da se razgibamo :)
Ti si mahom koristio starije igre, sada ima novijih koje ne bi bilo lose ubaciti.
Takodje treba odrediti da li cemo testirati na def ili pri nekom max OC-u ili kako vec? Kapiram da ce Pixell da stavi onaj cooler pa ce
verovatno iskoristiti OC potencijal.
Jel ovo neka za*ebancija ?
Ja ovo molim sve vas da definišemo već godinama. Da ako ga merimo znamo odakle počinjemo a gde završavamo. Čime upoređujemo, šta računamo.
Od proizvki tipa "samo ne Square Enix / Frostbyte / Unreal / Cryengine", "zašto DX12 kad je isto u DX11", "to niko na svetu ne igra" i "stare igre rade bolje / nove igre rade bolje njih treba / ne treba testirati" se nije daleko odmaklo.
Niko nije imao želje da se upusti u ozbiljnu diskusiju o tome. Tako da će testiranje, kao i do sada, da bude onako kako bude pošto nismo ni kvorum imali a kamoli glasanje.
Testiranja sa moje strane će biti, verovatno detaljno (ili nikako drugačije), potkrepljeno slikama i uputstvima kako i šta uraditi da se ceo sistem instalira, podese svi parametri kako po pitanju normalnog rada na podrazumevanim vrednostima tako i mogućnosti ovekloka, undervolta delova ili celog sistema i podešavanja idealnih postavki za rad. Ovo zahteva vreme.
Kada ću stići da to sve uradim zavisi isključivo od vremena koje budem imao van posla. A njega slabo imam i imaću jako malo. Primer je ceo Ryzen komplet koji stoji i dalje u kutijama u susednoj sobi.
Odlučio sam se za "razuman" build same mašine ovog puta gde se akcenat stavljao na best bang/$ osnovnih komponenti u smislu R5 1600X sa B350 pločom, 16GB "ne Samsung B-die" 3000MHz RAM i SATA M.2 SSD. Vega56 je podrazumevan slag na tortu u ovom slučaju. Takođe 1440p 144Hz Freesync monitor je na čekanju i verovatno neće stići bar još nedelju dana.
Nisi do sada video aukcije? Normalna stvar je da se krene od manje cene i završi na ceni koja je veća nego u radnji :)
Osim Warhead-a i Metro-a, ostale igre nisu toliko stare. Generalno, uzeo sam igre za koje postoji built-in benchmark.
Slažem se da ima novijih igara i treba ih uvrstiti u test suit ali za većinu igara ne postoji built-in benchmark i to je problem.
Warhead for life!
Sent from my S6 Edge
Jesi iskoristio si i novije samo recimo bez potrebe si ubacio Metro 2033 kad imas Last Light itd..
Evo recimo moj spisak sa testa GTX 1080/SLI.
Batman Arkham Knight, Metro Last Light Redux, Rise Of The Tomb Raider, Crysis 3, Thief, Just Cause 2, GTA V, Middle Earth Shadow Of Mordor, Dirt Rally, Far Cry Primal, Deus Ex Mankind Divided i Ghost Recon Wildlands.
Sve imaju benchmark osim Crysis 3, to sam manuelno odradio istu scenu. To je bilo neizbezno.
@Pixell
Koliko sam te razumeo, ti ipak hoces da odradis neki user review, da to bude nesto ozbiljnije? Nista od pojedinacnog takmicenja. Ok. Kako ti zelis, lepo je i to sto ulazes toliki trud.
Pored mene, mislim da si mozda i jedini bar za sad na forumu koji radi te detaljnije i opsirnije review-e. Doduse, nisi skoro, osim ako se ne secam dobro. Poslednji opis koji si uradio bilo je za neko takmicenje, R9 290 karta bila u pitanju zar ne?
Teski retardi projektuju coolere i ne vode racuna o temperaturi VRM-a, MSI masovno crkavaju zbog VRM pregrejavanja jer glavno cooler ne hladi iste, ili je losh prenos na glavno telo coolera ili ga halde sa pomocnim tankim limom... cist *****izam brandova koje projektuju izgleda majmuni (evga, msi, asus, itd)!
fabricki cooleri NV i AMD uvek o ovome vode rucuna iako su im cooleri smesni i jeftini VRM se UVEK hladi glavnim coolerom kao i memorija i sve HW komponente koje stvaraju vecu toplotu tako da je GPU, VRM, memorija uvek slicne temperature sto je idealno za tranost proizvoda!
Primer perfekcije je palit gamerock/gainward phoenix 1070/1080 cooler kojima ni jedan nije ni do nogu
Moram da te citiram Eriče, ako ništa onda zbog ASUS brljoke :p:
ASUS Radeon RX 64 Review taken offline
Yesterday Guru3D Published the Radeon RX 64 STRIX review from ASUS. As everybody had noticed card performs awfully similar towards the reference Radeon RX 64 card. This morning I received a phone call from ASUS, asking us if we’d be willing to take down the article for a few days as they have made a mistake. The sample we received did not get a final BIOS for its final clock frequencies and fan tweaking. Ergo, the sample we received carries a default reference BIOS.
It’s a colossal mistake, but as such the end-results in the review are not representative enough for the final product. ASUS will get the finalized BIOS over once they have finished (likely a day or two) after which we will re-test the card with that final BIOS and thus republish the review. All this explains why the STRIX card was so incredibly close to Vega 64 performance. Apologies for the inconvenience, but this mistake was not one coming from us.
Definitivno nešto "nije bilo u redu" pošto je radila gotovo identično kao referentna. Uz bolje hlađenje, naravno.
Jos juce kada je izasao sam pregledao test ali nisam hteo nista da komentarisem.
Generalno nesto cudno se tu desilo. Cak su i rezultati nesto nizi od refeferentne karte.
Ovo sto zeljko pominje oko VRM-a se desavalo, to je tacno. Evo npr. Ja imam Strix isti takav samo GTX 1080 i nema tih temperatura,
mada ta karta znatno manje trosi od RX 64. Nekako mi je cudno da Asus napravi toliki propust. To su velike greske u projektovanju.
U ovom testu nema tih mernih tacaka ali su bar performanse realne :
http://hexus.net/tech/reviews/graphics/109078-asus-radeon-rx-vega-64-strix-gaming/
Upravo pogledah na guru3d. Evo zvanicnog obavestenja :
Yesterday we published the ASUS Radeon RX 64 STRIX review. As shown, it performs awfully similar towards the reference Radeon RX 64.
