Ventilator na thermaltake smart630w
sonetpro_kg
Cenjen
CPU & Cooler
amd ryzen 5600
Matična ploča
MSI B550 gaming plus
RAM
32GB
GPU
Sapphire Pulse RX 6800 16GB
Storage
Kingston kc3000 512gb
Zvuk
Sound Blaster Z
PSU
Antec HCG650 Gold
Kućište
RAIDMAX Sigma
Monitor
Gigabyte M32Q
Menjao bih ventilator na ovom napajanju jer je glasno. Ventilator je tt-1225a ili dfs122512m 0.23A. Sad me zanima koliko je bitna ova amperaza. Da li da gledam da je ista ili moze da bude manja od 0.23A?
Inace u pitanju je ovaj ventilator
http://www.electromyne.de/Fans---Lu...ator-PC-Luefter-120x25mm-12V-0-23A-2-76W.html
ili ovaj
https://www.dhgate.com/store/product/young-lin-12025-dfs122512m-12v-2-8w-computer/148844366.html
Ako neko ima neku preporuku koji bi ventilator od 120mm mogao da ubacim a da nije preskup jer onda ne bi bilo isplativo?
Ja imam jedan kuler od cm hyper212 evo, ne znam da li bi mogao posto je 0.32A? On je dosta tih ventilator.
Mislim da ti je za to sto hoces da uradis amperaza nebitna - uzmi koji god ventilator hoces, ali da naravno ima iste dimenzije kao i prethodni.
Negde sam procitao jedan clucaj da je lik stavio ventilator sa drugom amperazom i da ventilator nije hteo da se zavrti. Izgleda da je bio slucaj da se ventilator palio na vecoj voltazi pa je imao problem da se zavrti.
Ne mogu da nađem podatke o obrtajima, pritisku i protoku za fabricki kuler. Ima dosta tihih ventilatora ali neki se vrte samo do 1000-1200 rpm. Mislim da je to malo.
Nije to jedan slučaj, ima gomila ventilatora koji ne mogu da startuju na 5V. Ja imam jedan Acasa 140mm ventilator na kućištu koji neće da zavrti kad je priključen na fan kontroler.
Nije uopste malo za ventilatore te velicine - moji Fractal Design ventilatori se vrte oko hiljadarke kad su pod punim gasom, a ta masina koju imas
CPU: AMD Phenom 960T
MoBo: Asus M5A97PRO
RAM: 12GB
VGA: Asus GeForce GTX 650Ti 1GB
sigurno nece naterati to Thermaltake Smart 630w napajanje da se pregreje.
Nije bitna ampraža ili bitna voltažda na kojoj se ventpokreće a to je povezano za voltažom. Mnogi ventovi se ne pokreću do 9V, neki 6v, a mislim da bi tebi trebao neki koji se prokreće sa što nižom voltažom, ili da ga uvek držiš na 12V. Ako staviš sporiji ventilator sa manjom voltažom ako se i pokrene pitanje kako će hladiti.
MoBo: Asus M5A97PRO
RAM: 12GB
Sad imam graficku gtx960 4gb, a planiram da uskoro predjem na ryzen 5 1600. Kupio sam i novo kuciste raidmax sigma i ubacio napred dva ventilatora corsair af120 led quiet edition. Njih sam stavio da se vrte oko 1000rpm kao i fabricki pozadi 140mm se vrti na 1000rpm. Na cpu mi je 212evo ali sa cm jetflo 120. Cuje se neki huk stalno, cak i kad sve ventilatore iskljucim pa sam zakljucio da je ventilator na napajanju bucan.
Iskljuci sve hard diskove i onda ukljuci racunar pa proveri. Ja sam imao iskustva sa tim "hukom", a zapravo su vibracije od hard diska koji se vrti na 5000+ rpm ucinile da kuciste prosto zvoni non-stop. Stavis ruku na kuciste (na vrh, sa strane) i ako osetis drugaciji osecaj sa ukljucenim i iskljucenim hard diskom, to je to (a i cuje se razlika).
Kuciste ima haubu na dnu gde se nalazi napajanje i 3 hdd. Diskovi leze na gumene podloske i nema nikakvih vibracija. Probacu da ih iskljucim pa cemo da vidimo.
Inace ovo napajanje ima neku plastiku preko jednog dela ventilatora. Da probam da je skinem, mozda je strujanje vazduha lose zbog nje.? Mada da je tako ne bi ga fabrika ni stavljala[emoji3]
Ta plastika sluzi da usmeri vazduh - nemoj je skidati.
Elektronika napajanja kontrolise brzinu ventilatora u njemu, a pod opterecenjem koje napajanje ima od tvojih komponenti, taj ventilator nikako ne bi smeo da radi na 100% obrtaja.
Proveri kakva je situacija bez ijednog prikljucenog HDD-a i ventilatora u kucistu, a pre nego sto krenes da otvaras napajanje, spoji parcetom zice (moze i od spajalice) crnu i zelenu zicu na ATX konektoru i prikljuci napajanje u struju (bukvalno nista drugo prikljuceno za napajanje - samo parcence zice i kabl za struju). Ako se ventilator vrti a nema te buke koju pominjes, onda napajanje i ventilator u njemu nisu krivci.
Probao sam varijantu da iskljucim diskove i da otkacim ATX konektor i dalje je tu taj zvuk. Definitivno je ventilator na napajanju.
Kod Madjara ima be quiet pure wings 2 za 10€. Da li ima neki tisi do 15 evra, ima li neko predlog?
Ti imas http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001800 sa 120 mm ventilatorom, a ne http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001965 sa 140 mm venitilatorom, je l' tako?
https://www.quietpc.com/gel-silent12 ili http://www.xilence.de/en/products/case-fans/3pin-case-fans/xf039.html koji moze da se nadje kod nas (oba imaju "tecne" lezajeve).
Tesko je sad na daljinu i bez slusanja savetovati, ali na tvom mestu bih zaglavio ventilator da ne moze da se okrece i onda ukljucio napajanje "na suvo", cisto da se eliminise mogucnost da neka od elektronskih komponenti zavitlava.
U svakom slucaju, ako ga budes menjao, obavezno stavi onu plastiku.
Da, ventilator je 120mm.
Razgledao sam mnoge ventilatore na ipon.hu jer odatle kupuju ovi nasi "Madjari". Yapao mi je za oko be quiet pure wings zbog cene ali on ima neki specifican dizajn pa ne znam da li cu moci tu plastiku da namontiram. Negde sam naletao na informaciju da ovaj https://ipon.hu/webshop/product/nanoxia_deep_silence_120mm___1.300rpm/1568714 je dosta tih ali cini mi se da svetli zeleno sto mi ne odgovara.
Taj xilence isto tu ima kao i ovaj https://ipon.hu/webshop/product/blacknoise_blacksilentfan_xl2_120mm/843522.
Pa na kraju pogledam Arctik f12 i pogledam nekoliko testova na youtube i nekako mi deluje koa najpametnija kupovina!!!!?????
Arctic F12 = 599 dinara = jeftinije i sa manje zezanja nego uzimati neki drugi ventilator od svercera.
f12 bas juce ubacih u ovo lc 500w, sad je pesma i taj f12 ima nizak startni napon tako da je pravi za napajanja
Izvinjavam se ako upadam u temu ali s obzirom da je i meni potreban ventilator za napajanje thermaltake TR2 RX 550W u pitanju je 140mm vent pa ako ima neko preporuku koji bi bio dobar? Gledao sam Arctic F14 ali nema kod nas da se kupi :(
Nadji vent koji ti odgovara i kupi na oglasima. F14 je ok.
Obrati pažnju na startni napon kada kupuješ vent, imaš tu stavku na sajtovima proizvođača. Ne znam kako je na tom napajanju, ali gledaj da je što niži.
