LeEco Le Max 2
Dobar, može. Baterija kao 2.2, performanse dobre. Nisam primetio nikakve gluposti. Sa druge strane Magisk 13.1, nakon boot-a ne pokušavajte u settings prvih 20 sec otprilike, force close. Posle ok.
Sent from my LEX820 using Tapatalk
Probacu ga danas, mada i sa 2.2 sam zadovoljan.
Da malo probudim temu. 🙂
dakle, moj fp je umro jos prvog dana. ali izgleda da nije bas mrtav. 😀 daje znake zivota. kada pokusam da registrujem fp, iz nekog puta prepozna otisak. ne znam kako, ne znam zasto, ali registruje. tj registruje najvise cetiri dodira pri podesavanju otiska, ali ne moze da zavrsi registraciju zato sto istekne vreme, a nece da registruje dalje (treba valjda 10 puta da se stavi otisak, meni kao sto rekoh dodje do 4). 🙂
da napomenem, to samo kada instaliram china 23. modem. mozda i ima nade. 😀
Ima ,idi kombinacijom da zadržiš duže pa onda proceniš ( npr prođe tri S ) da je predugačko odmah pustiš i opet pretisneš sve dok ne registruješ prvi otisak.
Sent from my Le X820 using Tapatalk
Nekako sam uspeo da uspesno dodam jedan otisak. 😀 sad otkljucava jednom u 30 puta, ali je napredak. 😀
Sada taj prst dodaj još dva-tri puta
Dodao, nekako radi. 🙂 Prepoznaje samo gornji deo prsta, od jagodice do nokta, i to ako pogodim ugao i malo jače pritisnem. Samo neka radi, nije loše i ovako. 😀
Zar nije lakše da ga batališ, nije to kako treba
Dodaj jedan pravo i još po jedan malo ukoso sa jedne i druge strane ili dva sa desne jer odatle pretisneš ako si dešnjak pa vidi.
Drago mi je da nije mrtav, ipak ima nade da je softver u pitanju. 🙂 Odvikao sam se od fp, od decembra ne radi. 🙂
Ma ovo je kur... od fp 😀 :smash:
Darko, kako sljaka RR, ima li promjena kakvih ?
Citam na XDA, razocarenja ima, kazu prestala zvanicna podrska proizvodjaca za le max2, nema vise rjesavanja postojecih bagova a onda ni custom romovi kazu nece moci puno.
Leeco je u problemu, preti im gašenje. Teško da će biti nešto od toga. 🙂 Šteta, hardver je odličan, cena isto...
Videćemo šta će biti. Nezvanično je najavljen Nougat za avgust ipak.
Najavljivali su još za mart, pa april... Izašla je ona procurela slika sa spremnim fajlovima, ali videćemo. 🙂
Inače, moj fp sada radi bez problema. Registruje iz prve, nikakav problem. 😀 samo da ne stane u nekom trenutku. 😀
Ja pričam ovde od starta svima da je FP verovatno skroz ispravan a ispadoh da lažem kad kažem to. Sasvim sigurno softver zeza tamo gde ima problema. No bitno je da radi sad... Navikne se čovek na tako neku glupost i onda...
Vidi verovatnno je kombinacija lošeg softvera i hardvera, moj je riknuo posle par dana. Kupio sam na aliju nov, zamenio i od tada nema problema. . .desi se da se uspava ali radi.
Na nekim sasvim moguće da, nije sporno. Samo ako ponekad radi, ako radi ona opcija da slika preko FP(samo na EUI ima pa ne znam tačan naziv), živ je definitivno...
Polako, gde žuriš? Videćemo šta će biti.
Nije pesimizam, optimizam sa iskustvom 😉 Cisto sam uvjeren da ce tako biti.
No eto, kako god bilo, naredni smo tome.
Nakon izvjesnog perioda koriscenja cuoco92 roma mogu reci da je prilicno dobar rom, dobro custo-miziran za sistem radjen na stock bazi. Ima par bagova vezanih za cuoco settings, nista strasno. Takodje daje 20-30k losiji antutu u odnosu na standardni score, ne znam sto je razlogom. Cudno bas.
Obavjestenja u pozadini rade uglavnom ok, s vremena na vrijeme zeza viber ali ta zvrcka sa njim mi se javljala kadkad i na ranijim telefonima.
Graficki interfejs izgleda zaista lijepo, nije kicasto, odmjereno, moderno.
Ono sto me izludjuje, kao i vecinu, je brza drenaza baterije posebno izrazena u stand by rezimu (sto je po meni nedopustivo i odraz je proizvodjacke programske neusaglasenosti hw i sw ) kao i pri koriscenju YT, 3g/4g neta. Takodje, strasna razlika je u drenazi kada je baterija na 80/70/60/50 % i kada je na 40% i nize gdje je bukvalno nema, padaju procenti na oci brzo. Ubrzo ode sve, kao da su ti % nekako fingirani. Kalibracije i sl. ne pomaze nista. Recimo sinoc baterija u stand by do jutra pala cak 10%, udjem u baterrystats i ne vidim uzrok u necemu, cak nije app ni resetovala vrijeme od zadnjeg punjenja pa da je bolji uvid vec stoji 4d i 20h od zadnjeg punjena 🙁
E sad vidim da Darko kod RR postize kako navodi bitno bolje i da je sredio tjuniranjem stand by potrosnju...rado bih to probao ali mi se neda nesto isponova sve instalirati a i trebala bi mi pomoc sta sve i kako tweak-ovati na romu, a ljudima smor.
EUI ne znam da li ima ikakva podešavanja kada su u pitanju dozvole za svaku app ponaosob? Koliko se sećam nema...? Možda nešto sa greenify da se proba a ima i onih par force doze programa. Mada opet, ne znam kako sve to radi na 6.0.
U principu se slažem, da li zbog toga što ne znaju da naprave ili što je fabrička osnova loša ali neke verzije romova su imale kriminalno veliku idle potrošnju. Neke su sa druge strane bile skroz ok. No kažem, ovaj RRPS ima te neke dodatne gluposti i sa njime stvarno postižem fine rezultate. Neću reći da nema idle potrošnje, to bi bila laž naravno ali je ona stvarno minimalna. Potrošnju u korišćenju nisam uspeo da obuzdam mada mislim da je to tako kako je. U smislu procesor troši toliko, ekran toliko, radio toliko itd, ne verujem da tu ima mnogo prostora za neke veće uštede. Baterija je ok ali samo ok ako se poredi sa nekim Redmi Note 4 i slično. Sa druge strane 5.5h do 6h SOT u kombinovanom režimu je skroz dobar rezultat i mislim da treba da budemo realni po pitanju očekivanja.
Danas sam se recimo poprilično iznenadio. Uvek je potrošnja na mobilnom internetu veća nego na wifi. Međutim našao sam se bukvano rečeno na LTE baznoj stanici, signal -54dBm. Potrošnja baterije kao da sam na wifi, neverovatno. Ali to je baš retka situacija.
