Ploca i ram memorija uz i7-7700k
CPU & Cooler
AMD Ryzen™ 9 5900X | Corsair iCUE LINK 150i RGB
Matična ploča
ROG Strix X570-E Gaming
RAM
Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC x 2
GPU
TUF-RTX4080-16G-GAMING
Storage
990 PRO 4TB | 970 EVO Plus 1TB | 850 EVO 500GB | WDC WD20EZRX
PSU
Seasonic FOCUS GX-750
Kućište
Corsair 5000T
Monitor
ROG SWIFT PG279QE | Dell P2419H
Miš & tastatura
Razer Deathadder v2 | Logitech G910
Laptop
Dell XPS 15 9520
Mobilni telefon
iPhone 12 Pro
Pristup internetu
  1. Optički internet
Potreban mi je savet za procesor, plocu i ram memoriju. Trenutno imam i5-4670k i GTX1070, ali mi procesor stvara opasan bottleneck sa grafickom, to je poprilicno izrazeno kada igram recimo Battlefield 1, desavaju mi se FPS dropovi sa 60 na 15-20 i posle opseznog guglanja gde ljudi prijavljuju iste probleme sa prilicno istim opisom, shvation sam da se i5 i GTX1070 u Battlefield 1 ne podnose bas najbolje. Bilo kako bilo, ovo mi konfiguracija stara 4 godine, a imam vec gde da je upotrebim, pa bih da uzmem i7 7700k uz plocu i ram memoriju, za sta mi treba vas savet.
Sto se tice napajanja, imam Corsair RM550x, nadam se da nece biti problema da stavim i7 na njega, jer mi je ovaj i5 uz GTX1070 radio bez problema. Tako da, preporucite mi maticnu i ram memoriju. Ako neko misli da je bolje da sacekam 10nm proces sto se tice procesora, voleo bih da cujem misljenje.
ako si bas ubedjen da ti je i5 usko grlo (sto zvuci pomalo cudno ali ajde), uzmi iz taj i7 neku B250 MB i memoriju na 2400MHz i teraj. sva 3 proizvodjaca imaju solidne modele za 90-100 evrica, B250M-A, B250M-DS3H, B250M PRO GAMING, lala...
Jedini smisao kupovine bilo kog intel procesora osim G4560 jeste OC potencijal za 4.6-5.0GHz, sto pada u vodu sa B150/B250 plocom.
Takodje ram ogranicen na 2133/2400 sa B150/B250 plocom.
Sve ce raditi lepo i na 4.2-4.5GHz, samo jednostavno nema smisla kupovati kad konkurencija nudi 8/16 i 6/12 za taj novac koji idu na 3.9-4.0GHz.
8/16 ili 6/12 na 3.9GHz >> 4/8 na 4.2-4.5GHz.
ako pricamo o igrama, AMD nema procesor koji moze da stigne 7700K na defaultu, ma koliko se natezao, novac na stranu. jednostavno, Ryzen IPC je slabiji od Kaby Lake a uz to ni default klokove 7700K ne mogu da stignu a to je najvaznje za igre. Intelovih 4/8 je puna kapa za ogromnu vecinu igara.
klokovanjem 7700K ce se dobiti mozda 2-3% vise fps ali ce se i dati 50e vise na plocu, najmanje. a moze i H110M ploca gde se stedi 100e u odnosu na Z270.
ako ne mora 7700K, moze i Ryzen 5 da zavrsi posao mada sam skapirao da je covek vec odlucio da uzima i7.
Nije samo 2-3% veći fps, na Z ploči pored overclock-a se podrazumeva i RAM na 3000-3200 minimum što zajedno daje boost bar 15%, ali to važi samo za 980Ti/1070 i jače karte i to u specifičnim naslovima.
Za RX480/1060 i slabije je gotovo nebitno da li je na stock ili OC, dovoljno je jak, možda će malo 2400 RAM da guši na slabijoj ploči, ali taj "minus" opravdava cena takve konfe.
dok kupis plocu koja moze da ga drzi na 5GHz, pa onda besno hladjenje i skupu memoriju, za te pare mozes da kupis za klasu jacu grafiku gde ces imati uvek i svuda 20% vise fps a ne samo u specificnim naslovima. i opet dodjemo na pricu da je OC hobi koji nema ekonomsku isplativost :)
Tačno, ali u ovom trenutku. Za dve godine kada mid grafika od 250e bude slične snage kao 1080Ti danas, investicija u Z ploču, brzu memoriju i besno hlađenje će itekako imati smisla jer će ista mašina, overklokovana na max, moći da gura tu novu grafu.
Ako je razlika 15% od defaulta i klokovanog do tacke pucanja zasto mislis da ce naredne generacije bolje raditi na OC a nece na stock? 15% je skoro nista, ako bude usko grlo bice na oba ili ce lepo raditi na oba.
Jel ima neki tekst, clanak ili video gde moze da se vidi koliko 2400 RAM "gusi" a da nije nije u pitanju 2-3 fps kada vec ide na 150+ ?
