Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Uf ovo je bas zeznuta situacija.
Najbolje da se konsultujes sa inspekcijom i/ili advokatom (ne zbog tuzbe, vec da te upozna sa pravilima).
Pre nego sto krenes da zidas jer mislim da ces uzalud da zidas.
Ne znam kako izgledaju ti 'chileri' ali bilo koji kompresor, motor ako se ne postavi stabilno i sa nekim apsorberima vibracije... to je haos od buke.
Zasto sam rekao za pocetak inspekcija/advokat? Moguce da on to nije smeo da postavlja ako se radi o privredi a nalazite se u stambenoj zoni.
Hvala svima, nisam očekivao ovoliko odgovora iskren da budem. jesu kamere, ima ih bar 10 na objektu... jeste stambena zona i niko nije dao saglasnost za postavljanje uredjaja. Bili su da mere buku u maju, ali ne i u junu julu i avgustu... To je bila neka firma koja saradjuje sa njima čiler nije ni bio na punoj snazi tada. Konsultovacu se sa advokatom a i otići u ekološku inspekciju(oni rade za firme a ne komunalna, komunalna je samo za fizička lica)... Ta klima i nije trebala tu da stoji. Vlasnik je podigao potporni zid 5m visine jer me je potkopao a potporni zid podupro sa pločom kja se naslanja na objekat i tako dobio dodatni prostor na koji je gore stavio klimu i to stvara vibracije kad se uključi kompresor a nije prijatno ni kada se upale sva 4 ventilatora koji su skoro metar u precniku svaki. evo slike.
PS slikao sam vise kucu da ne provale da slikam njih. kada bi hteli da klimu stave unutra u donju zonu ja mislim da bi dosta značilo
Pogledajte prilog 231696
Ovih dana do Nedjelje moram odlučiti za još jednu dodatnu klimu u Ponedjeljak je narudžba pa bih molio za neki savjet u vezi klime.
Klime koje sam izabrao kao prioritet znači samo ove koje sam naveo dolaze u obzir.
1: Panasonic CS-Z25TKEW/CU-Z25TKE Etherea.
2. Daikin Inverter FTXM25M/RXM25M.
Treća opcija je Mitsubishi MSZ-LN25VGW/MUZ-LN25VG koja bi i ona mogla doći u obzir koliko sam shvatio ona je nasljednik serije FH ili još serija iznad nisam siguran.
O Panasonic neznam ništa o Daikinu donekle Etherea vidim ima twin rotary kompresor a za Daikin nemogu pronaći podatke koji ima kompresor pa ako neko zna informaciju da ovdje podijeli.
Koje su od ove dve klime bolje Panasonic&Daikin malo me buni Daikin što ima laganu unutarnju i vanjsku jedinicu a ja mislim da je što teža vanjska i unutarnja da je time bolja veći izmjenjivač, kompresor i ostali elementi klime..
Daikin ima jako lošu modulaciju ali neznam koliko to utječe u dobroizoliranom objektu..
Ima li u Srbiji baš ovaj model od Panasonic i koja mu je cijena u Eurima.
Šta biste vi od ovoga kupili za sebe, nemojmo sada uspoređivati i gledati cijene.
LP.
Hvala ti, ali trazim radnju gde mogu da je vidim uzivo.
Unutrasnja jedinica moje Fujitsu klime je pocela iz cista mira u par navrata da vraca vodu (voda curi direkt iz unutrasnje jedinice iako je rezeorvar u koji skupljam kondenz napolju prazan). Sta bi mogao da bude uzrok?
To je cudno posto inace puni bocu napolju i onda odjednom, iz cista mira - pocne da vraca vodu nazad.
Mozda je zapuseno crevo, a mozda je pukla kadica (mada ne verujem u to), vidi da ne hvata mraz na isparivacu( ispod filtri).
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Cek, zbunio si me skroz. Otkako je pocelo da ti skuplja vodu unutra izbacuje nekada vodu napolje ili vise ne izbacuje uopste?
Najcesce se crevo zapusi od prasincine ili jednostavno ljudi kada prazne bocu napolju pomeraju crevo i nekada podignu crevo pa nema slobodnog pada i zato voda nema gde da otice. Ako si dirao crevo slucajno prvo to proveri.
Kaplje napolju i onda odjednom krene da sipa vodu unutra. Crevo nije dirano. Ima li neko preporuku za servisera?
Kod moje klime je napuklo crevo za kondenz na samom izlazu iz unutrašnje. Od vibracija se napravila mala rupica gde se naslanjalo na plastiku unutrasnje i delovalo je da curi bas iz unutrasnje jedinice.
Ljudi, jel imate neki predlog za pouzdan i ne prapren servis klima uređaja u Beogradu?
Daljinski radi i pali se klima ali uopšte ne duva hladno, a spoljašljašnja jedinica je na zgradi spolja gde nema terase (drugi sprat je i visoki plafon, 3 metra) pa ne mogu ni da vidim da li se okreće ventilator na njoj.
Treba da se to pogleda i verovatno popravi i odradi onaj godišnji servis, provera freona itd.
Klima je Midea, devojka se perselila i nije ni palila klimu evo više skoro godinu dana koliko je tamo, pa gledamo kako da se sredi jer su počele velike vrućine.
P.S. Ako je zabranjeno javno može kontakt servisa i na PM.
Prase je najteze kupiti na Bozic. Em su skupi em ih nema.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Nisam ja u pitanju, nego devojkin stanodavac...
Dajte predlog pa da zovem. Ako ne zovem sada onda sigurno neće doći do naredne godine, tako da je ipak bolje sada :)
Ostavicu ti ja Micin br. na PM. Odlican serviser. Njega zoves za redovan servis on ti razbuca klimu u delice da sredi sve.
E ljudi samo opusteno.
Servisera ima i sad u 'špicu' nego svi nervozni pa niko da sačeka dan-dva, da dođe na red. Svi bi ako može odma'.
Svi hoce odmah ali dobar serviser je zauzet, ustvari zauzeti su skoro svi. Onaj sto nema posla po ovim vrucinama bolje da vam i ne dolazi :d
Bolje sacekati dobrog majstora. Meni su ranije dolazili neki za redovan servis, dodji i odu za 20 minuta. Vise mi u zivotu nece uci u stan tacno da umiru od gladi. Ja mu kazem da mi klima u donjem stanu jako slabo hladi on me ubedjuje da tako treba. Ja pricam da uopste ne gasi kompresor vise i da ne moze da postigne da ohladi prostoji i da znam kako je radila i koliko se sada muci. On mi objasnjava da treba da podesim temp na 16. Alo bre, pa ovo nije inverter. Na kraju sam mu rekao da nece izaci dok ne napuni klimu. Takvi mi nece uci u stan.
Next je kacio slike kako treba da izgleda servis klime. Ko nema takvog majstora neka ga menja.
Realno, majstori koji dodju da peruckaju treba da crknu od gladi, treba ih bojkotovati maksimalno.
Ti sto peruckaju sta rade ? Operu ti filter i poprskaju asepsol po sacu ?
Da li neko zna pouzdan servis za ugradnju klimi (Da sve rade po protokolu)? Posaljite na PM.
Poceo je popust , sad ili nikad , dobre fix klime za male pare .
