Da li neko ima ili je imao probleme sa DNSom? Zadnjih par dana mi stalno izbaca gresku i ne otvara sajtove zbog dns-a, ranije bih stavio google ili opendns i radilo ali sad ni to ne pomaze, mozda da ga promijenim u podesavanjima rutera ne samo windowsu... Npr torrent i kad se to desava radi i pici, moram testirati na telefonu da li tada radi net ali cini mi se da ne kad sam probao jednom dva put pa valjda nije do kompjutera problem.
Radio sam flushdns itd.
Ljudi treba mi neko pametniji od mene da mi objasni neke stvari.
Ako sam iza CG NAT-a kako je moguce da mi torrent radi koji bi inace koristio upnp na mom ruteru?
Takodje kako rade online igre i da li bi sutra ako kupim xbox mogao online da igram kako treba?
Ja koliko sam shvatio svi portovi koji nisu redovni poput 80 i 443 bi trebali da su u slucaju cg nat-a zatvoreni?
Definitivno treba na ruteru da promeniš DNS adrese....
Kako? imam Cisco EPC3925 ruter i jedino ako je to pod setup pa lan setup mada mislim da nije to to. Inace kad me na pcu zeza isto na telefonima dugo ucitava sajtove..
Pozdrav, da li bi radio ubee sbb ruter kod mene ako bih ga uzeo od drugog sbb korisnika? Hteo bih da probam ubee modem kako radi, trenutno imam onaj cisco. Hvala
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
To je ok kad koristis tvoj modem, mene zanima kada bih probao drugi koji vec neko koristi.Trebao bi raditi. Meni je radio bez problema kad sam se preselio. Samo sam povezao i proradilo je. Kasnije sam otisao u poslovnicu da prebacim racun na novu adresu.
Onda ću tražiti još 2 uređaja, pa ja onda delim komšijama.Oduvek je bilo, zvanično, do tri TV uređaja po jednoj pretplati. I dok na analognom signalu nije teško zaobići ovaj limit na digitalnom će, nažalost, biti naplaćivana dodatna pretplata.
Resio sam druze,obrisao zadnjih par gluposti od pre par dana sto sam stavio i odradio i neku ispravku za Win i sad ok sljaka![]()
Zvao u vezi Ubee i zamrzavanja WiFi, resetovali u sistemu, traje neko vreme... Ako se ponovi da odradim reseset sa iglicom.
Pre dve nedelje sam restartovao iglom, od tad nije nestajao. Takodje nisam imao WiFi.Danas ponovo nestao WiFi, LAN na PC radi. Problem je definitivno Ubee. Nije rešen njihovim restartom u sistemu, ostalo je još da pokušam restart uređaja sa iglicom, nešto ne verujem da će to rešiti problem.
Desava se meni cim resetujem uredjaj da ne vidi 5ghz opseg. Odembu podesavanja rutera, iskljucim i ukljucim i odmah radi. 2 puta mi se to desilo i sa 2.4ghz opsegomDanas ponovo nestao WiFi, LAN na PC radi. Problem je definitivno Ubee. Nije rešen njihovim restartom u sistemu, ostalo je još da pokušam restart uređaja sa iglicom, nešto ne verujem da će to rešiti problem.
Je l' koristio ko uniphone iz Grcke (npr.)?
Послато са Nexus 6P уз помоћ Тапатока
Hvala. Skida samo minute i na racun fiksnog?prosle godine, tamo gde je dobar WiFi razgovor razuman ne secka, gde je WiFi slabiji cesto secka i prekida
