Zato ja idem na plocu sa 3 slota i sa kartama koje mogu da se napajaju komplet preko 8 pinca ili 6 pinca. Nikada nisam imao ekstendere sa napajanjem i nikada mi ploce nisu bile nista sem hladne kao zmije. Isto ne bih u ludilu uzeo 470 sa 1x6pin vec samo sa 8pin. 3 karte na plocu sa osmopincem i 750w napajanje spojeno bez konvertora nego direkt na karte i nista nema da rikne ja garantujem
Evo tu.
pise da nisam imao eksndere sa napajanjem sto ne znaci da nisam imao ekstendere uopste
dobro druze 3 karte na plocu u prevodu znaci 3 karte na ploci povezane preko ekstendera. znas kao neko kad kaze da ce okrenuti turu pica to znaci da naruci turu pica ne da uzme i izrotira postojecu turu na stolu
I ja sam te razumeo da ubadas 3 karte na plocu... i da uopste ne koristis extendere :)
Pa zato sto nikome nije jasno sto samo 3 karte ako se vec koriste ekstenderi pa po automatizmu jedino logicno objasnjenje biva da je direkt u plocu :D
A postoje ploce u koje mogu da se ubodu 3 gpu, posto su im pcie tako razbacani, ali to nema mnogo smisla, sve ko u sendvicu,al ajde reko sta ja znam sta covek radi :D
Ja i uros tako radimo i nismo do sada imali probleme da nas smara sa update om. i naravno decekirano je u drajveru AMD ovom da sam ronda update
Ima li ko viska usb extendera trebaju mi dva komada. Ako ima ko pm.
Sent from my Nexus+6P using Tapatalk
Jel ovo najbolji BIOS za 570 Strix 4GB OC edition? Moje imaju Elpide, po GPU-Z.
Najbolji koji sam ja nasao.
Sa tim bios-om i taktovima 1075/1950 imam 28.8 a potrosnja je 750-770w za rig sa 5 karti.
@Space
https://www.youtube.com/watch?v=LMqtRaM2ZB8
Ovako sam ja odradio drivere. To su neki modovani driveri za izbegavanje problema kod riga sa vise kartica.
Ujedno ti pokazuje kako da instaliras samo dirvere bez dodatne AMD aplikacije a kad nemas aplikaciju i iskljcen ti je Win update, nema sanse da ti se bilo sta update-uje.
Ima li neko dobar bios za Expedition model Asusa?
probaj pa prati intezivno u toku 24 sata dal se greje duz cele zice i na konektorima. Tu promenu moras pratiti pri svakoj promeni kopackog algoritma. Ja ti svakako ne bih to preporucio
Glupo pitanje jel bezbedno koristiti ovo da ide u extender i grafu ?
https://www.amazon.com/PCI-Express-Video-Y-Splitter-Adapter-Supply/dp/B00A3OVG4W
Ja se ne bi igrao sa tim, mislim da je vecina kablova koji se koriste deklarisana na 300V i 1A sto je 300W maximalno sto 2 grafike lagano mogu da povuku. Ako planiras da to stavis na 1 grafiku kojoj treba jedan 6pin i jedan 8pin onda ok, ne bi trebalo da bude problema (dosta napajanja fabricki imaju tako kablove) ali ako mislis da napajas 2 grafike onda zaboravi.
Za jednu grafiku planiram u extender i grafu po jedan 8 pinski. Jedna grafa jedna grana samo fakticki razdelnik da bude.
Na napajanju imam jedan osmopinski na kablu a trebalo bi mi osmopinski za graficku i sestopinski za extender, mislio sam ili da uzmem razdelnik sa 8 pci-e na 8pin +6pin ili da zovnem mixera da mi napravi cpu to 6 pin pa da bodem i extender. Shta je bolje ?
Sent from my XPERIA M2 using Tapatalk
kad ce mining community nauciti da grana nije isto sto i kabl
Tako moze.
Uglavnom svi to koriste, za jednu grafu i/ili ekstender, naravno nista nije 100% sigurno.
Imas ovde i jeftinije, ja ih koristim i nisam primetio da se greju https://www.aliexpress.com/item/CPU.../1649843121.html?spm=2114.13010608.0.0.urXr5G
Moze se naci i na KP, izadje malo skuplje ali ne cekas mesec dana.
hdmi->vga = guras otpornike
dvi->vga = guras otpornike
Sa ovim na slici ne znam jel moze, ako ima elektronike unutra onda moze bez otpornika.
serija 4xx moze da se startuje bez monitora samo je rezolucija u tw 640x480.
na jednom rigu sam probao ovaj adapter sa kp, bio je oko 600 din i sa njim daje vecu rezoluciju
Pogledajte prilog 229272
Jel neko primetio da 470 i 570 karte na istom taktu i naponu prijavljuju razlicite potrosnje u gpuz? Tipa 470 75W a 570 95W. A 5x470 povuce 750-800w, djavola trose 120w po komadu undervoltovane. Verovatno ocitavanje za 470 laze nekih 15-20w
Puno je to, 6 komada dobro podesenih 470 trosi toliko - a isto i 570.
Ubačen ovaj BIOS, dobio sam 28.2Mh/s po kartici. Klokovi 1150 i 1950, voltaža -96, temperature 55-60C, potrošnja 105W po GPU-Z.
Jel to to? Ne bi silovao više Mh/s po svaku cenu, više bi voleo što bezbednija setovanja za karticu.
Instaliraj trix u njemu moze preko -100, i shta kaze gpu-z gpu vdcc na kojoj rade. 105w je oko 140w realno i vise.
Nisko ti to. Ja na 1120 1980 imam 29.7. Posalji mi taj bios da ga pogledam, mora da moze jos malo da se izvuce ako je elpida mem
Poslato sa HUAWEI P6-U06 uz pomoć Tapatoka
To je ovaj BIOS, odavde sam ga skinuo.
