Koji distro probati?
Još par pitanja . Butovao sam ovaj live Debian 8.7.1 i ne prepoznaje mi wifi , odnosno wifi adapter . Da li će on instalirati drajvere prilikom instalacije ili moram kablom da povežem pa da posle instalacije sređujem wifi adapter ?
Moguće da ima veze sa ovim verzijama . Koliko sam skapirao treba da skinem gnome +nonfree.
Koliko se secam uvek moras posebno da instaliras nonfree drajvere, kod instalacije koliko se secam pita kako hoes net kablom ili wifi, ako si odabrao wifi a ne moze da se povezes ond mora kako sam napisao.
Ako je realtek neki samo skines paket firmware-realtek. Mada ako imas lan bocni kablom i instaliras. U sources ja stavim main, contrib i non-free pa imas sve na raspolaganju 😉
Sent from my HM NOTE 1LTE using Tapatalk
Ok hvala. Verovatno cu sutra to polako da sredim. Tp link Tl WN722N je u pitanju i vidim da je podržana u kernelu.
Sent from my KIW-L21 using Tapatalk
Brz ko zmija KaOS, KDE distro na bazi ARCH, ogranicen broj programa u repozitorijumu.
Ništa nisam napravio sa instalacijom Debiana. Jednostavno me kolje internet. Probao sam prvo Atheros i nije ga našao,posle sam stavio Ralink i on ga je pronašaao ali nikako neće da se poveže. Ukucam šifru i ništa vrtim se u krug.
Preteruju ga i oni sa ovim bez firmera,drajvera. Fedora i Suse normalno imaju firmer. Ovde se izgleda kosi sa njihovim načelima. Kabl ipak nemam dovoljno dugačak da probam.Ništa ostavljam ga po strani za sada.
Ne znam sta si trazio po Ralink drajverima kad je tvoja USB wi-fi karticu Arheros-AR9002U, tako pise na win-win
https://forums.opensuse.org/showthread.php/479314-opensuse-not-recognizing-wi-fi-adapter
Karica ti je podrzana u samom kernelutako pise na netu., meni je Manjaro uporno prepoznavao pogresnu karticu, blaklistovao sam jei sad radi kako treba. Treba da vidis sta ti stavlja i da to blaklistujes na modprobe.di onda ce
ucitati kernel drajver d te kartice.
Ma imam dva usb wifi,jedan Tplink -Atheros i drugi Tenda-Ralink. Jednostavno prilikom butovanja prepozna samo ovu tendu-Ralink i upišem šifru inteneta i ništa opet me vraća na prethodni dijalog. Probao sam da ubacim na drugi usb prilikom instalacije da pokuša da povuče odatle nešto ali bezuspešno.
Za ovo vreme testiranja utvrdio sam da su nešto opasno sjebali oko wifi. Da li je kernel ili nešto drugo ne znam. Ajde ovde sa Debianom je problem što uopšte ne isporučuje drajvere. Veći problem su sve Ubuntu distribucije. Sve imaju neke probleme sa wifi. Ubuntu 17.04 ima probleme. Imao sam na laptopu jednom Ubuntu Mate 16.04 i wifi počeo da brljavi i diskonektuje se konstantno. Na Ubuntu 17.04 neće da se konektuje , neki problem sa serverom valjda. Probao sam sve savete sa neta i bezuspešno.
Solus nije imao problema , Elementary isto normalno radi ,Fedora i Suse takođe.
Svaki sistem oko kog se moras nabadati pola godine da ga podesis je za mene van igre. Prije sam bio ******/mazohista pa se ganjam sa distribucijama od nule podesavam, a sad dignem onu koja mi najvise isporuci poslije instalacije. Tako da bjezi dok mozes. :wall:
Dobar je Manjaro Gnome, brz i snappy ali me me ipak suvise nervira Client Side Decorations, na ostalo iz Gnome nemam previse zamerki jer ekstenzije resavaju vecinu stvari iako nisu elegantne i citavo okruzenje trosi puno memorije i bez njih. Ono sto je deal breaker je Wayland. Radi vise manje ok ali je podrska za touchpad blagi ocaj, a to mi je bitno na laptopu. Takodje ima nekih bagova jer nece da skroluje prozor koji je visi od ekrana i ne postoji nacin da vidim ceo sadrzaj takvog prozora kojeg nije moguce maksimizovati.
Ono sto je dobro je default dark tema, mada volim vise light. Dobar je ovah Gno meni, zapravo odlican. Samo su ga trebali namestiti na Super button a ne View iliti Activities. Taj Activities nije toliko losa ideja ali ne treba da stoji u cosku nego da bude preko nekog hot cornera dostupno. Default Gnome app meni je smece. Ima Gnome dobrih resenja kao na primer notifikacije kroz ceo sistem, to je super. Ali ima i gluposti na kub.
Ja se razmisljao između Manjaro i Antergos Gnome, skinuo sam ovaj drugi pa probam večeras. Onda mogu i Manjaro, njega za divno čudo još nisam probao. Samo da distro ima wifi podršku da mogu da probam live i nema problema.
Meni na istom laptopu live Apricity nije prepoznao wifi i zapucao se settings svaki put kada bih pristupio network podešavanju. Manjaro je ga uredno prepoznao. Manjaro je bolje podešen po default nego Apricity, stiže više ekstenzija uz njega, specifične teme za mnoge aplikacije. Antergos Gnome je jedina vanilla varijanta od te tri.
Manjaro je baš user friendly i zaista hitar, ali me iskreno ovaj polovični jedač resursa zvani Gnome 3 Shell mnogo nervira. Sve je nekako u nestabilnom stanju, ne u smislu rada nego su biblioteke nestabilne jer se stalno nešto menja. Jedno dconf podešavanje danas sutra će možda biti na drugom mestu, na drugoj varijabli. Ekstenzije to moraju da prate inače neće raditi sa novim Gnome. Baš su ga naopako zamislili. Dobra je namera, ali je implementacija loša.
ipak moram da instaliram neki linux jer sam dobio zadatak da odradim nesto u apache-u pod nekim linuxom.
sta mi preporucujete, da odradim prvo linux pa win ili obrnuto jer mi treba dual boot?
ponovo imam iste probleme na svojoj masini iz potpisa... odabrao sam ubuntu gnome 17.04. fora je sto radi ok na malom intel nuc-u ali je dosta spor jer je masinica preslaba.
instalirao bih ga na svoj pc ali dobijam razne kockice po ekranu pri butovanju i tu zabode komp. nema veze da li odaberem try ili install. napravio sam unloccated particiju u winu. pojma nemam sta da radim i zasto nece nikako kod mene nista da radi...
Win pa Linux. Ukoliko odradiš suprotno, windows će pregaziti boot sektor pa nećeš moći da pokrenes linux.
Zašto dobijaš kockice, nemam pojma. Koja je grafička, procesor, ploča..
Uvek prvo instaliras Win pa posle Linux . nisi trebao taj Ubuntu Gnome, uzmi probaj 16.04 bolje.
evo bas sad isprobavam 16.04.2 LTS i ista prica. iskljucio sam fast boot, u secure boot delu imam samo uefi windows i other os opciju, sta god da stavim ne uspevam da udjem u instalaciju.
sa ovim starijim verzijama (16.04, 16.10) ne dobijam ispisivanje greske nego se pojavi ona ljubicasta pozadina sa onom ikonicom tastature dole, nakon toga crni ekran, ugasi se monitor i tako stoji u nedogled..
da li bi proslo mozda kada bih skinuo grafiku pa da probam da instaliram sa integrisanom?
masina je iz potpisa.
Kako butujes? Zadrzis taster za ulazak u boot menu i izabereš uefi usb? Kako si napravio usb, Rufus? Ako si sve lepo namestio verovatno grafika zeza.
uglavnom sve preko rufusa pravim ali sam probao i neka 3-4 alata, ne mogu da se setim svih, uglavnom ono sto preporucuju na netu. Probao sam i kad pritiskam f10 ili f8 za odabir boot opcije i namestao u biosu ali je na kraju uvek isti rezultat. cak sam i monitor povezivao hdmi-jem jer je povezan display port ali opet isto. jedino grafiku da skinem ali mi jemalo mrsko jer je malo kuciste pa moram da se cimam dok je izvucem.
imam mali intel nuc i na njemu prodje svaka instalacija, ovaj ubuntu gnome mi se bas svideo ali dosta laguje na njemu jer je preslab pa sam hteo da ga imam na pc-ju i koristim dual boot.
probao sam i da odaberem uefi i "obican" usb. kad odaberem efi onda se pojavi ova pozadina sa tastaturom i black screen.
Verovatno kombinacija te grafike i kernela je problem. Jedino da probaš neku drugu distribuciju i da vidiš da li butuje .Sačekaj možda naiđe neko i baci neki korisniji savet.
probao sam hiljadu distribucija i neverovatno mi je da sve imaju isti problem... nisam hteo da isprobavam starije verzije jer ne znam kakva ima je podrska za skylake i da li i na linuxima ima problema oko toga...
cekam, nema mi druge 🙂. inace znam ceo postupak napamet, pre i posle instalacije, samo sto nikako da je vidim kod sebe na ekranu...
probacu kasnije i sa vadjenjem grafe, trenutno mi je bas mrsko jer sam cele noci opet pravio butabilne fleske...
Zar ne možeš da isključiš diskretnu grafiku u UEFI i nateraš mašinu da se bootuje sa integrisanom?
Jel prikazuje grub?
palo mi je i to na pamet nego imam neki bios sa milion opcija od kojih koristim mozda 2% pa se malo zentam da nesto ne zeznem. ajd videcu da iskljucim tako pa javljam ako prodje. ako se neko jos necega seti neka javi slobodno 🙂
prikazuje uglavnom kad odaberem efi flesku ili u secure bootu odaberem other os.
au ***, pa na cemu vozite vi linuxe kad se ovo ovako desava?!
sto ne resavaju ovo umesto sto izbacuju nove skinove i sminku?
odoh da citam sta sve ovde pise... ako ne uspe pitacu da odradim zadatke na meku jer imam apache na njemu...
sad se setih da je izlazila i neka nouveau greska za ubuntu gnome...
a fora je sto je vecina ovih sto pisu vec ima instaliran neki linux a ja ne mogu ni jedan...
'ladno je upalila fora sa ovim nouveau.modeset=0 pa f10. ne mogu da verujem da je ovo bilo resenje celonocnih problema 🙂
ne znam kako da ti se zahvalim 🙂
odoh da probam da instaliram do kraja i vidim kako ce sve proci...
Nouveau je open source drajver stek za nVidia čipove i rađen je reverzibilnim inženjeringom jer nVidia ne želi da pomogne pri razvoju otvorenog drajvera. Zbog toga i malog broja ljudi koji ga razvijaju radi prihvatljivo samo do 6xx serije nVidia kartica. Novije kartice nisu dobro podržane. Zbog prirode kernela (monolitni) i licence pod kojom se distribuira (GPL2) problematično je distribuirati closed source drajvere uz kernel samim tim da stižu preinstalirani na distribucijama. Mogu se omogućiti po instalaciji doduše. AMD ima lošiji closed source drajver ali je open source mnogo bolji tako da sa AMD karticama retko ima takvih problema ali generalno rade poprilično sporije.
Tih problema na Meku nema jer iako je kernel open source nije pod GPL2 a sam Mek je gotov proizvod gde Apple kontroliše sve drajvere koje im proizvođači hardvera dostavljaju i namenski pišu za njih.
citao sam kad si pisao ranije o ovome. veeujem da ima raznih problema svuda ali nisam verovao da ce ovo ovoliko da me namuci i da cu na ovaj nacin sve da resim...
ja volim sve da isprobam, mek mi najvise lezi i nikada do sada nisam imao problema na njemu a svasta sam isprobavao i radio. on mi je primarna masina na kojoj znam sta radim a ovaj PC sluzi samo za igre i evo sad za linux jer moram da radim u njemu a zanimljiv mi je ovaj gnome.
evo novog problema. napravio sam swap particiju od 16gb i instalacionu, oznacio je samo sa / i pise mi sledece:
