pilgrimbg
To razumem i ja kako se iskljucuje. Meni kad je iskljucen pokazuje gde je statistika za bateriju da je ukljucen.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Meni je cak i prva opcija sa prve slike iskljucena, pa pokazuje da je wifi uvek upaljen, a ustvari ugasen je kada ne koristim
Ja sam na to mislio.Hoces da kazes da ti je i u podesavanju sa druge slike iskljuceno skeniranje, da gasis WiFi pritiskom na odgovarajuci taster, i opet ti prikazuje da je aktivan WiFi u periodu kada znas da si ga rucno iskljucio? Ili te nisam razumeo?
Moram da citiram, jer se više ne zna ko kome odgovara. Da li ti je isključeno WiFi skeniranje na slici broj dva iz mog pretposlednjeg posta?Ja sam na to mislio.
Gde ova funkcija na glavnom podesavanju. Snaso sam se. Hvala. Sad cu da vidim posle neko vreme da li ce da radi.Moram da citiram, jer se više ne zna ko kome odgovara. Da li ti je isključeno WiFi skeniranje na slici broj dva iz mog pretposlednjeg posta?
Imas like za konstataciju. Ja to odavno reko h ali vole ljudi da pišu.Voleo bih da se zavrsi vise prica o SOT-u i potrosnji baterije u razlicitim uslovima.. Stavi ovakvu temu, obrisi fejs , iskljuci ovo-ono .. Ne mozete uporedjivati sa drugim ljudima kad cak jedan covek ne izvlaci isti SOT dva dana zaredom.. Ovi sto izbacuju te neke dobre rezultate, a ovamo sede u zamracenoj sobi sa osvetljenjem na minimum, minimum aplikacija, pogaseno skoro sve i bez poziva i neko ko je ceo dan bio napolju(osvetljenje na max) i u to vreme na mobilnim podacima [3g/4g] , slao poruke i imao dva sata razgovora i sve to uz sve ostale aplikacije... Isao sam iz krajnosti u krajnost, ali vazna je poenta...
Da rezimiramo, telefon ima odlicnu bateriju i nije me za ovih par meseci nijednom ostavio na cedilu (skinem ujutru sa punjaca) i ceo dan izdrzi .. nekad uvece ne moram ni da ga stavim na punjac.. a nekad ima 10-15 posto.. tako da, da li neko ima 3h sot , a dva dana upaljen fon ili ima 7sati sot u poslednjih 8 sati nije bitno ...
Jel ima negde zavrsni deo ili je izostavljen?Hint: Preko Tapatalka se ne vidi ceo post.
Da bi ste krenuli sa debrandingom svog telefona ( prelazak sa c66 na c432) morate prvo polako procitati ceo tutorijal do kraja i ako niste sigurni za nesto tu je PP, takodje morate znati da ovo radite na svoju odgovornost, sve sto podje po zlu ako ne odradite sve kako treba vi snosite odgovornost, a zatim:
1. Uzeti bootload unlock key sa ovog linkaKada ste skinuli ovaj fajl, prebacite ga na telefon i pomocu TWRP-a instalirate.
Na samoj stranici se morate registrovati i ako vam ne otvori pravu stranicu, nego ode na pocetnu idete na download i ispod polja za search pise unlock bootload, kada vam se otvori izgleda ovako i popunite kada dobijete kod zapisite ga negde.
2. Instalirajte drajvere za telefon, mozete i hisuite sa ovog linka
3. U Settings/developer options morate ukljuciti OEM UNLOCK i USB DEBUGGING, ako niste ukljucili developer options tapnite 7 puta na broj revizije: settings/about phone/revision number i povezite telefon sa kompjuterom.
4. Otkljucati bootloader i flesovati TWRP uz pomoc toola sa ovog linka
Kada skinete SRK tool, instalirajte i pokrenite, dok se ucitava par puta pritisnite enter dok ne dodjete do dela kada je sve zeleno i imate opcije.
Izaberete broj 1, unlock bootloader i pratite upustva samo Y, Y, Y i tu cete uneti onaj kod sa pocetka.
Posle toga flesujemo TWRP isto uz pomoc SRK toola, pratite redom sve ( pise p9, ne pise p9 lite)
5. Rutovati vas telefon uz pomoc TWRP-a i zip fajla koji cete skinuti ovde
Sada ste spremni za promenu verzije:
Ako neko zna da li moze da se odradi bez prelaska na dual sim, neka mi se javi, posto sam nasao oeminfo fajl i za single-sim c432.
1. U zavisnosti koju verziju imate skinite dual-sim oeminfo za VNS-L21
ili VNS-L31
2. Prebacite oeminfo fajl u telefon i reboot telefon u twrp recovery mode i instalirajte oeminfo, telefon ce se restartovati i mozda traziti key ( ukucate bilo koje brojeve i stisnite format)
3. U zavisnosti koju verziju imate skinite dual-sim firmware VNS-L31 ili VNS-L21 ekstraktujte skinuti fajl i ceo sadrzaj kopirajte u folder dload ( ako nemate taj folder, napravite) , ugasite telefon i 7-8 sekundi drzite sva tri dugmeta ( volume up, volume down and power) dok ne vidite update screen, posle toga je vas telefon dual sim sa verzijom c432, i posle bi trebali pri pokretanju da dobijete notifikaciju za OTA update.
E to je ono o cemu ja pricam
Ima, kada otvoris preko browsera , na prvoj straniJel ima negde zavrsni deo ili je izostavljen?
	Aha sad sam tek videoIma, kada otvoris preko browsera , na prvoj strani
To odbijam uvek. Jedino sports tracker.I čisto da znaš, iako si to sad isključio, ako te neka app jednog dana pita (posebno social apps) da li želiš da koristi uslugu lociranja, vrlo je moguće da će, ako prihvatiš, uključiti opet to jbn wifi skeniranje. Been there, done that.
Oeminfo I Custom.bin imas ako pratis debrand metodu sa ToolkitomNemojte da flesujete update.app preko twrp,brikovacete telefon.Update.app iz dload foldera flesujete samo preko custom recoverija inace cete zavrsiti na c900 (tako je meni objasnjeno na xda forumu) Spominju i neki custom.bin fajl koji ide uz oeminfo ali ja ne znam gde se to nalazi
Ako si vec flashovala OemC432 za dual sim onda vec treba da ti se pojavi opcija za Sim2 u podesavanjima.....u svakom slucaju prelazak na dual sim moze dok si jos na MM. Cim se predje na N to postaje komplikovanije.Moze neko pomoc,presla sam sa c66 na c432b131...prebacila sam oeminfo i vec mi nudi azuriranje na b161...da li da azuriram prvo pa posle prebacim fajl za dual sim i idem na nougat?
