Ako si na verziji c432b160 trebalo bi da ti izađe update i bez FF-a ... Pustili su ota update
Znam da su pustili,ali kazu ko ima otkljucan bootloader i root da ne moze ota update
Ako si prilikom prelaska na dual Sim i c432 odradio sve kako treba, onda treba da su ti ok bootloader i root... Da ces moći ota.. u suprotnom, nećeš moći ni preko FF-a (on samo salje update na ovaj updater i onda ide kao ota) ..Ako si na verziji c432b160 trebalo bi da ti izađe update i bez FF-a ... Pustili su ota update
Opcije : flash preko tri dugmeta c432b160 (vraća sve na stock)
Ili nešto drugo, ispravite me ako gresim ..
Ne ostaje root ako si sve uradio preko tolkita kako treba i ako si posle toga flesovao sa tri dugmeta iz dloada. Uradi mu reset pa ces videti. Tako sam ja. I bez problema sam instalirao Nflash preko 3 dugmeta vraca stock ali root ostaje
Nisam jos odradeo,prvo da se raspitam da li moze nougat ..a i buni me onaj toolkit strasnoNe ostaje root ako si sve uradio preko tolkita kako treba i ako si posle toga flesovao sa tri dugmeta iz dloada. Uradi mu reset pa ces videti. Tako sam ja. I bez problema sam instalirao N
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Skinuo si pogresan update. Ono pravo koje radi normalno je 1,94 gb i sve ispod toga ne valja. Ti si skinuo ono manje od 1,24. Azuriranje mora da ti bude 1,94 da bi normalno radilo sveModel VNS-L21C432
Firmware B170
Danas sam preko sistem update dobio obaveštenje o novoj verziji i instalirao verziju B370. Trenutno je Build number NRD90M test-keys.
Nakon nadogradnje nema sistemskih aplikacija i ne može se izabrati default ring tone (siva opcija).
Šta sada? Nazad na MM ili...
Hvala na pomoći.
Probaj preko firmware findera. Imas na prvoj strani ove teme video klip kako se radi. Odgledaj ga pa onda polako korak po korak
A da ti probas rollback da uradiš sa N ? Ima u prvom postu ..Firmware finder na Nugatu ne radi. Na nugatu nema updaterai i interfejs i opcije u Firmware finder su drugacije nego na MM.
Ako neko ima link za full verziju od 1.94 neka postuje.
Hvala Djolepn na brzom odgovoru !!!
Jesi video uživo p10lite?Bolja izrada, bolja kamera, malo manji ekran uz veću bateriju, 4gb rama..
Ko kaže da FF ne radi na N ?
Nije sporno. I ja bih uzeo noviji model mada realno su to veoma slični telefoni. 3000 i nije neka razlika a za nekoliko meseci p9 lite verovatno neće biti više na stanju. Jedino je pitanje kako će izgledati podrška za p10lite i Android O kad izađe. Tačnije da li će uopšte ubaciti p10lite u program ažuriranja na O.Bez razmisljanja 25e vise bih dao, samo zbog 3GB ram vredi.
Radi lepo tel i sa 2GB, pogotovo na N, ali vise lufta bi bilo sa 3GB [emoji4].
32GB int.memorije je samo dobar bonus![]()
A da li ti je c432 ili c66 ?Ja jos uvek nista... B161... Telekom mreza.. Ali telefon uzet u handy
C432...A da li ti je c432 ili c66 ?
Nope. Ja sam single pa mi je stiglo.Koliko ja vidim samo dual sim dobio zvanični nougat preko regularnog update
