Huawei P9 Lite (tutorijali u prvom postu)
Vaske75 u svakom slučaju mislim da moraš da flešuješ OEM da prebaciš npr u c432,a onda na N.
Lacana koji problem sa wi-fi?
Probajte da ga resetujete. Ili odradite hard reset stim da mora sve da se namešta posle iznova.
Pa I ja sam dual sim pa koristim 370
Evo ga, sad se pojavila prava veličina..skidam pa javljam. Tnx
Koja je ovo tema?
p.s. da li treba hard reset nakon upgrade?
Tema je Dark Bloom RC Emui 5,ne treba hard...samo kad digne sistem resetuj ga redovno opet I to je to
I black sea je dobra tamna tema
Vi koji ste spustili C432B370/371, jel' ste mozda primetili da baguje, steka ili sl? I jos nesto, gubimo li garanciju ako updejtujemo preko ff?
Edit: Zna li neko kad se pojavio L21 C432B371 update?
Za sada sve ok, radi čak fluidnije od MM, bolje barata RAMom i za sada nisam primetio da je bilo šta i malo usporilo, a natrpao sam sve one moje app i naloge koje koristim. :D
da li imate neki savet za nas sa L21C66 koji necemo da prckamo sa TWRP
Da čekate. :d
Nema još ništa za C66, samo betica, a kad se pojavi trebako bi da može istom procedurom preko FFProxy. :)
Meni treba pomoc da vratim sa c900 na c432. Da li ima neki video klip kako se to radi i gde da skinem potreban alat za sve to taj tolkit i oeminfo za ovaj model?
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
370 = dual SIM verzija, 371 = single SIM verzija. Praktično su identične, ali je Huawei ovako podelio ažuriranja. Slično je sa MM - B160 dual SIM, B161 single SIM, itd.
Ja sam na B161 a dual sim sam. Doduse rucno sam omogucio dual sim, kupljen je kao single sim.
Samo me jedno pitanje zanima.
Kako je moguce da FFinder nadje L21 C432B37x, ako jos uvek nije OTA pustena za ovaj model? Moze li neko da mi kaze kako sve ovo radi?
Govorim samo o tome kako je zvanično. Npr. ja mogu da sad na svoj B370 flešujem B371, I dalje će mi raditi i druga SIM kartica (zato što neki sistemski fajl,zaboravih naziv, pokazuje ROMu da li da omogući Dual SIM ili ne), ali to ne menja ovo sto sam napisao.
Ovako laicki, sobzirom da koristi proxy, verovatno koristi neku drugu regiju gde je OTA vec izasla, pa ti fakitcki "zavaras" telefon da je i on tamo, i pusti ti update.
Nego jel baguje nekome ono svetlo za notofikacije? Ne znam da li se tripujem, ali cini mi se da ne svetli od kad sam updatovao na B370 kad stignu poruke i to. Sve ostalo radi ok. :d
ISPRAVKA: Tripujem se, svetli sve normalno :d:wave:
Znaci da neko sa model VNS-L21C432B161 je dobio i oficijalno OTA na updater za VNS-L21C432B371, regularnim putem? U redu onda, hvala ti puno. To bi trebalo da znaci da ce uskoro i kod nas oficijalna OTA.
Imalo je tu puno price, cak i kako L21 nece uopste da dobije Nougat, zbog manjka memorije i sl.
Da bi se prešlo na Nougat sa VNS-L21C432B161, šta treba da se uradi, jel ga uopšte imao oficijelnog?
Pitanje do onih koji vec imaju Nougat VNS L21C432B371/370.
Koji je datum zadnjeg 'Android Security Patch Level'? To se nalazi u settings/About phone.
Od pre neki dan mi se izgubio zvuk,ne znam sta se desava,to se desava iskljucivo sto se sms poruka tice. Probao sam da stavim neke druge melodije za notifikacije,ali i dalje je isto. Sta tu moze biti problem? Viber,pozivi i ostale notifikacije rade...Isto tako kad prebacim na performance mode,vrlo brzo mi saamm prebaci na pametan plan napajanja...Ovo mi je drugi ovaj uredjaj,imao sam pre ovog zlatnog,crni i isto je tako bilo sto se tice tog napajanja,ali ovo za poruke ne kapiram kakav je problem,a mrsko mi da ga resetujem opet,pa ako moze bez toga da se resi? Inace verzija softwera mi je i dalje VNS-L21C432B160...Kupljen je u Madjarskoj...Ulazio sam i u :"Rani usvojioci azuriranja OS",ali ni tamo nema nista.
Udji u poruke/menu/settings i promeni melodiju. Kod mene se par puta sama promenila. Da kucnem u drvo, sad tera vec nekoliko meseca sa melodiju koju sam ja odabrao.
Da, neke regije su dobile regularnim putem OTA.
Pa naravno da sam to uradio vec vise puta,ali i dalje nema zvuka...U svakom slucaju hvala i ocekujem da jos neko iznese svoje vidjenje tog problema?
Jel zna itko najlaksi nacin da napravim rollback sa vsn-l21c432b336(beta nougat) nazad na MM da mogu instalirati normalni nougat ili da cekam da mi dode update sam tj oce lu uopce doci
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
Kad ulaziš na menadžer telefona i optimizuješ i ako ti je stavljen na performance on posle optimizacije prebaci u pametan režim. Samo to može da bude, sam ne bi trebao da vraća u pametan režim.
P9 Lite
Da li je neko cuo da je neko brikovao telefon kada se prebacuje u dual sim :D Nikako da krenem da odradim to:d
Ljudi ako nešto ne smete nemojte. Pa mislm ajde sad da se izrazimo po forumu. Ima Pp zato
Ako niste sigurni, nemojte se zezati. Bilo kakvo prčkanje po sistemu može dovesti do brika, to je logično. Procedura nije teška, ali jedan pogrešan korak može napraviti haos. Ko nije spreman da rizikuje neka ne dira ništa. :)
