prevaren sam na kupujemprodajem.com
Nišlija_1992
Banned
Banovan
Pozz.
prodao sam GTX280 i odlicno radi kupcu,nije se zalio. zatim, pazario sam Sapphire HD6870,od lika koji ima desetak pozitivnih ocena na sajtu. ima i nekih slika o testiranju u furmark-u.
i sta se desava sad? jutros sam dobio kartu,stavio u pci-e slot,prikacio dva komada 6-pin pci konektora,od kojih je jedan pravi fabricki 6-pin konektor iz napajanja,a drugi je adapter molex na pci 6-pin. upalim racunar,samo se zavrte svi zivi ventilatori na par sekundi i stanu. mrtvilo. kad ubodem u kartu samo jedan pci 6-pin,onda se sve vrti. sve radi,ali nema slike. od trenutka paljenja racunara,tastatura trepne ledicama samo jednom,a treba dva puta inace. tako da ne znam da li se uopste budi grafika. vidim da su nalepnice zute,a trebale bi biti bele valjda? otvorio sam karticu i vidim da one crne kockice male,ne znam kako se zovu i cemu sluze,nekako mi se sve cini da je pecena. te kockice nekako nisu glatke,ta plastika je kao malo deformisana. izgleda mi kao da je bilo na temperaturi. ovo peceno nesto,izgleda? :(
Postavi nam slike te kartice
odneses kod nekog i probas je u drugoj masini, najlakse najbrze....
Karma :) Ta ploca je PCI-E 1.1, na od Radeona 5xxx serije te karte ne rade sa starim plocama kao sto je tvoja. Neke su dobile BIOS update, vecina nisu. Nabavi neku nVidiju, radice sve bez problema.
Za pocetak par reseta biosa, proveri kako je karta legla u slot.
Imao sam jedan slucaj sa gigabyte plocom na kojoj sam izmenjao 3 graficke karte.
Svaki put je bio problem da ocita graficku, srecom sam imao iskustvo te nisam slao na reklamaciju.
Isto tako crn ekran, nema post beep, onda uporni resti biosa dok se ne "smiluje" i dobije post beep i sliku.
Da li se ta kartica napaja 2 x 6 pina ?
Tako je,dva komada 6 pina. Kad prikacim samo jedan kabl,vrti se sve,ali nemam sliku. Otvorio sam je celu i cini mi se da je pecena kao,ali sta ja znam,nisam to nikad radio,niti umem da prepoznam. Ploca je P31 Neo,jeste da je stara grafa bila PCI-E 1.1,ali ploca podrzava PCI-E 2.0. Ovo pisem sa jedne stare PCI kartice,posle cu opet da ubacim radeona,da probam opet.
Probaj da nam slikaš tu karticu u većoj rezoluciji. Probaj direktno iz napajanja da ubaciš 2x6 pina, bez adaptera. Slikaj i te adaptere - samo glave. Možda oni nisu dobri.
ne slusaj ga,on cuje samo ono sto zeli da cuje,a ne istinu. napada me otkad sam na ovom forumu. dok ne vratim karticu nazad ili postignem neki drugi dogovor,ako neko ima ideju sta da proba,nek napise. nemam telefon sa tako dobrom kamerom,ne bi se videlo nista od tih sitnih delova.
Vadi bateriju biosa, par puta start dugme na prazno sacekaj par minuta i probaj ponovo.
Hajde,hvala na savetima...probacu te resete i da vidim jel legla lepo u slot. Prodavac me ubedjuje i kune da je sve u redu s karticom i kaze mi da nesto kod mene nije kompaktibilno. Sto je jako cudno,imao sam na istoj ploci i memoriji 8800gt,6670,gtx275,280,evo sad ovu,pa rekoh,konacno neku "normalnu" karticu da nakacim,kad ono...razocaranje. Napajanje koje je teralo dve stare gtx kartice koje "zderu" struju takoreci,a ova da nece,jedino da je kvarna karta...
Ma nece nikako,reset biosa nista. Ista situacija,samo sto sam gledao stampanu plocu i pri kraju kartice sam nasao dva ostatka od lema,jedan pored drugog. Kao da je tu bilo nesto,izgleda tranzistor. Jel se oni najmanji delovi zovu tranzistori? Znaci bas na kraju kartice,gde ventilator stoji,na stampanoj ploci mi pise oznaka MC209. I tu pored te oznake,dva ostatka od lema,kao da je otpao tranzistor. Bilo bi lepo sad neko da pogleda na svojoj kartici jel ima na tom mestu nesto ili samo prazan prostor. Ali treba da skida ceo kuler,ko ce skidati...Ili na netu kad bih nasao neku HD veliku sliku. I da,kad stisnem dugme za paljenje,cujem neki zvuk,u jednoj sekundi. Zvuk kao da grebes po metalu noktima,ali traje 1 sec i ventilatori stanu svi,kao sto napisah vec...
pa nece nikako da prizna da mi poslao kvarnu kartu...poslace mi neku slicnu,pa cemo videti. a ovu cu mu vratiti. izgleda da je otpao taj provodnik,a mozda i gresim. zacuje se zvuk grebanja iz graficke,kad probam da upalim racunar. ne znam otkud dolazi taj zvuk,nije ni bitno,odustajem...
Prvi korak ti je trebao biti da odneses karticu nekom ko se iole razume... bilo koji servis bi je testirao za džabe ili neku siću. Ovako možemo da bacamo pasulj šta može biti :) I batali ovakve nazive tema... prevaren si tek kad si siguran da grafa ne radi i/ili prodavac neće da ti vrati pare ili da drugu. Testiranje od nestručnog lica na groblju od ploče se još uvek ne vodi pod prevaru...
+1
Mislim da bi ti trebalo da priznaš da si pokvario kartu.
Šta si joj sve radio ne verujem da je preživela.
