Opet ja sa Internet-om nakon povecanja brzine...
Upravo sam primio/skinuo zipovani faj sastavljen od dva Audio Mono zapisa/fajla sa senspace-a. Velicina *.zip fajla je 241 megabajt, da ponovim megabajt. Znaci bas mala kolicina podataka, mali fajl. Ni jednog trenutka nije preslo 16.6Mbps a potpuno nestabilan DL sa varijacijama od samo 2Mbps do, kazem, 16.6Mbps!!!
Pre povecanja brzine na 150/8Mbps svaki fajl koji sam primio/skinuo (a rec je o Mono Audio fajlovima spakovanim iskljucivo u *.zip formatu) sa sendspace brzina je uvek bila maximalna i apsolutno stabilna. Znaci do povecanja brzine Interneta sam dosta dugo imao brzinu 100/5Mbps i svaki put je DL bio zakucan na najmanje 98Mbps a uglavnom bas punom brzinom - jer taj servis nema ogranicenja brzine pri skidanju fajlova.
Znaci 2 - definitivno se nesto lose desilo kod SBB-a nakon povecanja brzine Internet-a jer nije samo slucaj kod mene vec samo sa moje strane provereno kod dvadesetak ortaka u istom gradu (BGD) a na razlicitim lokacijama! Jedino dobro radi speedtest i donekle surf, mada i kod surfa u zadnje vreme ima problema.
Ima li neko slicno iskustvo i/ili neko objasnjenje za ovo sada vec cinjenicno stanje???
Pozdrav!
Budi srećan i što si imao nekad max brzinu pri download-u neki nismo ni to imali.
Sent from mTalk
Pa rekao sam ja jos pre par meseci kad sam imao net problem da mi je taj lik sto je dosao da popravi rekao da im je od skora politika firme da na reklamacije za net imaju 24h,a za fix i tv cini mi se do 72h da dodju i rese.
A to sam ga pitao jer sam se zacudio kako su i meni brzo dosli za taj net problem,cini mi se da sam ih zvao oko 9,a da su stigli isti dan oko 16-17h.
Tako da mi je drago sto bar za sad i postuju tu politiku ;)
Kako je kod Telekom adsl prijavas u ponedeljak,dodju u ponedeljak,ali onaj za 7 dana? ;)
Ja sam telekomu prošle godine uveče poslao mejl da imam problema sa ruterom, čovek me zvao oko 10h ujutru na fixni i kaže vidim daljinski da ruter brljavi, jer mi je istureni stepen pored stana 50ak metara i kaže donesite stari u postu na portirnicu tj centralu, ostavio sam vam novi. I od tada mi sve radi kako treba sa zte. Dok sam bio na sbb-u pre 4 godine užas. Svako veče od 18 do 01h zagušenje cvorista, brzina max 5 Mbps i na kraju su mi sami ponudili raskid ugovora a potpisao sam novi tada pre 3 meseca. A i bilo je poskupljenje od 100 dinara, telekom mi tada pošalje pismo net 50 po ceni 10 i eto.
Kad bi bili bezobrazni pa tako pricali kao ti, mozda :D
Inace, zvali moji, jedini put kada DSL nije im radio, nedelja ujutru, dosli istog dana, za koji sat i sredili. Za SBB sam ja nekoliko puta zivako po mesec dana i nisu resavali net, a kamoli da su dosli!
Zdravo svima. :) Unapred izvinite ako je negde vec napisano ali nisam uspeo da nadjem informaciju. Kao IKOM-ov korisnik spremam se na prelazak na SBB koji je sada siguran jer su dobili zeleno svetlo. Interesuje me da li kod SBB-a moze da se koristi svoj wifi router uz njihov modem ili mora njihov wifi router? Koristim Asus-ov RT-AC68U i mislim da je bolji od njihove ponude pa bi mi znacilo ako moze. :) Hvala unapred na odgovoru.
Moze kazes im da imas svoj skupoceni krshten ruter neces ono njihovo Ubee (cu)
Nije tačno, ja sam zvao jednom sbb zbog zamene modema jer su mi dali Cisco umesto ubee u 10 ujutru, oko 13h su već bili kod mene ..
To je super, ali eto meni 2x nisu hteli ni da izadju, jer "kod nas sve izgleda u redu" ;)
(u oba slucaja je problem bio sa coax navojem, net pucao na svakih 5 minuta po 30 sek)
Jel vam radi d3go? Apdejtovao mi se FF na poslednju verziju i probam u exploreru, opet mi traži viewright, iako je instaliran. Onda instaliram safari koji je navodno podržan i on izbacuje grešku odmah prilikom logovanja.
I još jedna stvar, imao sam 3 uređaja na listi, obrišem jedan iz aplikacije, i kao ostanu 2, sad opet uđem i stoje ponovo 3 i to treći nije aktivan od 2016. god. To mi se i ranije dešavalo, da mi se pojavljuju uređaji.
Vrati se na stariju verziju (<=v51) i isključi auto update za FF
    52.6 KB · Pregleda: 218
Ili jos bolje, pregazi taj updejtovan firefox sa ESR verzijom, imas security patcheve a i posto je extended support release, ima npapi podrsku
Imas OVDE lokalizovane buildove, samo skini 32bit verziju (prva download kolona). Ne moras ni da aktiviras plugin, radi out of the box ako si ga vec imao instaliranog
Probaću danas, hvala.
Ljudi, pomagajte, kako da ubacim na belu listu Avasta d3go da ga ne moram isključivati svaki put kad otvaram u IE?
imam par pitanja, pošto dolazim sa ikoma koji je, na moju žalost, prodat SBB-u:
1. ako zovem 1990 broj sa mts mobilnog ili mts fiksnog, da li će da me oderu?
2.
a) pri sklapanju ugovora da li postoji šansa da tražim da mi umesto onog cisco home gateway krša daju običan modem, a da ja kačim svoj ruter? ako postoji, kako najbezbolnije to da formulišem, tj. da im objasnim zašto?
b) ako ne dobijem modem, da li mogu da tražim ruter koji mogu da prebacim u klasičan bridge mode da bih mogao da kačim sopstveni ruter, i koji tačno model da tražim?
3. NAT je za sada čista lutrija?
uzeo bih duo net silver (tv + net)
1. Odrace te 10 dindzi koliko se secam.
2.
Ja sam na silver paketu i natovan sam.
Imam ruter/modem epc 3925 i na njega nakacen moj tp-link 941nd i sve radi.
Navodno na gold paketu neces biti natovan???
Sent from my PAP4500TDUO using Tapatalk
Zanima me koliko kosta dodatni digitalni resiver za kablovsku a da nije onaj budjavi d3 mini, znaci neki koji daju da moze 72 sata unazad koliko bi me kostalo mesecno naravno uz ugovor na 2 godine?
2.
2. a) Ako hoces javnu ip na tvom ruteru, onda trazis obican docsis 3 modem, tako im i reci, oznaka je epc 3208, treba mi modem zbog svoje lokalne mreze i ne odgovara ti njihov ruter, ne treba ti wifi itd.
b) Ne mozes da trazis jer imaju cisco i ubee hgw, od kojih nijedan bez mucenja nema bridge, mislim da samo cisco ima ip pass through ali pitanje je kako i da li radi
3. Za sada natuju samo silver pakete, nisam siguran da li ima razlike da li je duo/trio, nisu svi natovano ali verovatno ce biti, pa onda verovatno gold itd ... Ako budes natovan, sve ovo iznad pada u vodu i nije bitno koji ces modem/hgw od njih da dobijes
Okej, hvala ti, probaću tako kako si mi rekao.
Za ovo poslednje, znam da mi džabe sve ako dobijem NAT.
Hvala svima koji su odgovorili.
Vec 4 dana pokusavam da otvorim bilo koji port na SBB Ubee EVW32C-0N ruteru. 8 puta sam ih kontaktirao u vezi toga i svaki put tvrde da su svi portovi otvoreni. Naravno to nema veze sa istinom. Preko normalnog port forwarda ne desava se nista. Proveru vrsim preko http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/. Localna adresa je 192.168.0.11 a spoljna je na primer 24.212.215.124. Zelim da otvorim port 5000 i sve podesim, izaberem oba protokola TCP i UDP i nista se ne desava. Da li je neko imao slicnih problema i da li moze da mi pomogne? TEhnicka sluzba im je beskorisna. Poslednji put su mi rekli da nemaju podsku za otvaranje portova jer su svi vec otvoreni?!!? Na racunaru imam win10 i na njemu sam ugasio firewall za svaki slucaj a imam i AVG free koji sam isto ugasio. Na ruteru sam isto ugasio firewall ali se nista ne desava.
Nemam trenutno javnu IP adresu ali ova dinamicka se ne menja svaki dan. Radim test pa ako ih otvorim lako cu zakupiti javnu IP
Naravno da možeš da forwarduješ portove, vrv negde grešiš, prvo nam reci koju adresu vidis na whatismyip.org?
Sent from my X5pro using Tapatalk
Koju tačno IP adresu trenutno imaš? Ne moraš celu da pišeš, daj samo prva dva broja (xxx.yyy....)
Ako zaista nemaš javnu kako kažeš onda je to problem. Možeš da zakupiš samo javnu statičku, a možda si i pogrešno napisao, postoji javna dinamička koju većina ima, postoji javna statička koja se doplaćuje (>600rsd) i počeli su da dele privatne adrese, uveli su tzv. CG-NAT pa dele adrese iz opsega 100.64.0.0 - 100.127.255.255 Sa tim adresama nemaš mogućnost otvaranja portova.
Imaš sve u njihovom cenovniku, prvi pdf fajl na http://sbb.rs/podrska/cenovnici-i-dokumentacija#tab=313 a dole u prilogu sam ti postavio deo cenovnika koji tebe zanima.
Ako koristiš njihov kablovski wifi ruter (HomeGateway) onda možeš da uzmeš PDS2100 i za 72h ćeš morati da povežeš HG i D3. Ukoliko imaš samo modem moraćeš da uzmeš PDS3121 jer on može da obavlja sve funkcije samostalno. Za taj drugi D3 risiver računaj na jednokratnu naknadu za instalaciju, 2900/4900din, i na mesečnu rentu od 290din.
    44.3 KB · Pregleda: 304
Evo i WAN informacije sa rutera. Deluje mi kao javna dinamicka adresa. Ne bih da dajem bezveze 600din ali ako ce to da resi problem sa javnom statickom adresom onda cu definitivno da uzmem.
IPv4 WAN
IPv4 Address: 24.135.207.***
IPv4 Subnet Mask: 255.255.252.0
IPv4 Default Gateway: 24.135.204.1
Lease Time: 43200 (second)
Rebind Time : 21600 (second)
Renew Time: 37800 (second)
MAC Address: 28:56:5a:72:02:57
IPv4 DNS Servers: 89.216.1.30
89.216.1.50
Nisi iza CG-NATa, ako si na ruteru sve obavio kako treba i port je i dalje zatvoren onda imaš neki firewall aktivan.
Nema šta drugo, ili nisi dobro odradio stvari u ruteru.
Znači ideš u port forwarding, za external start port i end port stavi 5000, pod Internal ip adresa ti je 192.168.0.11 (to si naveo da ti je lokalna), start i end port stavi 5000, protokol TCP, čekiraj Enable i onda klikni Save changes.
Ako ti ne radi dodaj i UDP (sve isto stavi kao i za tcp što si stavljao, samo promeni protocol)
Je li iko uspeo skoro od njih da dobije obicne Cisco modeme? Ubedjuju me uporno da "ne poseduju vise takve uredjaje" i ako imam svoj problem da stavim na njihov HGW svoj ruter sto mi ne pada na pamet da radim...
Ako imaju modeme za poslovne korisnike - a imaju, onda imaju modeme i za ostale. I jedno pitanje: ako su ip adrese iz opsega 100.64.0.0 - 100.127.255.255 CG NAT, sta je 10.6.64.1?
