AMD Ryzen 7
Ma nema sanse ni za gaming. Jedino ako je negde u Sibiru na -30-40 pa otvori prozore.
Nema sanse ni za gejming da lc cc 120 ohladi 1.35v bez delida a i sa njim tesko .
Bez delida pitanje kako bi hladio i na 1.28v npr...Ima po americkim forumima slučajeva koliko hoces gde hyper212 nmz da ohladi preko 4.5ghz .
Napisao sam isključivo za gaming, jer ne bi prešao 70-75 stepeni sigurno. ;) I da je 80 ništa mu neće faliti.
Ne, to mi je najpametnija investicija, opušta me i uživam u tome.
E sad nesto smrdi na laz ili stvarno verujes da je dovoljan lc-cc-120 za 5GHz bez delida?
Villy, drustvo ti bacilo pare za noktua d15, a i ti na vodu. Prodaj bre to.
Pa meni je išao na 5GHz bez delida, kao i kolegama :) Nije realno porediti gaming i simulia v5 ili sw fea analizu od 4-8h sa par testova bednog gpu oriented gaminga. Plus, protestovao sam zbog 212ice na test bench poređenju i pravog nomralnog hladnjaka (d15, sb-e, phanteks itd) u zatvorenom kućištu. Normalno da nakon 8 sati isključivo cpu orienteted taska, 212/taj lc neće moći da ohladi 5GHz, kad 7700k povuče gomilu struje. To se u gamingu ne dešava...
Ne vidim da neko gaji neke zablude o tome...
Delid svakako pada, jer je gap previše veliki... Stvarno su slepci što to ne isprave
Inače se ježim kad cpu temp počne da prelazi 65C u loadu.
Nije realno porediti nategnut 1800X na 4GHz sa 2933 ili 3200 memorijom i ostalim tvikovima, protiv 7700K na 4.6GHz sa 2400 memorijom.
Ja na test ne gledam tako, već kako takt procesora, RAM-a, SMT i broj jezgara utiču na rezultate. Kao što rekoh, ni meni nije realno koristiti npr. ultra podešavanja za test budžet grafičkih, pa opet svi tako rade.
Pa meni je išao na 5GHz bez delida, kao i kolegama :) Nije realno porediti gaming i simulia v5 ili sw fea analizu od 4-8h sa par testova bednog gpu oriented gaminga. Plus, protestovao sam zbog 212ice na test bench poređenju i pravog nomralnog hladnjaka (d15, sw-e, phanteks itd) u zatvorenom kućištu. Normalno da nakon 8 sati isključivo cpu orienteted taska, 212/taj lc neće moći da ohladi 5GHz, kad 7700k povuče gomilu struju. To se u gamingu ne dešava...
Nema sanse bez delida lc cc 120 da hladi 1.35v ili koliko bude potrebno za 5ghz...Nije gejming toliko lagan za cpu,ima dosta igrica koje ga dobro uposle .
Evo sa nekog foruma
"I'm using a 212 evo with a 7700k right now, its fine at stock. Playing bf1 maxed out 1080p temps barely exceed 60-65c"
Ovo je na stocku e sad sa 1.35v nema sanse vidi sw po temperaturi na stocku .
Zaboravio si da i rpm ventilatora ima uticaja. 100% i vozi.
Ma i izbor igre ima uticaja. Pustis neki soliter, da cpu ne izlazi iz idle i vozi.
Pa open stand ili graficka sa turbinom, da izbacuje vreo vazduh iz kucista, pa klima za +18 u sobi, pa 2 coolera 120/140mm 5000+ rpm. Dosta ima caka da se to pokusa da nategne.
Ne znam koji je rpm gore ali deluju realno temperature bez delida,a i mislim da će se automatski rpm na 65c ukljucitu na 100% barem je tako mn po difoltu .
Haha važi. :D
Sedim u bašti kafića, lep dan, prolaze razgaćene pionirke, a ja pišem na Benchu. Da li sam ja normalan? :)
Odjavljujem se...
Da se ponovim,dok su se ukrajinci natezali sa memarom,otsla maticna u servis...
Takodje se zale na los izbor memara koji imaju trenutno...
Btw,G4560 ~55e... :)
I dele se sada Warhammer i Ashes free uz FX procesore :)
Evo testiracu 7700K sa Lc-cc-120 u super provetrenom kucistu, samo posaljite cpu i plocu.
Vraticu vam, obecavam :D :D
P9 Lite TT
A da za početak ipak prvo doručkuješ jer gutaš slova.
Ili si ti onaj koji Lj piše kao 5 jer je tako grešio na telefonima pre par decenija...
Ako je "nzm" pokušaj nakaradnog skraćivanja "ne znam", da znaš da se piše odvojeno...
Maticna nije riknula direktno zbog oc, nego je sama pokusala update bios posle restarta pri oc. Tako da mozda bi riknula i bez oc pri restartu. Ima jos takvih slucajeva sa asusom.
Tako ne moze da rikne ploca, imas par strana unazad ;)
Послато са Nokia 3410 уз помоћ Тапатока
Idi prosipaj svoje mudrosti negde drugde molim te .
Idi prosipaj svoje mudrosti negde drugde molim te bas mi je do pisanja tb oko tih tvojih gluposti .
"Moje" i "mudrosti". Interesantno...
Vidim da si potvrdio da se ipak radi o nepismenosti pa te ne bih više dirao :)
Edit: Džabe ti edit, već sam te citirao :D
To se odnosilo na tb...
A i vidim pun si mudrosti pa si i lepo upario GTX1060 sa Athlonom 64 X2 .
Na šta se odnosilo? :D
Jeste, posebno sam na oglasima tražio baš te dve komponente jer one najbolje rade kad su zajedno. Nisam menjao jednu po jednu... A nisam sve to ni napisao u delu "Šta da kupim" tražeći savet za ostatak ;)
Odnosilo se na tb da je batina iz raja izasla,znas ti na koga se odnosilo .
A i ne vidim logiku kupovine komponenti po komponentu dzabe stoje i prolazi garancija...I pises ovde o nekoj nepismenosti bzvz kao da nikad nisi video "nzm" i ostale skraćenice koje se govore u zargonu ne kaze niko da je pravilno .
Nemam zivce da se raspravljam sa tobom vidim da si pun mudrosti i zeljan prepirke oko gluposti....
Nece biti da je to... pa cak i neka moja matora am3+ GA ima dual bios a ne ove novije...
Matija,Nemanja,smiritese
Meni opet nije jasno na koga se odnosilo :D
Objašnjavaš jedan pojam istim tim pojmom. Unesi malo logike, molim te :)
Kada je tu ne koristiš jasno je zašto je ne vidiš ni u menjanju komponenti jednu po jednu :D
"nzm" je skraćenica?
Skraćenice se govore?
"Skraćenice se govore u žargonu"?
Sad mi tek ništa nije jasno.
Ali bih ipak proverio u kom padežu bi trebalo da stoje "živci" :)
Jeste da se pravopis i gramatika uče u osnovnoj koja je po zakonu obavezna za sve građane, ali dobro, možda je za nekoga to glupost...
Odnosilo se na tb da je batina iz raja izasla nzm sta ti nije jasno . Nzm jel ti ovde citas ili govoris...Ako nisi nikad video te skraćenice ovako u pisanju vrv si se teleportovao iz nekog kamenog doba ovde...Niko ne kaze da se tako pise na pismenom iz srpskog npr zato se kaze zargonski .
Kad si toliko zeljan diskutovanja oko gluposti idi molim te na neki drugi forum i mudruj sa tim tvojim pametnjakovićima ovde nije mesto za to .
Odnosilo se na tb da je batina iz raja izasla nzm sta ti nije jasno . NzmNzm jel ti ovde citas ili govoris...Ako nisi nikad video te skraćenice ovako u pisanju vrvvrv si se teleportovao iz nekog kamenog doba ovde...Niko ne kaze da se tako pise na pismenom iz srpskog npr zato se kaze zargonski .
Ne vredi...
Da ne idemo dalje u off topic.
A nije ni pošteno, ti pišeš sa telefona koji ima ograničenje broja karaktera po SMS-u a isti je skup, doduše ne u kamenom dobu, nego koju deceniju unazad.
Pozdrav, i "svk dbr" (prevod: svako dobro) :D
Ne vredi...
A nije ni pošteno, ti pišeš sa telefona koji ima ograničenje broja karaktera po SMS-u a isti je skup.
Koliko si ti zeljan diskutovanja oko gluposti ja se sa ovim jos nisam susreo ...
Ja ti predlazem da umesto da glumis pametnjakovića ovde ljudima lepo odes na jedan trening kickboxa,mma,box ili bilo sta i da vidis kako će lepo da im legne jedan pametnjaković tako .
