AMD Ryzen 7
Od kada je izasao DDR4 birali su najkrs cipove. Na ddr3 jos i djene djene, DDR2 su bili super. Ali DDR4 za sada imaju najgore module.
1) Svi koji koriste samsung B-Die (G.skill, limited edicija HoF, limited edicija Corsair Dominator Platinum noviji)
2) Svi koji koriste samsung E-Die
3)-9) prazna mesta
10) Avexir
11) Po mom misljenju Microni D9
12) Hynix AFR koji mahom i ide u kignston.
Po osnovu i dokazu da od 100 top rekorda za ram, 95 drzi samsung ;)
Bez da pominjem licno iskustvo sa doticnima koje je odurno.
Kada ovako napises e onda cela prica ima smisla.
*** moras da obratis paznju da ovde ima nas koji manje baratamo tako opsirnim znanjem i da nekada izdvojiti jos koji min da objasnis zasto je nesto lose umanjuje da dodje do rasprave.
A sto se tice tih rekorda to je vec nesto drugo i onaj ko se time bavi gledace da juri te klokerske modele a za nas gejmere moze neka zlatna sredina ni najbolje ni najlosije.
Inece za sve one koji su se ponadali da ce win7 doneti revoluziju u odnosu na win10, test se ispostavio losim, jer verzija win10 kojom je testirana razlika nije ispravno video realna i SMT jezgra (verovatno nije bio updatovan ili sta vec)
A posto je update Ahilova peta W10, ne treba ocekivati ni brzo resenje. Ali ako Ryzen radi na W7/8.1 onda nema problema.
Da imam dinar svaki put kada sam nekom srusio sneska o kingstonu sada bih imao par saka dinara. Pa ono, bas me mrzi da kuckam svaki put isto :D
Dobra memorija je dobra memorija, za koga god je. Jednostavno Samsung je toliko ispred svih, da nije konkurencija. A Kingston ne koristi Samsung cipove uopste.
```CPU Cores/Threads Base Clock Boost Clock XFR Clock Price
Ryzen 7 1800X 8/16 3.6GHz 4.0GHz 4.0GHz+ $495
Ryzen 7 1700X 8/16 3.4GHz 3.8GHz 3.8GHz+ $389
Ryzen 7 1700 8/16 3.0GHz 3.7GHz - $319
Ryzen 5 1600X 6/12 3.3GHz 3.7GHz 3.7GHz+ $259
Ryzen 5 1500 6/12 3.2GHz 3.5GHz - $229
Ryzen 5 1400X 4/8 3.5GHz 3.9GHz 3.9GHz+ $199
Ryzen 5 1300 4/8 3.2GHz 3.5GHz - $175
Ryzen 3 1200X 4/4 3.4GHz 3.8GHz 3.8GHz+ $149
Ryzen 3 1100 4/4 3.2GHz 3.5GHz - $129```
Izgleda nista od veceg kloka, do nove revizije CPU-a
@ Erik011,
da li se već zna kada ćeš biti u mogućnosti da dosta bolje testiraš Ryzen 1800x, uključujući i testove koje za ovo blic testiranje nisi stigao da ubaciš ? I, naravno, na MSI X370 Titanium i ASRock X370 Taichi pločama, da vidimo šta sve i one mogu.
Jer, test NIJE pravi test, ako se vrši samo na ploči jedne kompanije, da izvineš. Probaj da nabaviš onaj G.Skill DDR4-3200MHz Fortis CL14 memoriju, da vidimo šta zaista overklok memorije može.
Ljudi, malo sam se smorio sa ovim za memare, windowse, max oc, FPU sa AVX-om, babe, žabe... Elem, odlučio sam da prodam ovu asusku i 1700x. Ako ne budem prodao ovde, prodaću u Srbiji. Paket još nije stigao btw, pa ću pokušati i da cancelujem order.
Nešo, na tebi je sve ostalo :D
:wave:
EDIT: Nikad više early adopter
Prerano su ga pustili.....Sto je neko napisao suvise dugo nisam imao BSOD i nisam imao problema da bi se sada u ovo upustio. Bice ovo super...ali naglasak je na BICE
Pa nisi ti meni nista srusio niti me nesto tvoja izjava pogodila. Jer generalno ja sam jos uvek na dd3 memoriji a tek od leta cu gledati ili do kraja godine da sastavim novu gejming masinu.
Ono sam napisao jer upravo taj min dva sto preskocis da kazes u kratkim crtama zasto je nesto lose ili dobro preskace se mogucnost za raspravom.
Nego kako rekoh do leta necu sklapati novu masinu pa valda ce ryzen do rada da prelezi ove decije bolesti i da vidim kako ce se na kraju r5 1600x pokaze za gejming ako ne bude nista bolji onda se bar nadam da ce cene i7 7700k da pojeftine.
Na pomenu Kingstouna ja dobijem osip a porediti njega sa g.skill-om je kao Marka Kraljevica sa televizorom u boji,to je van svake pameti ....
Vid koliko odjednom imamo anti Kingston profi RAMera...
Sada pogledah, sem Kingstona kod nas nema nijedna druga DDR4 memara da se kupi. :zgran:
Ako sam dobro skontao,ryzen podbacuje zbog ccx harverskog ogranicenja tj ccx kontrolise 4 jezgra odnosno deli i kontrolise L3 izmedju njihi treba mu 4 takta da "obrne" 4 jezgra tj takt po jezgru?
Ispravite me ako gresim...
Ja sam znao da oni negde moraju da uprskaju...
Inace, sa ovim cenama I brzinama se ne isplati cekati R3 I R5 uopste. Ovaj 4/4 R3 je samo malo jeftiniji od i5, a kad ukalkulises I ludacke cene ploca, ispada komplet skuplji od i5 + H110 a bice znatno sporiji. 4/8 takodje se nikako ne isplati pored i5, bice skuplji a opet sporiji u vecini situacija. R5 6/12 vec ulazi u cenovni rang i7-mice...
https://forums.anandtech.com/threads/ryzen-strictly-technical.2500572/page-8#post-38775732
I did some 3D testing and eventhou there is not nearly enough data to confirm it, I'd say the SMT regression is infact a Windows 10 related issue.
In 3D testing I did recently on Windows 10, the title which illustrated the biggest SMT regression was Total War: Warhammer.
All of these were recorded at 3.5GHz, 2133MHz MEMCLK with R9 Nano:
Windows 10 - 1080 Ultra DX11:
8C/16T - 49.39fps (Min), 72.36fps (Avg)
8C/8T - 57.16fps (Min), 72.46fps (Avg)
Windows 7 - 1080 Ultra DX11:
8C/16T - 62.33fps (Min), 78.18fps (Avg)
8C/8T - 62.00fps (Min), 73.22fps (Avg)
At the moment this is just pure speculation as there were variables, which could not be isolated.
Windows 10 figures were recorded using PresentMon (OCAT), however with Windows 7 it was necessary to use Fraps.
Cenom upadaju u ove bez 'k', a na 3.7GHz su otprilike kao intel na 4.2Ghz.
Ja sam znao da oni negde moraju da uprskaju... Inace, sa ovim cenama I brzinama se ne isplati cekati R3 I R5 uopste. Ovaj 4/4 R3 je samo malo jeftiniji od i5, a kad ukalkulises I ludacke cene ploca, ispada komplet skuplji od i5 + H110 a bice znatno sporiji. 4/8 takodje se nikako ne isplati pored i5, bice skuplji a opet sporiji u vecini situacija. R5 6/12 vec ulazi u cenovni rang i7-mice...
Deklarisani klokovi nemaju veze sa OC potencijalom. Mene zanima šta može 1600X 6c/12t procesor. Očekujem da ide na 4.4GHz lagano. Jedini koji eventualno može da skine 7700K sa trona.
Mozes da izaberes i Intel Core i7-6700...
U slobodnoj prodaji je ploca 100+e,i7 300+e... nish mi nije jasno...
Ali pise dostupnost od 10 marta...
Ali kad stavish i7 cifra skochi na 420e
Izem ti ublock,kad sam ga iskljucio,tek mi onda izbacilo da opcije biranja i skoci cena na 400+e za i7 :)
My bad... a taman se ponadao... :D
Btw,hvala Izy,tvoja reakcija me navela da nesto ne radi dobro odi...
Realno nisam siguran da je to "Deal" zbog ryzena, nego ja STVARNO ne razumem poentu h170 chipseta....Mislim da im se to bash ne prodaje neshto..
Kako saznati ciji cipovi su ugradjeni?
Recimo za
Memorija DIMM DDR4 2x16GB 2666Mhz Patriot Viper 4, PV432G266C5K
Zvanicno po AMD-u Ryzen 5 1600X 6/12 3.7GHz 4.0GHz + $259 a ne 3.7mhz.
Ne znam samo sta su uprskali!??
Kompanija 10x manja od Intela, sa 15x manim R&D budzetima, napravila procesor koji sa 50% cene najacheg 8c Intela, nudi 90-95% performansi u igrama, a u bilo cemu ozbiljnom ili je bolje ili jednako
Ako je to lose ili malo, zivite u svetu nerealnih ocekivanja i velikih razocarenja generalno...
Ja bih da saznam pre nego sto kupim :)
Uglavnom na jednom review stoji
Samsung K4A4G085WD 78-ball FBGA chips rated for 2133MHz 15-15-15 in 512 x 8 configuration per side (4GB per module total).
A kod samsunga
K4A4G085WD 4Gb D-die of DDR4 Component
Gde se to nalazi na onoj listi?
@ Erik011,
Ma dal si ti blesav... Na tri ploce ponavljati testove, dobijati specificne ploce od vendora koji nemaju kancelariju ovde, specifican ram koji bi bas ti hteo. Ajde budi malo realan.
Nije moj posao official Ryzen tester.
