Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.6%
  • Ethermine
    Glasovi: 278 46.1%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    603
Koliko je isplatljiviji ETH + PASC od samo ETH-a?
Zavisi koja su ti podešavanja, meni lično dnevno nakopa, sa dva rig-a oko 15 paskala, a ETH normalno kopa
Послато са 6039Y уз помоћ Тапатока
Ako je Pascal u dualu onda nema bojazni po memoriju. Zato je i uperen sa Eth-om. Pascal napada, i zavisi od, gpu-a a Eth od memorije.
Povecaj malkice mem na jednoj karti pa proprati videces da je na klejmuru sve povezano, povecanjem mem kloka skace i paskal hash ;)
Послато са SM-G930F уз помоћ Тапатока
Jel mozes da mi kazes koja dva riga? ja imam 6x 470 asus i 5x 470 safir i kopa mi 0.85 eth-a i 7 pasc.
Imam 2x4 nitro i 2x1 r9 380x Asus i dcr sam stavio na 25 za nitro, a 20 za Asus i šljaka, malo lošije eth pošto su na fabričkim podešavanjima, ali paskal cepa ko lud(po rigu 1400)
Kako deluje ovo ljudi? :) 5x Rx 480 11260-01-20G... Iz zida 740w...
UBIQ je budućnost.
Pasc ne mož' sa 10 kartica (najčešći rig) da nakopaš dovoljno za struju...
MOLBA:
Može li neko da mi "sažvaće" prelazak na POS ???
Št je to, kako, zašto, (kada)...?
@Prisic Strap 1625... Ti? Tj mislim da su ti, jer još uvek koristim jukebox mode koji sam našao za ETH. Kada odem u Polaris, 1625 je kopiran na oba viša...
JukeBox-a sam koristio, dobar je za OC, moze taj bios jos malo da se progura, pogotovo jer su tvoje karte Nitro+ OC.
[/IMG]
Rx 480 4GB Elpida -30.5mhs sad sam bas zadovoljan sve preko 30.5mhs za Rx 480 Elpidu je tesko, ustimo sam napon ispod 0.9v fan 30% prihvatljive temperature i naponske i gpu-a tako da je to to :)
U pitanju sapphire rx470 8g nitro
@ goldijev post -> nitro je mama i tata i vucic :p
odlicni tempovi
kod mene je ovako karte nisu nitro, nemam ni jedan nitro, temp u sobi letnje, kad prodje test stabilnosti idu V dole, sve karte hynix
To su Nitro+ 4gb? Koje strapove koristis? 1500?
Kod mene na RX470 8GB Nitro+ Samsung memorije i bas su raspolozene za oc.
Ovo je 1125/2200, nije silovanje jer memorija ne trosi mnogo. Bitno je da GPU ne prelazi 1150 mhz.
Jos uvek ih testiram, sada mi rade na 1125/2120.
Mada identicno je i na pascalu sa manjim dcri.
mene pitas ili?
editovao sam post njemam ni jedan nitro, imam jednu 470 4gb sa samsungom i nece preko 2000 stabilno, 1980 ako dubim na trepavice, nisam je jos uzeo da je cackam, sad je strap 1750 ali uzecu da je malo podesim kasnije
Nesicu koliko si uspeo one xfx od 4gb da nagruvas elpida..?
imam samo hynix, nemam elpide, 27.9+167 (eth+paskal) @1080/1900 klokovi, napon kasnije malo da obaram neka nek rade ovako, i nemam vise snage da ih cackam, mada imam jos neke ideje bar da ih izvucem na 28.6+170 ali nisam siguran da ce da rade na toliko
Najgore je sto uvek jedna karta zeza i onda ne mozes da uskladis sa ostalim, a najbolje kad su klokovi isti na svim kartama :)
jebga, to jeste, samo napomena ako rokate memorije pipajtye kablove, ako nije spoj dobar spalice se, na izlazu iz napajanja itd
Pogledajte prilog 223742
uradi ovo na rigu sa vise kartica i neces imati 31 :)
[/IMG]
[/IMG]
evo jos jedan rezultat sa testa Elpide, znaci malo manji gpu takt ->nizi napon->niza temperatura, ali i nesto nizi hash za 0.2mhs otprilike...
odlican rezultat, a sto se hasha tice... sta je 0.2 :D
pa mala je razlika, ali isto tako mala je razlika i u potrosnji... meni je najbitniji sad da ova 480 elpida ide fino na moneru 850hs glatko, a 900hs kad se malo nagazi to je za elpidu super rezultat, moze se i prebacit 900hs za slikanje onako ko @Evilop :D
Realnost je negdje oko 850hs uz nisku potrosnju, a ako struja nije problem moze proci i 900hs, sad je ova Elpidica jako blizu samsung-a
Evo da podelim sa ostalima. Uzeo sam jednu za probun MSI RX480 8GB samsung mem, starp 1750.
Generalno mi se vise svidjaju msi kartice od sapphire. Moje misljenje je takvo posto imam 470 4gb i jedne i druge i jedna i druga rade isti poso stim sto msi manje trosi struju i manje se grju razlika je i do 10 stepeni izmedju tih kartica, a potrosnja 6 msi trosi kao 5 sapphire. Zato sam i uzeo sad za probu MSI stim sto je razlika velika izmedju 470 i 480 sto se tice hladjenja memorije .
konkrentno Sapphire ima veci default napon od MSI, ali kad se undervoltuje ne bi trebalo da je tolika razlika u potrosnji, odma u biosu spusti napon za sapphire ili koristi trixx vidices da nije tolika razlika u potrosnji.
E sad to za temperaturu to je dokazano da MSI lazira temperaturu gpu-a ako ti je temp 60c to je u stvari 70c o tome smo dosta pisali u okviru razni tema, bas je tu negdje razlika oko 10c :)
konkrentno za tu kartu sa slike probaj da ides sa naponom ispod 0.9v i vidi gdje joj je state pa spusti recimo za 480 Nitro je na 1145mhz i cim spustis gpu na 1144mhz odma padne napon.
Jel rx480 rade na visem naponu, ja ih nemam zato pitam? :)
