4G u Srbiji: diskusija
Jedno pitanje, ako se neko razume. U firmi nema sanse da uhvatimo 4G signal od VIP-a , a nalazimo se u centru BG. E sad , VIP je postavio na svakih 15 metara pojacivace u firmi. Da li su mozda preko tih pojacivaca prekrili svoju 4G mrezu, a pojacivaci emituju 3G signal ne znam. Bas smo gledali na vise telefona je ista situacija. Van zgrade je normalna situacija sto se tice 4G
Poslato sa Tesla smartphone 6.1
Nece pojacivaci "prekriti" 4G. Ali ako je 4G slab dosta (sto nije uvek ista vrednost u dBm izgleda?), saltovace na 3G/2G telefon. Zavisi delimicno i od telefona.
Postavi neki od jacih telefona (S5+/P9/iPhone) na 4G-only i vidi koju jacinu signala meri. Ako vam treba za same telefone da se saltuju na 4G/3G i za net i za razgovore, nemam ideju, ali ako vam treba za net samo - 4G-only prosto resenje, ako ima ikakav signal. Na mnogo nizim jacinama signala LTE radi i dalje, samo te mreza/telefon prebace na 3G/2G, ako je 3G "bolji".
(ako ste dovoljno velika firma, rafiki-evo resenje je najbolje!)
4g modem mi nalazi od sinoc neki jako slabasan telenor 4g signal na terasi. nisam zvanicno pokriven,tako da ne znam odakle je zalutao,cas ga ima,cas ne...frka je sto ne mogu da se registrujem na njega nikako...🙁 ne pokazuje mi ni jacinu signala ni nista,niti ga nalazi u automatskoj pretrazi,nego samo kad rucno trazim mrezu,tad ga nadje...mora da je vise od 120dBm,cim nece da ga registruje.
Кад је јако далеко БС онда се тешко региструје и ако (повремено) показује -105-110 или се региструје а не повезује, нет.
-105-110dBm za LTE radi bez problema na LTE-Only, i registruje se bez problema.
У градовима да, где је БС близу, а зграде углавном праве сметње... Али код Нишлије је БС на 20-ак км тако да се сигнал и тел понашају тако као што написах...
evo sad je nestao taj signal,nema ga...ovo nije stanica od koje trenutno primam 3g,ovo je od nekih jos udaljenijih stanica,preko nekoliko brda...znam gde su. cudo je da uopste imam neke reflektovane signale ovde.
Dok sam imao LTE1800 only telefon, u LTE only modu, u stanu sam se kačio na baznu stanicu koje je preko 8km vazdušne linije od mene, možda i celih 10. -125 do -121dBm. Telenor.
Sent from my Le X820 using Tapatalk
Ево управо сад, сигнал -110, БС на 14 км, неће да се конектује. Али ако пробам 3 до 30 пута, једном ће се конектовати 😉 И радиће мало (и интернет), па опет нестати и тако.
Naravno i meni je pri takvom signalu brzina bila na nivou gprs konekcije. Ako i toliko...
Можда код тебе... То зависи од много фактора; али заједничко увек су осцилације сигнала, а самим тим и брзине нета до нуле и мало изнад. Али код мене кад проради, кад успе мало дуже да остане конектован и нет ради, сурф иде сасвим нормално (или некад застане, па опет добро). А то је далеко боље од gprs, постављао сам пар пута овде, брзине су биле око 1-2 mbps.
Kačio sam i ja slike dok sam imao OPO... Nije sporno, naravno da od brdo faktora zavisi. Htedoh reći da sam i pored velike udaljenosti uspeo da se kačim na BS i da ponekad imam nekakav protok pri toj konekciji...
Sad sam se vozio 25icom od Vuka do stepe na Voždovcu, bio upaljen 4G.
Znači ja prosto ne mogu da verujem, LTE sam imao tamo kod vuka, i na Vračaru malo oko Kalenića.
Non stop je posle bio na 3G, sve dok nisam izašao kod Stepe.
Neverovatno.
Mts.
Neverovatno.
Mts.
Isao sam 26com od Bulevara do Jerkovica, Telenor ima odlican 4G signal na trasi 26ce. MTS se ocito uspavao. Telenor i VIP su pokrili ceo Beograd 4G signalom.
da li neko zna postoji li softver slican MDMA monitoringu,koji pokazuje tacan signal i sve one brojke vezane za signal...ovaj nece da radi sa novim ZTE modemima...sto je preglupo,ali ocito se vise ne apdejtuje program,zaostao je i sad je beskoristan. da proverim ovaj slab signal koliko ima dbm-a. i da,ne treba mi za telefon nego za PC.
Теленор се мало пробудио са 4Г, док су остала два оператера и даље у "зимском сну". По једна нова БС 800 у Младеновцу, Г. Милановцу и Чачку. И једно 35 надоградњи на 4Г+ (мада за сада нема неке користи од тога за кориснике).
http://registar.ratel.rs/cyr/reg203...dJedinica=3&freqDo=&freqDoJedinica=3&page=608
Ma zavisi šta se podrazumeva pod "4G+". Npr. Optus (Australija) ima taj naziv i povremeno piše na telefonu 4G+, ali kako se može pročitati, to je samo jedan fancy marketinški naziv za njohovu 4G mrežu.
Па на Вип-у и Мтс-у резултати иду до 150, тако да имају реалан 4Г+ (понегде), зар не ?!
Па нек провери неко ко има бољи телефон, сигнал на Теленору по центру БГ!? У теми о S7 је неко поставио резултат са 4Г+, али није навео тачно место.
Ne kažem da nije tako, već da ne mora uvek da znači...
Ne, 225 moze kod VIPa na 4G+ (kako oni to zovu i koriste). Ovih 150 sto se nadju su obican 4G, iako je 150 fizicki limit, nego speedtest ume ponekad da doda.
Vidjali smo rezultate 51/2.4 sa VDSLa a to nije moguce.
На 3Г је 42, па никад нисмо имали ни близу, тако да нисам сигуран ни да овде треба да иде близу 225 у реалним условима...
42 je fizicki maximum za DC-HSDPA, ali to je kada se korsite DVE bazne stanice. Da bi se dobilo toliko moraju obe biti na idealnim razdaljinama, a ko stavlja dve 3G bazne stanice toliko blizu? Niko.
Na vecini mesta je u svari 21Mbps maximum za 3G, a nesto iznad toga se cesto merilo (taman za onu sitnu razliku gde je skoro sigurno Speedtest bagovao malo)
Не верујем да је 4Г тако супериорна у постизању техничког максимума (у односу на остале). Да ли је неко измерио значајно преко 100 изван Бг, НС, Ниша, Панчева, Суботице, Крагујевца? Ако брзине преко 100 нису 4Г+ онда би било логичније да се оне мере у нпр. Аранђеловцу, Белој Цркви, Белом потоку, него у великим градовима.
To sta je tebi logicno i sta se desava u praksi nisu ista stvar, nepotrebno ih mesas stalno.
VIP je javno objavio 4G+ jos kada je izasao LTE otprilike, i postigoa brzine oko 200 cini mi se, i rekli su da je to oko maximuma za 4G+ (kombinacija 150 + 75 Mbps linkova, nije dakle single link), ali bukvalno u lab uslovima su to radili.
https://www.vipmobile.rs/press-cent...tio-u-rad-prvu-4g-plus-mobilnu-mrezu-u-srbiji
Ово последње је одлично што си навео - да сам себе демантујеш! Лепо пише да је у пракси 150; ни они сами нису успели да постигну близу 225, а камо ли кад је оптерећење... Тако да ниси у праву као ни раније кад си се беспотребно убацивао и нећу даље расправљати.
A gde vidis na tom linku koliko su oni postogili na testu?
TO "u praksi" se odnosi na obican 4G maximum, a ne 4G+ kako ga je VIP izveo, niti o tome koliko su dobili na testu.
O cemu sada pricas?
Izmerio sam ja u Pirotu prosle godine, recimo.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
