Telekom Srbija VDSL (FAQ 1. post)
@topten: Da li si ti lično merio odgovarajućim uređajima realno stanje?? Ako jesi onda tek možeš da tvrdiš koji ruter brend daje "realnu" tj realniju vrednost pa da onda tvrdiš (s autoritetom) kako je A bolji od B.
Mislim da nema svrhe da se prepucavamo, imao sam priliku da prisustvujem merenju linije od strane telekom tehničara odgovarajućim uruđajem, izmereni rezultat se ne poklapa sa modemom odnosno modem pokazuje dužu liniju par stotina metara!!!!!
To je bio neki posebni slucaj. Da li mislite da tehnicari izlaze na teren za merenje za svakog korisnika posebno ?
Kada sam ja podneo zahtev za vdsl 50,tehnicar je izlazio i merio. Rekao mi je da je max koji mogu da imam 38Mb. Stvarno je na displeju mernog uredjaja to pisalo. Sutradan su me zvali da potpisem ugovo za 50Mb. To sam i dobio. Jeste da sam na samoj granici, ali radi savrseno.
Telekom Srbija VDSL
Da li bi kod mene moglo 50mb? Sada trenutno sam na 10mb...
@predrag82: Ako ruter prikazuje tačno stanje ti si trenutno na 7 Mbps (= 7167 kbps) :D Tj toliko su ti "pustili" (= na toliko se ruter "sinhronizovao"). S obzirom na to koja je trenutna vrednost za SNR marginu za tako malu brzinu interneta to baš i ne ukazuje na previše kvalitetnu paricu tako da od 50 Mbps nema ništa. Plus što si verovatno 500+ metara od centrale.
Inače, šta je ovo bre danas? Pre par sati su me zvali iz SBB-a u vezi D3i (da me ubeđuju da aktiviram "e-račun"), pre sat došli "na kuću" dvoje da rade neku anketu za Telekom. Tj realno došli su da ubede matorce da uzmu Box 3 ili Box 4. Srećom tu sam bio ja, a i postojeći VDSL ugovor se vodi na moje ime ;) Pitah jel može Box 2 čisto zbog keve i jašenja na fixnom (jest da već na drugoj liniji za firmu imaju Box 4 paket pa time i te dž minute u fixnoj mreži) a i kad su već došli na kuću da nude nešto baš da vidim,i naravno da ne može "samo" Box 2. A Box 3 kao može , a meni VDSL pod ugovorom još 9 meseci.
Ne bi trebalo da je u pitanju TeleDirekt tj ne videh nikakva obeležja tog tipa, na papirima za ankete piše "Telekom Srbija"... Kako god ništa nisu prodali :p
Sinoc bilo 8,7 mbps pa sam ugasio i upalio ruter i sada zaglavilo na 7...
Da li da uzmem komplet kod Vektora, samo da se ne za****m ? [emoji849][emoji849]
Vidim da sve više ljudi ima problema sa Telekomom, polako im se NET raspada.
@predrag82: To već ne znam... nemam iskustva sa kablovskim provajderima jer toga ovde nema.
Ono što važi ako ostaješ na ADSL/VDSL da ne dobijaš apsolutno ništa promenom provajdera, ako je telefonska "parica" tako loša jer time samo ubacuješ posrednika između Telekoma i tebe, oni su ti koji jedini (ne)rešavaju probleme na infrastrukturi.
Znači ili da probaš da uporno ganjaš Telekom da pregleda "žice" od tebe do centrale, ili da bežiš na kablovski ako imaš uslova za takav net. Eventualno ako nemaš kao izbor ni kablovski a ADSL ti je krš a ne trošiš preko 100GB mesečno možeš da razmatraš ovaj VIP-ov "kućni" 4G net (naravno ako tvoje područje pokriva 4G signal).
@Markic: Pa otopio se sneg, treba sva ta voda sad da se povuče :D :D Eto vidiš... a zamisli kako bi tek bilo "lepo" da krenu sa ponudom od preko 100 Mbps... kad se polako već vide problemi sad kad je samo određen procenat Box korisnika prešao sa 10 na 20 Mbps xD
Telekom Srbija VDSL
Vektor bi bio na kabal,50 mb, nema veze sa Telekomom...videcu sta i kako...
ADSL nikada nije bio savrsen za one dalje od centrale, ovo nije bukvalno nista novo. A posle poplava i pucanja cevi ove zime, dobro je i da radi :)
U svakom slučaju bio je bolji nego kablovski net (agregacija, provlačenje kablova na divljaka...)
Sada je po meni srednje žalostan.
Ne znam zašto imaš takvo mišljenje ali za samu temu nije ni bitno.
@Markic I dalji nisi rešio ili oni, problem, prekida ?
Nažalost ne, pisao sam na nekoj od prošlih strana da su ponovo dolazili tehničari, ali da problem nisu rešili, dođu zamene spliter i odu.
Čekam sada odgovor od RATEL-a.
Znači novi modem ne daju, ti si menjao kablove, promenjen spliter...
To za zamenu splitera je klasična fora tehničara koji je koriste onda kad ne znaju ili ne mogu da otkriju realan problem pa ti zamene spliter pa ti kažu kao vidi šta se dešava pa zovi za nekoliko dana (!?!) i igraju na kartu da se korisnik smori i ne zove više..
Vrlo dobro se zna u kojim situacijama strada spliter..
Korisnik koji ne zeli da se smori,, sredi,, modem koji oni zamene. Ako posle toga i dalje ima problema trazi raskid ili promenu ugovora ako oni ne mogu da rese problem. Ako ni tad ne uspe pise prigovor Ratelu. Korisnik se tako smara najvise nedelju dana. Ovako ostaje korisniku da se smara mesecima. Na zalost tako se to radi u zemlji Srbiji.
Da li je neko SKORO dobio zamenu modema?
Pitam cisto da nije u stvari nestasica modema :)
Moj brat pre nedulju dana. Zamenili mu Hg za ZTE. Cas su i taj Huawei zaboravili kod njega, tako da ima oba. Naravno radi mu ZTE bez problema.
Ako se skoro racuna oko Bozica onda su menjali. Ja sam prijavljivao problem kod matoraca oko loseg neta uvece i zamenili su za nov Huawei.
Haha
Heh to su novi momenti... kod mene su kad su donosili zamenu (HG530 umesto HG520c) pre par godina odneli neispravan ruter u kutiji od novog (pa su me malo smarali u poslovnici kad sam menjao taj za ZTE VDSL ruter) a kutije su se dosta razlikovale po veličini.. odneo lik sve sa novim adapterom za napajanje.
..ako podneses zahtev za 20/2 da li prvo mere pa onda te pitaju da li hoces ili odmah pustaju?
p.s 1122333.jpg koliko je bese ovde maksimum brzine?
Što se tiče Ratel-a i tu ćeš se načekati, već treći mesec od podnošenja prigovora Ratel-u na njihovom sajtu stoji "Materija - Nije određena" "Status - Nije spreman za sinhronizaciju".
Odobrili su mi 20mb, da li da se upustam u avanturu prema ovim parametrima?
20Mbps odobrili a slabljenje 27.1dB? Mozda je neka brzinu izmedju 10Mbps i 20Mbps, a dobro su se ogradili kad su napisali DO 20Mbps...
Jeste, to i mene cudi, rekli su mi da odem i zamenim opremu
Pa ne znam sta mi je ciniti
@edit
Povezao sam modem direktno iz uticnice (bez dodatnog 20m kabla koji je star nekoliko godina...)
I rezultati su bolji
Da li sa njima moze da se izvuce 20mb?
Telekom Srbija VDSL
Ja imam 22 metara kabla [emoji3]
Od modema do uticnice, i to nekog najobicnijeg... radi kao švajcarac
