GeForce GTX 1060 Thread
Malo nelogičan test u 2k rezoluciji za karte kojima je nekih fullHD puna kapa. 1070 i 1080 su za 2k i više.
Uzeta najlosija Rx 480 posle referentne.
Overklokovana rx 480 nije, safirke i slicne verzije mogu na 1400 da idu.
Edit: a 1060 na 2000mhz skoro, overklokovana do maksimuma.
Edit2:
Sta je ovo, uglavnom dx11 titlovi, najlosija 480 se poredi sa maximalno overklokovanom 1060???
Da li je moguce da su Nvidia fanovi ovoliko ocajni? Ovaj test moze u djubre da ide :D
Šta ti gledaš?!
We will be using the highest overclock on the ASUS ROG STRIX RX 480 O8G GAMING Video card for comparison to our GIGABYTE GTX 1060 G1 GAMING video card today. You can check out the overclock achieved here.
Our final stable overclock we will be using in this review is: 1410MHz/8.8GHz.
Gigabyte GTX 1060 G1:
Comparing overclocks the MSI GTX 1060 GAMING X hit 2164MHz/9.2GHz for its overclock. The ASUS ROG STRIX GTX 1060 hit 2177MHz/9.2GHz for its overclock. Therefore the overclock on this video card is 77MHz lower than the best overclock we’ve achieved on a GTX 1060 GPU.
Upravo suprotno - postavio sam najmanje klokovanu 1060 sa najviše klokovanom RX 480.
Jedan od linkova sa random sajta koji si postavio.
Koja je najtiša gtx 1060 6gb ? MSI Gaming X ?
Ventovi se pale tek na 60c, do tad je potpuno silent... napravio sam OC profil u afterburner-u kad igram, i tu sam namestio da se vrte 55% fix-no, to je neka granica za moj sistem kad krece da se cuje, izuzetno tiha karta ;)
Sto se ljutis? :D
Svi testovi pokazuju da kako vreme ide, rx 480 se izjednacava u dx11, a raste prednost u dx12.
To sto uzmu kartu i naklokuju kao nenormalni, pa testiraju, i testiraju na odredjenim igrama apsolutno nista ne znaci [emoji14]
Nije to nikakav nenormalan overclock vec sasvim regularan. I ako se vodi polemika tj. vise propaganda kako vecina korisnika ne overclock-uje karte to nije ni priblizno tacno.
Sada obican pocetnik cim kupi kartu pita koliko moze i kako da je overclock-uje. To se desava vrlo cesto sto se moze videti i ovde na forumu.
Pascal je svakako u prednosti kada se iskoristi potencijal chip-a. Tu nema sta da se prica dalje.
DX11 je i dalje standard i realnost i bice verovatno jos par godina sto ne znaci da DX12 treba odbaciti ali generalno nista znacajno ne doprinosi,
tacnije nista ne doprinosi u odnosu na DX11 kada je rec o grafickom prikazu i efektima.
Koliko vidim odabrana je standardna baterija testova, cak su ubacili poslednje naslove koji su izasli. Sta ovde ne valja to samo komentator zna :d
Pogledao sam preko telefona i na brzinu i koliko sam mogao videti Bf1 je testiran u dx11 i za amd kartu, i jos nekoliko dx11 igara i doom i 1-2 dx12.
Dx11 vec zastareva i sve vise i vise igara radi na dx12, sto ce se vremenom samo povecavati.
Radeon karta moze da izvuce 60fps na skoro svim dx11 titlovima, a u dx12 se pokazuje da je bolji izbor.
Zato ovaj test pada u vodu.
Edit: ne znam sto se uvredio DAS, nisam njemu nista lose rekao vec je to bilo upuceno ljudima koji su radili ovaj test.
Ne razumem zasto se bunis? Pre svega DX12 je alternativa i kao takav ne moze da predstavlja osnovnu platformu jer se igre sa podrskom za DX12 nisu omasovile.
Druga i mnogo bitnija stvar jeste da DX12 nije jos uvek ispeglan i da predstavlja strahovito veliki problem game devaloperima i vecina ga izbegava.
Citaj malo po tim stranim forumima sta kazu ljudi iz razvojnih timova. Uostalom pogledaj rezultate, koliko igara ima gde DX12 radi losije u odnosu na DX11.
Battlefield 1, Gears of War 4 i Deus Ex Mankind Devided imaju podrsku za DX12 a u prve dve igre GTX 1060 svakako ostvaruje bolje rezultate od RX480 pogotovu ako uzmes u obzir overclock.
A kada vec pominjemo Battlefield 1, bas u tom DX12 podbacuje u odnosu na DX11.
http://www.guru3d.com/articles_pages/battlefield_1_pc_graphics_benchmark_review,6.html
Jedina relevantna i sigurna stvar je DX11 dok god se situacija ne promeni na bolje.
P.S. DAS je radio taj test ;)
Podbacuje na Nvidija kartama, nisam jos video test koji smanjuje fps na Rx kartama paljenjem dx12.
Edit:
Ako je on radio to je njegov problem i greska ako je na amd kartama u dx11 testirao igre koje podrsavaju dx12.
Koji test sam ja radio? :)
Igram Battlefield 1 na oc 1070, konstantan boost na 2137Mhz, memorija na 9300, malo sam igrao ali uglavnom preko 90 fps-a vidim, 1440P sve max.
Ima igara koje rade losije pod DX12 na AMD kartama, pa eto ti Battlefield 1.
Kod ostalih igara ima neki mali boost na AMD kartama, kod NVidia-e uglavnom rade malo slabije pod DX12. Zato treba testirati tako gde radi brze na svakoj platformi.
Slazem se da treba za amd dx12, a za nv dx11.
Ako je tako radjen ovaj test onda ok, mada mi se ucinilo da je u dx11 mahom sve radjeno. I nema razloga za licnim vredjanjem..
OK, izvini.
Ali prvi si počeo sa vređanjem bez razloga. I onda nakon što ti citiram gde su spomenuti klokovi, ti teraš svoje.
Idemo dalje.
http://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/
GTX 1060 se i dalje prodaje odlično. GTX 1070 usporava a GTX 1080 jako slabo u januaru.
Steam anketa je dobar pokazatelj kretanja prodaje karti kako prolazi vreme. Gledajući ove trendove može da se nasluti kada je vreme za predstavljanje recimo nove high-end karte (GTX 1080Ti) tj. spuštanje cena postojećih (GTX 1080/1070). Mislim da će u narednih 2 meseca da bude neka najava.
Steam je dobar pokazatelj kretanja prodaje karti
Kakve veze ima prodaja karti sa performansama?
Ljudi vise kupuju Nvidija grafike za Desktop, to je cinjenica. Pricali smo cisto o performansama, ne o prodavanosti.
Ja sam rekao da test moze da se baci u djubre, nisam tebe licno uvredio. I da si radio test, ne znam sto bi to shvatio kao uvredu na licnost :D
Nvidija nema neku kartu kao rx 480 4gb, koja daje odlicne rezultate a kosta 20-30$ manje od 8gb verzije.
Karte sa 3gb vram-a ne racunamo u 2017 god.
Malo takmicenje, 1060 vs 480 , Sniper Elite 4 :
http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/sniper-elite-4-test-gpu
Na Guru3d situacija malo drugacija. Sad, ko zna koje su 'putanje' koriscene prilikom ovih testova. Rusi su postavili video u kome se vidi koja je 'putanja' koriscena kod testa.
Nije neobicno, da u razlicitim delovima neke igre, kartice slicne jacine, daju razlicite rezultate, ...jedna bolja u prvom delu, druga u nekom drugom delu igre. Mozda je i ovde takav slucaj. Ko ce ga znati ? :trust:
U rx 480 temi je goldi postavio rezultate nekog testa sniper elite 4 u dx12, gde je 480 dala 75 ako se ne varam a 1060 72-73 ispod.
Ovde je radjen koliko vidim u dx11 test, otud smanjenje za 480 i povecanje/isti fps za 1060.
A pitanje koja je i ruta koriscena za testiranje grafickih, i kome sad da se veruje..
DX 12 daje bolje rezultate i samim time to treba koristiti i tu je naravno kao i u zadnji nekoliko naslova RX 480 brza od GTX 1060, ima u pobjednickoj temi okaceno :D
Nije mi jasno ko ce da kupi novu skupu(za nas i jos po neke)aka 1060 sa 3GB vrama, kad svaka danasnja igra savetuje vise od 4GB za max kvalitet textura. Pa necu da kupujem novu kartu da bi igrao na medium. To moze svaka karta stara 4-5god sa 2GB.
******stine! Ja sam naručio Gigabyte Windforce 6GB model.
Tako sam zayebao sa ovom karticom, svi kao nemoj model od 4GB. Mnogo bolje bi mi radile neke igre i ne bi morao da menjam jos neko vreme.
To nije "medium" podesavanje, vec HIGH, ultra danas obicno znaci 4K teksture, sto je potpuno nebitno za 1080p monitore i uopste kupce modela ove klase. Ko voli sve max-max, 1060 i ne gleda.
Pogledajte prilog 222068
Ovde recimo i kroz DX12 i pored toga sto je mnogo veci boost kod AMD kartica opet GTX 1060 prednjaci, istina ne mnogo ali se plasirao iznad RX 480.
I opet napomenucu, uzeti u obzir overclock potencijal stvari se poprilicno menjaju izmedju ove dve kartice.
Sad sam bas hteo da postavim, pretekao si me za malo. :wave:
Nego, malo da utrljamo nos nasem kolegi @goldi, koji vec uveliko slavi pobedu ispijajuci litre kvalitetnog sampanjca. :D
Da, treba gledati i overklok potencijal, gde 1060 nesto malo bolje stoji od 480.
Da odgovorimo na 'pobednicku' temu i njihove testove..... I mi, konja za trku imamo'. :beat:
https://www.overclock3d.net/reviews/software/sniper_elite_4_performance_review/7
U ovom testu se lepo vidi, kako sa povecanjem grafickih setovanja, 480 pomalo gubi na snazi i na Ultra su kartice vrlo slicne. Sa overklokom 1060 bi trebalo da bude malo brza.
Sampanjac je spreman, samo ceka da se otvori. :D :sceptic:
Zanimljivo je sto si pomenuo ovo. Nije to jedini primer.
Godinama se tako provlaci, taj simptom, povecanjem nivoa efekata i raznih filtera AMD karte vise gube od nVidia-e.
Meni tu nije nista cudno, to je generalno postalo vise kao karakteristika ali i to svakako moze da se promeni u buducnosti.
U ovom testu overclock-om sigurno da bi bila veca prednost nego po default-u.
