Softver za kopanje (cgminer, afterburner, teamviewer...)
Port 3333 is closed! U batu nije -mport o
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Moraš otvoriti taj port na ruteru.
Kada pristupis svom ruteru to se nalazi u opcijama port forwarding. Kako se to tačno radi zavisi od modela ruteru koji imaš.
Pa reci mi odakle pokusavas da pratis masinu da li radi? Jel ti telefon konektovan na wirrles mrezu rutera preko kog je konektovana i masina na kojoj je pokrenut majner?
I jesi li proverio IP adresu ... posto ako ti je jednom radilo, a posle vise nije, verovatno ti je IP adresa ostala dinamicka, pa se u medjuvremenu promenila.
Al prvo odgovor na pitanje odakle pokusavas da pratis sta? :)
Druga od opcija koju je @Molex naveo: "...sedim kuci na telefonu a komp je kod komsije ..." :)
Sto znaci, telefon nije konektovan na isti ruter na kom je rig. Poprilicno su daleko :) ruter na kom je rig je telekomov. Usao sam u Port Forwarding kako je naveo @forum1nick
I tamo nema ni jednog odobrenog porta. Ip adresa se nije promenila , ostala je ista. U windows firewallu sam odobrio port 3333. Ostalo je jos da se to uradi na ruteru.
Imam external i internal portove. Remote host adrese i lan host ip adrese.
Ne radi ovo i dalje. Sta uneti u Port Forwarding-u?
Ajde ovako posto znamo sta hoces i odakle situacija je sledeca. Mozes preskociti neke korake u svrhe da probas odmah da l ce da radi, al ja da ispisem sve mozda nekom bude koristilo, a trebace i tebi na duze staze, jer ce ti se local IP adrese menjati(ako ti je dinamicka, a pretpostavka je da jeste, posto vec imas problema sa ovim), u krajnjoj liniji bice bice nestanaka struje ...
Znaci ovako: Gde su navodnici, njih izostavi.
1. Start> CMD > kucas "ipconfig /all" tamo nadjes sledece linije: IPv4 adress, default gateway, DNS Servers
2. Start> u search baru(najlakse posto ne znam koji OS koristis) kucas network connections > desni klik na verovatno jedino LAN conekciju i propertis> tu ides na TCP/IPv4> verovatno ce ti biti cekirano "obtain IP adress auto" ti izaberi mauelno i unesi sve brojeve koje si nasao u prethodnom koraku(1), na odgovarajuca mesta, za alternativni DNS mozes da uneses i 8.8.8.8 , subnetmask ce ti se automatski popuniti, sem ako imas 256+ masina nakacenih iza tog rutera :D
Prvi deo s unutrasnje strane rutera si zavrsio.
Drugi deo je s spoljne strane rutera.
Treba da pristupis tom ruteru preko koga je rig nakacen na net.
1. U adress bar browsera kucas default gateway adresu, za telekomovo ruter obicno je 192.168.1.1 kada dodjes na stranicu za logovanje, moras da se ulogujes kao admin, znaci ne ono telekom/telekom ...nego probas neku od ovih kombinacija(zavisi od modela do modela) https://www.cujanovic.com/podaci-za-admin-login-username-password-adsl-ruter-telekom-srbija/
Kada udjes u podesavanja rutera i nadjes port forwarding za ulazni i izlazni port kucas isto 3333, a za IP adresu na koju hoces da prosledis poziv kroz port (3333) koji dolazi sa interneta(odnosno tvog android uredjaja) unosis localnu IP adresu iz prvog dela posta pod tackom 2. cekaraj obavezno opciju enabled(ako postoji) i sa OK zavrsavas podesavanje rutera.
Sledeci korak je aplikacija na telefonu, u njoj za port unosis naravno 3333, a za IP adresu unosis EXTERNU IP adresu s mesta gde su ti masine, znaci http://whatismyipaddress.com/ , mislim da moras i da unesses i naziv te masine u aplikaciji ... unesi "Molex Legenda" , ako ti zatrokira mozak.
Sto se tice firewall-a tamo nisi mogao da odobris port, verovatno lapsus :) Obzirom da ti verovatno radi majner, s tim ne bi trebao da imas posla, jer si vec jednom morao dozvoliti aplikaciji da komunicira sa netom.
E sad ako zelis da kontrolises vise masina na duzi rok tu ces vec morati da se pozabavis DDNS-om, do tada probaj da pustis bar ovo da proradi :)
Na kraju ono sto moras da odradis, a sve ostalo mozes da ostavis za kasnije jeste BOLDIRANO. Naravno kolege ako mogu dodatno pomoci samo napred.
Pozdrav
Kada sve proradi @molex-a da vodiš na pivu obavezno.
Win 10 je u pitanju. Windows firewallI>inbound Rules > new rule> specofic ports i tu uneo 3333. Na to sam mislio kad sam rekao da sam "odobrio port"
Ja ne razumem sta dobro nisam uradio jer sam posle nekoliko ponavljanja koraka koje si mi napisao gore-opet na port checkeru dobio "port 3333 closed!"
Ip adresa uneta iz "ipconfiga" u NETWORK CONNECTIOS> IPv4 .uneo adresu koju sam tamo nasao i u ruter iz admin moda. I opet sve isto...
Ne razumem gde sam pogresio. "What is my ip" mi daje tu externu adresu koja je drugacija od ove koje sam procitao u "ipconfig". Cak sam i tu externu probao da unosim u onaj "port forward" i nista. Ne kapiram u cemu je problem?
Internal port i external port uneo 3333. Lan host ip adress uneo adresu iz "ip config" i nece.
Konacno je proradilo :)
Hvala @Molex na onako detaljnom objasnjenju i @forum1nick ;)
JA sam uporno posle svih podesavanja koje si mi naveo tamo, i posle svakog ponovnog pokusaja - na portchecker.co proveravao da li radi port.
I sve vreme dok je on izbacivao "port 3333 blocked" meni je port radio ali sam se ja mlatio pokusavajuci da
osposobim osposobljen port :p cak i sad dok mi radi aplikacija meni na tim "portcheckerima" pise da mi je port blokiran :p
Tako da -od tih sajtova i njihovih port checkera, nista ! zaobidjite ih slobodno! ni za k.... nisu !
Mada, i na android aplikaciji treba sacekati malo da on "uhvati" vezu, da vas to ne zavara, bar prvi put, posle sve radi brzo i lepo .)
Cisto da znaju oni koji budu imali iste muke kao ja :)
Ok dobro je da si uspeo na kraju :)
Za sajt ne znam gde je zabagovalo, mozda si trebao da ga restartujes, browser ili ruter, u principu ja ga proverim sa portom 8080-HTPP i obicno radi ...al to je sad nebitno kad si uspeo.
Ujedno za ubuduce da nemas mracnu tacku u pracenju procesa. Externu IP adresu (rutera) ne mozes videti preko ipconfig comande, u okviru te komande vidis adrese svih uredjaja koji su PRIKACENI na ruter(PC, laptop, kamere, telefoni, 20-tak masina/boze zdravlja/ i sl sto je u okviru mreze), ne i adresu samog rutera preko kog je on evidentiran na netu.
Znaci "What is my ip" ce uvek i davati drugaciju adresu od one koju procitas iz komande ipconfig, jer to nisu iste adrese.
Ti su u ruteru konfigurisao lokalnu mrezu da kada ti stigne poziv sa interneta(od tvog telefona) na ruter (EXTERNA IP) i port 3333 to si uneo u aplikacijii, da ti taj poziv preusmeris na odredjeni uredjaj iza rutera, u tvom slucaju to je bila masina ciju si IPv4 adresu nasao preko komande ipconfig.
Recimo ako bi imao jos masina iza tog rutera, morao bi u podesavanjima rutera da ponovis isti postupak ... otvoris port 3333 i preusmeris poziv na ip adresu te nove masine, koju opet nadjes preko "ipconfig" komande.
Ukoliko imas trecu masinu kod nekog rodjaka u Surdulici, onda moras da konfigurises njegov ruter na isti nacin, s tim sto treba da znas da ce EXTERNA adresa njegovog rutera biti drugacija(jer je drugi ruter, plasticno receno*), znaci u aplikaciji na telefonu ces tu adresu morati promeniti, opet nju mozes procitati sa onog sajta "What is my ip" a postupak portforwardinga je opet isti (cmd, ipconfig) .... i tako u krug.
Problem se javlja kada internet provajder krene da menja externe IP adrese, nema pravila nekada na 3-4 dana, nekad na 10 ...jer nas ima mnogo, korisnika(a jos smo u osmobitnom rezimu) dok ne predjemo na IPv6 protokol. Onda ces morati da se pozabavis sa sa dinamickim DNS-om http://dyn.com/ da od externe IP adrese koja ce se vremenom sigurno promeniti napravis host name(sajt) koji ces uvek unositi u aplikaciju na telefonu i bas te briga sto se tamo neki brojevi menjaju, jer tebe mreza poznaje pod tim host name-om. Druga opcija skuplja jeste da trazis od telekoma da ti izda staticku (externu)ip adresu sto ce te kostati mesecno 500 kinti+ ... naravno to neces i ne treba da hoces. Ako bude trebala pomoc bicu tu negde :)
Jos jedan detalj iz network connections je da odradis za svaku masinu(koliko god da ih imas) manuelno zadavanje ip adrese, znaci onaj deo "obtain ip adress auto" da cekiras na onu drugu opciju i prepises brojeve iz "ipconfig" komande, s tim da za svoju IP adresu ne moras da uvek prepises tu sa ipconfig komande, mozes da zadas sam deo iza poslednje tacke, primer: 192.168.0.xxx Ali to sto zadas je ono sto ces koristiti kada forwardujes port. Znaci preusmeravam poziv sa interneta koji dodje na port 3333 na masinu sa lokalnom ip adresom 192.168.0.xxx
Ovo ti je pozeljno jer ako ostavis na "obtain ip adress auto" on ce opet u nekom trenutku(kad se masina restartuje recimo, a ti prikacis jos neki uredjaj u medjuvremenu) promeniti tu lokalnu ip adresu i zadati po izboru neku 192.168.0.xyz i onda ruter vise nece slati poziv sa inteneta na pravu masinu jer njene adrese vise nema, pa bi onda u podesavanjima rutera svaki put menjao tu lokalnu ip adresu na koju se poziv preko porta prosledjuje ....nije bas prakticno zar ne?
Ako sam malo udavio temu, administratori neka obrisu, ne ljutim se :)
Lokalnu adresu je svakako potrebno postaviti ručno i to izabrati neku van DHCP pool-a tvog rutera.
Što se tiče javne IP adrese (one kojom se tvoj ruteru vidi na wan strani) ona je, ako ugovorom sa provajderom nije drugačije definisano (i plaćeno) uvijek dinamička i sva priča oko nadzora rigova nema smisla ako se ne koristi neki od dyn dns-ova. Ima ih dovoljno besplatnih, a neke čak podržavaju i telekimovi modemi, pa vam ne trebaju aplikacije koje se instaliranu na nekom od računara u mreži.
Jednom kada to podesite recimo preko dtdns.net onda vas više nije briga koliko često operater mjenja vašu javnu IP adresu.
Posle 3 dana kad je automatski promenjena IP adresa, napravio na dtdns.net host name i to je to. Opet radi sve kako treba. Hvala ekipi @Molex @forum1nick :)
@forum1nick bio si u pravu, na novijim ZTE telekomovim ruterima vec postoji aplikacija DDNS . Tako da client software ili updater ip za DynDNS i DtDNS nije ni potrebno instalirati u WIN ako imate novije ZTE. Ruter sam to radi umesto " ip updatera " u slucaju dinamicke IP adrese. Ako ga imate , trebalo bi da je u meniju rutera pod opcijom Applications>DDNS, ali samo iz Admin moda...
Naravno da sam bio u pravu kada ga i sam koristim :)
Vidim lijepo si se snašao. Taj DtDNS izgleda kao iz doba win95, ali radi posao :)
Jedno glupo pitanje mozda. Jel moguce u afterburneru da se podesi da se zapamti profil sa razlicitim setovanjima za napone karti? Znaci nemaju isti undervolt karte, pa me to interesuje da li moze profil da se napravi za tako nesto.
Moze...svaku setujes posebno i snimis podesavanje na jedan od profila
I stavim load on startup i on povuce sve te profile? Hvala lepo.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Ne moras na sve profile snimati. Snimis na jedan profil i "load on startup"
I verovatno ne otkacim ono da sinhronizuje podesavanja za iste grafike i to je to?
Da, otkaci to jer ce ti , kao sto kaze, sve biti isto podesene ako to ostavis
Hvala, probacu.
Jel imao/ima neko iskustva sa Multiminer-om? (Avg vidi .exe kako ne treba)
Ako ima za predlog neku drugu free opciju za monitoring-iskljucivo ... predlog je dobrodosao.
Ubacio sam sada prvi put svoj BIOS, do sada sam koristio jukebox-ov za rx 480 11260-01-20G. Drajveri su 16.9.2 ali ne mogu da podignem sistem uopšte. Crn ekran i stoji. Strap 1750 Sam kopirao u 2000, i to je to što sam radio sa mojim originalnim silent biosom. Gde grešim? [emoji4] Flešnuo posle nazad na sve grafike jukebox-a i sve ok...
pa taj bios nije za tvoju znaci, verovatno je druga memorija
Kako da Afterburner podesim da mi pri restartovanju sistem ucitava prethodne postavke? Imao sam 2xr380 i sev je lepo radilo,sad kad sam dodao rx480 nece da ucita klokove koje sam podesio.
Da napomenem da sam afterburner reinstalirao ali nisam zapamtio sta je sve bilo cekirano u podesavanjima.
Svakih par sati miner mi stane da radi. Nakacim se preko teamviewera pritisnem s da vidim radi li on uradi rekonekt i nastavi normalno. U logu sam nasao poruku miner thread hangs need to restart miner. Zna li neko u cemu je problem?
Sent from mTalk
