Imam par komada, ni po cemu losija sigurno nije ... cak sta vise na obicnim H81-icama sam imao(i previse na broj kupljenih) fals x1 slotove, a toliko sam krivio ekstendere za oskudnu inicijalizaciju s pocetka majnera.
Dobro tolerise i visak pljuvacke, kad vam se omane, pri pokusaju duvanja prasine sa nje 😀
Sta ti se dešavalo sa rigom kada si imao falš x1 slotove ?
Aha ok, moze li neki link, ako nije problem od tih Kineza? Ja sam mislio da uopste ne ubadam molex (sata) u riser iz napajanja, posto veci mam ubodena dva molexa direktno iz napajanja u plocu, znaci samo jedan 6-pinac u graficku iz napajanja i sa usb kablom je spojim sa pcie x1 slotom i to je to, ili mora da se ubode i molex direktno u riser iz napajanja? To me malo buni.
https://m.alibaba.com/product/60531...rvice_MOP&crm_mtn_tracelog_log_id=16416739937
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Postovani, kakva su vam iskustva sa MSI 480x 4G grafickim kartama? Kako se ponasaju u majningu? Mogu za iste pare da kupim MSI i SAPHHIRE 480x 4G, a ne znam za koju da se odlucim? Sta mi predlazete? hvala unapred
Sapphire 480 naravno bolje hladjenje i manja šansa da explodira 😉
Da li neko ima kombinaciju kartica iz R9 serije i RX serije u jednom rigu? Da budem precizniji htio bih da penzionisem najstariju Sapphire R9 280X Dual X i da je ubacim u svoj desktop racunar, a njeno mjesto popunim novom karticom odnosno sa RX480. Zanima me da li se i koliko slazu zbog drajvera, minera, performasi i ostalog? Ako se ne slazu onda ganjam R9 380/390.
Imam 2x 280x sapphire vapor i RX 470 sapphire nitro u jednom rigu i sve fercera kao po loju ,16.10.3 driver .😉
Nista prepozna GPU manje. Izolovan je slucaj da je do ekstendera, eventualno nesto zaprljano/zamasceno il ne daj boze chipseta za plocu. Prosto slot u falsu.
kad vidi sta je ceka ima da crkne od stresa 🙂
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Pa nisam ja manijak ☺ selim je u desktop racunar da odmara. Mozda ponekad pokrene neku igricu eventualno da renderuje neku pornografiju [emoji1]
Ja mislio da hoćeš tu dual-x iz desktopa da staviš u rig sa RX kartama a u stvari je obrnuto..RX iz desktopa ide u rig sa R9 kartama...izvinjavam se, mLogo se izvinjavam :beat:
Mozda sam nekad i procitao ali nisam obracao paznju jer nisam imao taj problem ali sad kako mijenja stare trakaste ekstendere sa novim USB, automatski mi na karticama sa USB ekstenderima skocila prosjecna radna temperatura. Uvijek je razlika bila u stepen dva ali evo recimo sad, tri kartice na trakasim ekstenderima i temperatura im je 59-60, jedna na USB ekstenderu i temperatura 66 stepeni i to je jos bocna kartica. Da li se i ostalima to desava?
Ne, nisam video neku drastičnu promenu u temperaturi, mada sad je skočila i dnevna spoljna temperatura pa su sve skočile za po 10-ak stepeni
Послато са 6039Y уз помоћ Тапатока
to ne bi trebalo da se desava, bice prije da ti nesto nije prihvatilo napon nakon zamjene extendera, ja sam mjenjao trakaste za usb-e i iste su temp ostale. Restartuj rig pa opet ustimaj napone kako su bili i ranije
Dajte preporuku za neko napajanje, treba da gura 4x RX480.
Juri corsair rmx1000 ako imas pare, posle mozes na njega jos jednu da nakacis 😉
za 4x480 mozes i nekog raidmaxa 1000w da uzmesjer te 4 karte ne trose puno
Kakva su ta raidmax napajanja, neki hvale neki kazu da nisu bas nesto..?
Potrosnja na tih 6 gpua i raida iz zida?
hvala na odgovoru, ja sami imao bas problema sa 380kama...nisma uspeo da sredim pa sam zamenio plocu...davno to bese...ali cena im je bas primamljiva pa reko mozda nemaju problema sa 470kama, hvala puno! 😀
Imam problem sa jednom kartom vec duže vreme, uglavnom sta god kopao puca mi drajver na svakih 6-10sati,miner se resetuje sam bez problema ali otp svaki 5 dan miner zabode pri resetovanju.
Mislio sam da je do biosa, sad karta stoji na stock biosu, upitanju je 11260-07-20G. U Claymoru mi ispiše Gpu 4 hangs in opencl call, koliko sam citao po netu trebali bi da puca driver, ako se to desava i dalje na stock biosu sa spustenim core, mem clockom i undervoltom, da li je moguce da je do extendera ?
Koja ploca je u pitanju? Probaj promeniti mesto stavi je na mesto druge koja ne blokira pa ces videti dal je do extendera ako ti i druga blokira na istom mestu naravno da je extender. Ako ne nije nije extender vec gremlini! Jednostavno se meni desi da na jednoj ploci na bilo kom mestu baguje kartica, stavim u drugi rig problematicnu karticu i sve fantasticno radi bez zapucavanja. Probaj skinuti cpu na 1100 i memoriju na 1950.
