Gasenje minera
maxtheminer
Poštovan
Pozdrav svima. Otkako se bavim miningom (nekih 8 meseci) ovo mi se nije desavalo. Kada startujem ZEC miner na masini on kopa nekih 5 minuta i kada me teamviewer izbaci sa masine sacekam ja ona 2 minuta i opet udjem kad ono iskljucen miner. Moze li neko da mi kaze zasto mi se resetuje miner. HVALA UNAPRED !!! 😡:wall:
Koji je operativni sistem,koji miner koristis i koji su ti drajveri na grafama?Prvo to nam kazes pa mi onda pokusamo da nadjemo resenje
windows 7 ultimate x64, claymore zcash miner v11, Amd catalyst 15.7.1, grafe su sapphireove 270tke. Hvala unapred!
Ko moze tebi da na pamet kaze zasto se tvoj miner restartuje? Kopas 8 mjeseci a ne znas da detektujes problem vidi:
Prvo moras nauciti kako da detektujes problem ako se rig gasi ili restartuje miner i sl.
uzmimo da imas 4 karte na rigu, za svaku kartu pokrenes po jedan bat ( u prvi bat dodas- di 0, u drugi -di 1 i tako koliko imas kartica na rigu) pokrenes 4 bata tj 4 minera, ako se ugase sve 4 minera onda problem negdje lezi od softwerske prirode do cak napajanja, ako se ugasi samo jedan miner onda izolujes tu grafiku ciji se miner ugasio. Ako je grafika problem vracas sve na default taktove, mjenjas extender, ako i dalje pravi problem zamjenis mjesta na ploci, spustas taktove ispod defaulta sve dok ne utvrdis zbog cega zeza.
Posto ti kazes da udjes nakon 2 min na rig kad te tw izbaci kod tebe se onda rig restartuje iz nekog razloga a ne miner, iscitaj iz Log-a da li ima neki problem...Moras prvo ustanovit da li ti se rig restartuje ili miner to su neke osnovne stvari koje si morao nuciti u ti 8 mjeseci mininga.
Ako ti se racunar resetuje i zato te izbacuje sa tv, probaj kao sto je goldi napisao, idi korak po korak dok ne nadjes problem.
Ako te mrzi, onda u startup ubaci da se pokrece majner 🙂)
Ok hvala puno!
Ok hvala puno 🙂
Da iskoristim ovu temu da pitam, nije bas isti problem ali ima veze sa gasenjem minera, naime svaki put kada ugasim miner komp mi zakuca i ne pomaze nista sem restarta kompa na dugme..
Jel imao neko slican problem.. To se odjenom pocelo desavati, nisam imao takav problem ranije..
Kopam eth, miner 7.3 Clay..
Samo pokusaj isto sto je goldi napisao(mene je zezao extender, pa mi je zamena pomogla)
Edit: greska
Meni je bilo tako kad sam preterivao sa klokom memorije
