koji grafu uzeti
DojedenLeb
Banned
Banovan
Razmisljam se izmedju nove rx460 ili polovne r9 270x..do sada polovne komponente za pc nisam uzimao ,ima par oglasa gde pise da nisu iz rudarenja ali ko ce ga znati 😀
Rx 480 4gb moze biti samo ekvivalentna ili bolja karta od 1060 3gb, losija nikako.
3gb vrama je premalo+rx 480 se bolje ponasa u dx12 i vulkan sto su api-jevi koji ce se tek vise i vise siriti.
Bez dileme sapphire nitro 480 4gb.
Edit:
Neces osetiti u velikoj vecini slucajeva nikakvu razliku izmedju rx 480 4gb i rx 480 8gb.
Edit:
a koja je razlika rx480 u odnosu na gtx 970? jel sam imao gtx 970 do pre nekih 3 nedelje a to za dx12 si u pravu
Jako mala, prakticno neisplativa zamena.
Jos ako sada uzimas prosecnu rx480, a imao si neku top 970, u vecini igara ce 970 biti i jaca na dobrom overkloku.
Ono gde je rx480 jaci, jeste dx12, ali i tu nije dovoljno bolji, da bi trosio pare na zamenu.
Opet, u igrama gubis gameworks opcije, bez kojih igra koja ih ima, izgleda mnogo siromasnije.
Da me sada pitas koju od te dve da uzmes, bilo bi 480, ali posto vec imas 970, mislim da ti to nije vredna zamena.
Opet, sve zavisi koliko doplacujes, ali ja generalno ne volim da trosim pare bez da osetim bitno poboljsanje.
Edit: sada vidim da si prodao vec 970, talo da ti je onda ok ta 480.
Sent from the 7th edge of the 3rd world.
Slazem se da je neisplativo prodavati 970 i uzimati 480, ali kad se vec mora nije lose preci na novu kartu.
Pregazice vreme nvidia 9xx seriju kao sto je vreme pregazilo svaku nvidia stariju seriju pa ce sve vise dolaziti do izrazaja koliko je rx 480 bolja karta, pogotovo sa izlaskom novijih dx12/vulkan titlova.
Super si prosao.
Uzimaj 480 sapphire uz malu doplatu, imas noviju i bolju kartu i bezbrizan si.
Domaca garancija > 40e ustede. Ko zna sta ce u sl. 3 godine biti.
Podrzavam izbor za ASUS, jednostavno najkvalitetnije odradjena karta.
Ispljuvaše STRIX na temi RX470 samo tako. Ovako kažu da bi trebala da izgleda izveba.
@ivanbass1
Nitro->
msi->
xfx->
strix->
powercolor red devil->
gigabyte->
referentne
U sustini sve su koliko-toliko okej osim giga i referentnih, njih nikom ne bih preporucio osim ako nema drugi izbor ili nisu osetno jeftinije od ostalih modela.
To su rx 470 modeli, ne 480 o kojoj je ovde rec.
Strix 470 nije ispljuvan, vec su ovi modeli koji su iznad njega jednostavno bolji. Strix koji je covek ovde trazio nije ista karta, 480 strix je odlicna sa 3 venta karta.
Edit: Gigabyte ili referentnu ili powercolor red DRAGON ne bih uzimao od 480 modela.
Hvala svima na odg... Sacekacu jos neki dan mozda se odlucim za 1060 6gb posto nema rx 480 8gb strix ili uzmem rx 480 4gb ali opet sa njom dobijam nazad skoro gtx 970 koju sam imo...
Ne vredi 1060 6gb 50e vise od 480 4gb.
Nije to bas tako, vec sada (osim u nekim matorim naslovima) RX 480 ima finu prednost u odnosu na GTX 970. I razlika ce biti jos veca.
I svakako se slazem da 1060 6gb ne vredi 50e vise od 4gb 480.
Edit:
Zasto svi moguci sajtovi (guru3d itd itd) kazu da je 1060 brza u 80% igara ukljucujuci i doom i TR? Hitman je na strani AMD koliko sam skontao.
Ne pratim bas stanje GPU zadnjih par godina (od kad sam imao 2x 280x). Sad imam privremeno GTX 760 ali mi treba nesto jace, pa se dvoumim bas izmedju 480 i 1060. Googlajuci, zdrav razum kaze 1060? Isto su para obje karte kod mene. Jel hocete da kazete da ce generalno DX12 igre bolje raditi na 480?
Bila je brza pri izlasku sto se smanjivalo vremenom stabilizacijom amd drivera.
3gb memorije je premalo i uzimajuci u obzir da amd karta radi bolje na dx12 naslovima, a sigurno radi, zbog toga je ona bolji izbor.
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=CiYQqNiqQKU
Evo o cemu govorim.
Skapirao, na duge staze 480-tka. Stariji naslovi ionako na njima bacaju dovoljno frejmova, dal je ce biti 70 ili 80 ne igra neku veliku ulogu.
Upravo tako 🙂
Mada, gledajuci malo potrosnju i toplotu nereferentnih karti, 1060 se lako moze nasvirati na vise taktove gdje ce u 100% igara poraziti 480, u okviru iste potrosnje i temperature. AMD i dalje kuburi sa toplotom.
Ne kuburi.
Rx kartice malo undervoltujes i dobijes isti ako ne i bolji perf/watt od Paskal karti.
Visok je fabricki napon a velika vecina njih moze da radi sa nizim naponom.
Može li pomoć oko odabira modela grafičke karte..Dobio sam mogućnost zamene postojeće MSI R9 270x hawk po osnovu reklamacije(jako korektno od Emmi firme),uz što manju doplatu,pa se mislim između nekoliko varijanti...
http://www.emmi.rs/grafi%C4%8Dke-kartice-(vga)-amd-radeon-rx470-saphire-oc-4gb-gddr5.11.html?productId=56904
http://www.emmi.rs/grafi%C4%8Dke-kartice-(vga)-amd-radeon-rx470-asus-oc-4gb-ddr5.11.html?productId=56912
http://www.emmi.rs/grafi%C4%8Dke-kartice-(vga)-amd-radeon-rx470-gigabyte-4gb-gddr5.11.html?productId=57285
Najradije bih opet MSI(odlično iskustvo zadnjih godima sa tim imenom),ali su nešto skuplje...Ako moze preporuka...
Od ta 3 modela samo Asus.
Ova sapphire je referentna, gb najlosija izvedba.
Uzimaj asus.
Vidim da izmazaše ove STRIX-RX470,pa me baciše u rebus...Zadnju Asus koju sam imao je bila Ati 9550 GE,pre 13-14 god...Za ove nove modele nzm nista o kvalitetu(nisam informisan 🙂).Mada ako su mišljenja da je ovaj Asus ok,onda sto da ne!
Asus throttluje dok se ne poveca temp limit, posle je okej karta. To je posao od 20 sekundi.
To je onda ok!A kako se povećava,softverski ili menjanjem biosa?
Softverski u drajveru/msi afterburneru.
