Napajanje do 10k
  • Začetnik teme Začetnik teme drg
drg
Cenjen
Pozz, potrebno mi je napajanje 600-650w do 10000 din moze i preko kp, trenutno imam napajanje thermaltake smart se 630w, konfiguracija je i7-4790, msi gtx 970, 2tb hdd, ssd crucial bx100 250gb, msi z97 pc mate i 16gb ram-a. Potrebno mi je novo napajanje jer mi se komp restartuje, nekad u gejmingu nekad dok surfujem... Radio sam testove za graficku, procesor, ram, kablovi su svi dobro spojeni, kupio sam nov kuler za procesor i pasta je promenjena i sve ostale temperature su u granicama, hdd i ssd su 100% zdravi, probao sam i drugi kabl od napajanja i opet, takodje sam resetovao i bios. Tako da iz mog ugla gledanja jedino preostaje napajanje. Razmisljam se o seasonic S12II 620w, xfx pro 650w modular edition (koje je 12k na kp ali dodao bih i te 2000),corsair cx650m. Uzeo bih supernovu od g2 650w ali nemam budzet za nju. Zamolio bih za neko strucnije misljenje
Ako je to xfx 650w xxx, to ti je bas kvalitetno napajanje.
Seasonic s12ii na dobroj staroj seasonic platformi je takodje dobro, ali je ovo xfx bolje. S12ii je takodje sasvim dovoljan za tu konfu.
Ako mozes probaj sa nekim drugim napajanjem pre kupovine, nije mala para.
Uzimam sutra od drugara 600w napajanje pa cu probati, pre par sati sam restartovao bios kao poslednju opciju i odradio 3dmark i prime95 testove i nije se restartovao. U vezi xfx napajanja, trazio sam da mi nabave xfx xxx 650w semi modularno ali ne mogu... ovo je neka druga verzija.
Napajanje kad nevalja i koje ima zaštite kao to thermaltake smart se 630w, se obično gasi ne restartuje, tako najbolje prvo probaj kao što je već rečeno.
Solidno je to napajanje stopke, ali ovo xfx je pojam 😀
Ja sam skoro imao problem sa istim napajanjem samo 530w. Komp se restartovao samo pri jačem opterećenju, znači u testovima i gejmingu, nekada odmah a nekada posle nekog vremena. Sa drugim napajanjem radi normalno. A tek što izašlo iz garancije.
Poslato negde iz svemira
Antec HCG 520W se u našim radnjama može naći za iste pare i malo je bolje napajanje od G550M,ali pošto CM ima toliku garanciju,a on je već imao problema sa napajanjem mislim da je CM G550M pravi izbor za njega.
Hvala svima na odgovorima, sinoc sam uradio memtest, nema errora a pre toga sam restartovao bios pre 2 dana i komp se nije restartovao od tad, pre par sati mi se opet restartovao tokom igranja... Sutra uzimam napajanje od drugara pa testiram. A sto se tice xfx xxx 650w ni to ne moze da se nabavi...
za 10k uzmes modularni chieftec od 750w i da te ne boli glava, ja ga koristim 5-6godina tako reci bez gasenja i sljaka kao prvi dan, mani se zvucnih brendova bolje ti ne treba.
a sto se tice restarta, pre ce biti graficka, mozda nedovoljan page file ( ako je u toku igranja ), nepodesen sistem, a naravno moze biti i poluispravno napajanje.
Pozdrav, ljudi... Pre nego sto sam trebao da uzmem napajanje, hteo sam da se uverim da je kvar u njemu 100% pa sam odneo komp u servis, kazu testirali ga 3h sve ispravno, mora da je sistemski. Preuzmem ga i odnesem kuci, odradim cistu reinstalaciju sistema i posle 2 dana opet se restartuje.. Morao sam da sacekam neko vreme zbog faksa pa da odnesem u drugi servis, kod njih je bio 4 dana, radio im je normalno, ja ga donesem kuci on se posle 4h rada restartuje... Sad opet moram na faks i moram da ga nosim, nemam mogucnost opet da ga odnesem u servis... Ako neko moze da pomogne bio bih veoma zahvalan.
Zaboravio sam da dodam da mi se ovo nije desavalo samo kuci, vec i u stanu. Probao i drugi kabl za napajanje i produzni, probao i direkt u zid, isto se desavalo.
Jel si ti nosio napajanje u servis ili ceo komp?
P9 Lite TT
Update: 15. ujutru vratio komp u servis da reše sve do kraja, bio kod njih do ponedeljka, odem po njega kaže serviser ubacio je msi afterburner i stavio da ventilator grafičke radi uvek bar na 25%, ja reko ok i odnesem ga kuci, radio je 6 dana i onda mi se sinoć opet restartovao... Opet u novi servis izgleda
Velika je verovatnoća da problem uopšte nije do hardvera, po svemu sudeći nešto od softvera koji koristiš dovodi do restarta, najpre neki proces koji radi u pozadini ili se aktivira samo u određenim situacijama.
Tu vrstu problema je najteže locirati, većina servisa uopšte neće biti od pomoći jer pri uobičajenom pregledu na problem jednostavno neće naleteti i samo će konstatovati da je sve ispravno (kao što verovatno i jeste).
Eventualno pokušaju reinstalaciju drajvera, ali najčešće to neće biti od koristi. Neće pomoći ni reinstalacija operativnog sistema, čim ponovo instaliraš programe koje koristiš restart će se iznova vraćati.
Pretraži probleme u vezi restarta za sve programe koje koristiš, najviše ćeš tako sam sebi pomoći.
Da li napiše neki error u Event vieweru pre restarta, tj, da li neki drajveri počnu da brljave pre restarta. Možda neki uređaji koji su nakačeni a nisu bili u servisu: Wifi, tastatura... Da li si probao na kraju drugo napajanje?
Drajvere su oni reinstalirali, video sam i u event vieweru da se u subotu kod njih restartovao 2 puta u 3 sata, rekli su mi da ce oni ubaciti drugo napajanje, mada nisam siguran da jesu... Poslednji put kad se restartovao, u event vieweru sam naisao na 4 errora... Trazio po guglu po keywordima, uglavnom svima isto pisu, da provere ram, da li su previsoke temperature, itd...
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-03-25T00:41:47.285115300Z" />
<EventRecordID>4070</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-OJ3SUK4</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>1:39:26 AM</Data>
<Data>‎3/‎25/‎2017</Data>
<Data />
<Data />
<Data>381782</Data>
<Data />
<Data />
<Binary>E107030006001900010027001A00E403E107030006001900000027001A00E403600900003C000000010000006009000001000000B00400000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>4</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-03-25T00:41:43.626841700Z" />
<EventRecordID>4080</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">4</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Eventlog" Guid="{fc65ddd8-d6ef-4962-83d5-6e5cfe9ce148}" />
<EventID>1101</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>101</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4020000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-03-25T00:41:47.441365100Z" />
<EventRecordID>12884</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1112" ThreadID="1656" />
<Channel>Security</Channel>
<Security />
</System>
- <UserData>
- <AuditEventsDropped xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2004/08/windows/eventlog">
<Reason>0</Reason>
</AuditEventsDropped>
</UserData>
</Event>
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="0">10016</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-03-25T00:41:48.910114200Z" />
<EventRecordID>4103</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1004" ThreadID="2304" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="param1">application-specific</Data>
<Data Name="param2">Local</Data>
<Data Name="param3">Activation</Data>
<Data Name="param4">{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}</Data>
<Data Name="param5">{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}</Data>
<Data Name="param6">NT AUTHORITY</Data>
<Data Name="param7">SYSTEM</Data>
<Data Name="param8">S-1-5-18</Data>
<Data Name="param9">LocalHost (Using LRPC)</Data>
<Data Name="param10">Unavailable</Data>
<Data Name="param11">Unavailable</Data>
</EventData>
</Event>
