MS Industrial Black Widow
Prebacih ssd tamo kod gornjeg venta i temp. su spale za 10 stepeni kada igram igricu (koja je na njemu). Posto mi je ssd crn, nije narusilo estetiku, a kablovi su bili tacno dovoljni pa nisam morao da secem vezice. Preporuka od mene za prebacivanje ssd-a tu.
Ово је послао 6п!
SSD nema pokretnih dijelova, nema većih elektrolita, tako da "zaboli ga" da li radi na 39 ili 59 °C ;)
Svejedno elektronika je, sto nize temp, radice bolje i dugotrajnije.
Ово је послао 6п!
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Ово је послао 6п!
Ovo važi samo za elektrolite.
Zavojnice, otpornici, silicijumski elementi,...
bez uticaja na dugovečnost i performanse rade na 50-60 stepeni.
Ne vjerujem da u bilo kom dijelu ovoh kućišta temperature prelaze 50. Tako da korisnici, u slučaju SSD nemaju razloga za zabrinutost oko njegove pozicije.
Au vidi stvarno je nakrivo, ne obratih toliko paznje na njega da bih primetio..
Malo je nakrivo cpu hladnjak... i koju masinu ti sad vozis, ovu sa slike ili onu iz "moja masina"?
to sam primetio tek kasnije da nije ravan al ok su bile temperature pa mi nije smetalao medjutim imam problema ni sam neznam sta da radim.
ploca je asus z170a cpu6500 ram2x8gskill2400
samsung850evo120gb plus 2 harda..
kad sam sklopio nije hteo da postuje..
odnesem kod drugara ubaci obican ram2133 transcend valjda pokrene se stavimo novi bios prepozna g skil..ispodesavam kako da vrti bentilstore ukljucim xmp nista posebno na fabrickih 2400..radilo je ok..medjutim primetio sam da kad ubacujem npr hard ugasim napajanje posle kad ukljucim nece da butuje..kad povadim kablove on butuje...pomislio sam da mi io shild pravi spoj..nisam dirao napajanje radilo je sve ok..i prikljucim externu dj karticu usprobam sa cubase-om sve ok kad sam ugadio komp ta kartica je ostala spojena i ona nema on off prekidac napaja se preko usba..posle toga nece ni da pocne da postuje probo sam sve metode..cak sam i vadio sve i skinuo io shield...praznio cmos jumper baterija drugi slot jedan stik sbe sve..nece..mislim da je vratio na prvobitni bios i da mi treba neka najobicnija 2133 da bi pokrenuo..ali iskren da budem **** ih xmp najgluplja moguca propaganda.procesor ima kontroler za 2133 i u aplikacijam memorija na 3000 nista brze netadi samu si sintetickim testovima ima ogroman skok koji nicemu u tealnosti ne doprinosi a pritome i pravi probleme kompatibilnosti....
Nije prelazilo, ali se priblizavalo 50 stepeni. Zato sto sam iza ssd-a kablove vezivao, moja greska. Ovim sam sad zadovoljan.
Ово је послао 6п!
izvinite na off topicu ako postoji clan iz novog sada koji ima 2133 ddr4 bilo kakav ram i zelju da pomogne zamolio bih ga da me kontaktira..ako neko od vas koji ste iskusniji na forumu zna gde bih mozda mogao da postavim temu u vezi sa ovim sto mi se desava..
inace sto se tice ovog kucista moja paranoja je isla do te mere da sraf koji drzi kuciste za ssd prolazi na drugu stranu direkt ispod ploce pomislio sam cak i da je tu dodirnuo medjutim to sigurno nije slucaj ali obratite paznju prilicno viri sa druge strane ..
sto se tice ventilatora ja sam ih vezao na plocu i posto su 3pin mogao sam da ih podesim na 50% sto je verovatno pola od 12v..ja sam zadovoljan kako rade fabricki ventilatori..uvek mozes oboriti par stepeni otvaranjem vrata..jedino mozda citao sam u ovoj temi neko je predlozio dodavanje 8ce da hladi hard diskove..to mi se cini kao zanimljiva ideja mada to bi se svelo samo na ubacivanje vazduha ne znam kolko bi to doprinelo..
resio sam tako sto sam ukljucio staro napajanje i probudio plocu..
nije mi jasno kako su sva podesavanja ostala ista iako sam vadio bateriju i spajao jumper..jedino sam xmp iskljucio na prekidacu.
hteo sam da menjam napajanje,medjutim ponovo sam povezao ovo sto je vec bilo u kucistu enermax liberty modularno i ono radi najnormalnije..
probao sam samo 20pin da uklj i samo 1od 4 za cpu i radilo je najnonormalnije..posle sam pospajao i ostale konektore za svaki slucaj iako ovaj sist ne trosi gotovo nista.
Odlučio sam srediti kablove s stražnje strane, a naprijed promijeniti poziciju PCIe da ne bode onako u oči:d . PCIe je sjeo kako sam zamislio, no opet to nije to. Kada nabavim kakvo modularno napajanje s onim tankim kablovima koje možeš okrenuti kako želiš cable managment stvarno bude uživancija. I ovako netko iskusniji bi mogao napraviti puno bolje od mene, no eto. Nemam živaca baš se potruditi iza dok ne nabavim novo napajanje i 5 novih SATA kablova, da su svi iste boje (crni) .
Ovo iza je kod svakoga neugodno jer sakriva većinu kablova. Da bi to bolje utegao i smanjio vibracije kablova predlažem ti da kupiš male crne vezice.
Da, sa modularnim napajanjem se to može bolje organizovati, ali ne mnogo bolje od ovoga što si ti već uradio. Ako nemaš namjeru modovati kućište i stavljati prozor onda ne vrijedi daljeg ulaganja u novo napajanje.
@lilija64
kakve su ti ovo kutijice za hard diskove sto si stavio u gornji deo kucista?
https://www.links.hr/hr/adapter-delock-5-25-u-3-5-ugradbeni-plastika-crni-200300235
Obični adapter 3.5'' to 5.25'' . Banalna stvar, 3-4 eura, no praktično ako imaš puno HDDova.
Danas sam se opet igrao s kablovima, mislim da je ovo moj max.
Pogledajte prilog 218708
Neces verovati, ali mislim da je ovo sad losije od onoga sto je bilo. I ja sam slicno kablirao kao ti, pa su mi temp ssd-a skocile. Plus ja imam modularno napajanje, ali svj.
Ово је послао 6п!
Evo kako kod mene to izgleda.
Ne mose da bude lepo kablirano bez modularnog napajanja. Ovo je Ms Falcon kod mene.
Ово је послао 6п!
29C u sobi koja je topla 20C. Identične temp kao i jučer. Kalibriranjem nisam dobio ama baš ništa što te tiče stražnjeg SSDa. Najbolje smanjenje sam dobio tako što sam se osigurao da je prednja strana hladna. Tu je palo 8C kada sam ubacio Noctue, F14 i onaj Silencio F120. Ne zadržava se toplina u kućištu, odmah matična hladnija, a ona je ta koja grije metal iza.
Ovo moje napajanje je 4 godine staro, pa iduće bude kvalitetno modularno nekada ove godine. Tada kalibriram da valja.
@ivanbass1 Barem ja ne vidim kako poboljšati bez boljeg napajanja i kraćih SATA kablova.
OVo su temp u mene sada. 20C u sobi. Diskovi u hibernaciji.
Ma sta ce ti modularno napajanje, to je za ljude koji nemaju mesta iza ploce :D
Bitno da se napred ne vide kablovi, ovo pozadi nije za javnost :D
Ja prelazim konacno na modularno, sto manje kablova to bolje ;-)
Pri odabiru napajanja ja bih dao prednost kvalitetnijoj jedinici pre nego modularnosti, ako moze i jedno i drugo super, ako je ili/ili pre bih isao na kvalitetnije.
Moj LC od 600w traje vec 7godina nikad nikakav problem, nit modularno nit skupo (poznato) ne treba se ni zamarati puno oko toga ;-) neka sredina je uvek zlatna.
Cuvacu ga za nedaj boze, jedino sto sam ubacio tj menjao vent, sada ima Artica, bela peraja lep kontrast, bas tiho :)
Meni samo nije jasno sto ih vezujes na ovaj "vidljivi" prolaz kad mozes da pomeris sve za samo 3cm na onaj prolaz koji zaklanja maticna, pa se kablovi uopste ne vide kad gledas sa strane komponenti...
Ti otvori su namenjeni manjim plocama a ne atx.
Sve ono sto je u zelenim pravougaonicima da prevezes vezicama desno gde pokazuju plave strelice, tako da se ne vidi nista od tih snopova od strane komponenti i maticne ploce. Sa strane komponenti ce se samo videti kabl koji ulazi ka maticnoj ploci, onako maksimalno "cisto", ne probija ovaj snop od pozadi.
Evo pogledaj kod ivanbass1 sliku iz posta, losije odradjeno "od pozadi" al kad gledas sa strane komponenti deluje cistije jer se ne vide snopovi kablova kroz te rupe.
Ja sam odradio tako da se lako zatvara zadnja strana kucista i da se ne vide kablovi s prednje strane, drugo mi je nebitno.
Edit: mozds ti se cini da je losije odradjeno jer ovi kablovi nisu sleevovani vec u boji svi :D
Čim promijenim napajanje pokušam nešto takvo. Kada uzmem modularno tada se posvetim kalibriranju, ovo za sada mi se sviđa.
